avt157
avt157
Самара
21.05.2008 в 20:05:05
Все что нажито непосильным трудом! (С) Все в дом, все в дом! Ну вот такая ситуация. Иногда используется. Только духовка в плите практически нет. Шкафчики пока не нарисовал, планирую по полу.
avt157
avt157
Самара
21.05.2008 в 20:07:33
LN написал : у Вас же духовка есть, зачем еще печка? Может быть подоконник можно использовать в качестве доп.плоскости для кофеварки/эл.чайника/тостера? Дом - панельный или кирпичный?
Наверное для кофеварки буду использовать (тогда наверняка расширять надо) Дом панельный
turmarin
turmarin
21.05.2008 в 20:29:23
avt157 написал : Только духовка в плите практически нет.
так может взять панель варочную, а вместо духовки тумбочку забабахать? в таком маленьком помещении еще один шкафчик лишним явно не будет....
Грэй
Грэй
21.05.2008 в 21:17:59
avt157 написал : Шкафчики пока не нарисовал, планирую по полу.
зря. на 5.5 м2 нужно запихать кучу техники, обеденный стол, а Вы ещё и шкафчики по полу накидать желаете. Настоятельно советую: все, что возможно - на стены, и даже технику -духовку-микроволновку по возможности - на стену, можно их расположить одну над другой. И не надо никаких круглых и других гламурных форм. Всё должно быть функционально и рационально.Именно отсюда и должна проистекать красота кухонного дизайна в хрущовках.
А если вам нужно отличиться перед гостями\соседями, то это можно и нужно сделать аккуратностью исполнения ремонта и тщательным подбором цветовой гаммы и освещения.
Мила
Мила
Сыктывкар
21.05.2008 в 22:25:06
Так может тогда рассмотреть газпанель? а под нее стиралку или шкаф встроить? ps ой, не заметила, уже об этом же написали выше
Мила
Мила
Сыктывкар
21.05.2008 в 22:34:27
avt157 написал : планирую по полу.
Не пройдет. Где ходить-то будете? Поскольку площадь маленькая, не подойдет и вариант расстановки в 2 линии - посередине останется узенький проход и станете друг за друга запинаться - раз, визуально еще более уменьшите площадь кухни - два. Оптимально по двум стенкам углом размещаться, чтобы квадрат пола оставался, от него просторнее будет казаться. Еще хорошо в таких маленьких помещениях подвесная мебель смотрится, но мы не осилили на кухне. Тогда в прихожке оторвалась на обувном шкафу-комоде и ни разу не пожалела - здорово. И удобно убираться. Одну стенку забирайте всю под шкафчики до потолка. Часть дверок можно под малопрозрачное стекло, матовое, рифленое без разницы, даже совсем почти непрозрачное все равно воздуха оставляет больше, чем другой материал.
Мила
Мила
Сыктывкар
21.05.2008 в 22:46:31
Грэй написал : Всё должно быть функционально и рационально.Именно отсюда и должна проистекать красота кухонного дизайна в хрущовках.
Совершенно верное замечание! В первую очередь функционально и рационально! У меня все полки, шкафчики под конретное наполнение распланированы были: тут кастрюли большие, тут поменьше, здесь фильтр, здесь ведро (специально покупалось по диаметру и высоте:) ), здесь соковыжималка, тут йогуртница.. :) какие сантиметры, все на мм шло. А что делать? Плиту 3-конфорочную и духовку взяли из-за драгоценных 45 см в ширину. Как вспомню эти метания-страдания! :) Не дай Боже ночью мысля в голову придет, все - оставшуюся часть провожу с калькулятором, карандашом и листочком в клеточку:) Но цель оправдала средства, все делалось под наши нужды и под нас, и мне удобно, комфортно и простора стало пусть не намного, но больше. Правда нам стиралку не пришлось в кухню тащить, повезло:)
darkstar
darkstar
Балашиха
22.05.2008 в 10:19:47
turmarin написал : Такую передвижку можно осуществить и без специального переоформления документа и вызова газовщиков.
На противозаконные действия подбиваете? Забавно слышать это от человека, который ратует за соблюдение "нормативов"!
avt157
avt157
Самара
22.05.2008 в 14:30:00
turmarin написал : так может взять панель варочную, а вместо духовки тумбочку забабахать? в таком маленьком помещении еще один шкафчик лишним явно не будет....
Бум исходить из того что имеем.
avt157
avt157
Самара
22.05.2008 в 14:34:13
Грэй написал : Цитата:Сообщение от avt157 Шкафчики пока не нарисовал, планирую по полу.
Имел ввиду вид сверху :)) Полностью согласен с Вашим представлением о кухонном дизайне в хрущевках! Не перед кем не выделывался и не собираюсь. Делаю для нормальной жизни семьи. Ну на сколько это возможно.
avt157
avt157
Самара
22.05.2008 в 14:38:10
Мила написал : Еще хорошо в таких маленьких помещениях подвесная мебель смотрится, но мы не осилили на кухне. Тогда в прихожке оторвалась на обувном шкафу-комоде и ни разу не пожалела - здорово. И удобно убираться.
Можно с этого места подробнее? Или ссылку
