matagros
matagros
16.05.2008 в 22:58:12
Прошу камнями не закидывать, но по теме очень мало инфы, и вся разрозненная
Итак имеем дачный дом жилой сруб 6на6. фундамент ленточка. за прошествием лет лаги прогнили и пол обрушивается. готовлюсь к замене пола
Итак купил брус 10на15 мм. обрезную 15на5мм и европол (доска половая)
хочу крепить 7 балок, а по середине кинуть полосу бетона- как привязать ленту к основному фундаменту???
соответственно расстояние опорных точек на лаге 2.30-2.70м.
планирую сделать черный пол - из чего ?? как??? сверху утеплитель --- какой ??? затем обрезную доску, поперек ее европол - как крепить??? сверху шлифую и заливаю лаком... каким??
зы: материал лежит уже третий год )))
Old_Navy
Old_Navy
17.05.2008 в 00:45:48
2matagros КАкой у Вас грунт, близко ли вода и про фундамент поподробнее, ширина, насколько глубоко он в грунте, из чего сделан, в каком состоянии, есть ли подвал? Успехов
matagros
matagros
17.05.2008 в 10:04:50
Грунт - бывшее болото, полный суглинок, т.е. по веснге полный аут фундамент - низ из фундаментных блоков, верг из кирпича. в грунте хз. примерно 1 метр подвала нет.
хочу понять основное, как положить ленту и хватит одной?? и как ее привязать к основному фундаменту?? перфоратор имеется
заранее спасибо
Old_Navy
Old_Navy
17.05.2008 в 15:23:51
2matagros Стесняюсь спросить..... А Вы уверены, что купленный пиломатериал замерялся в мм? Если верить тому, что Вы написали, то это просто палочки и рейки. И что Вы имеете в виду под словом полоса бетона? Вы хотите врезать бетонную балку в фундамент или что-то другое? Цель?
matagros
matagros
19.05.2008 в 18:30:22
да чутку описАлся 100на150мм брус.. решил врезки делать 3 полосы бетона глубина 0.6м на 0.2 шириной
Old_Navy
Old_Navy
19.05.2008 в 21:57:15
Уважаемый 2matagros, Вы хотите переделать фундамент? Тогда надо делать как минимум такой же глубины, что и основной фундамент. А вообще не рекомендуется так делать, поскольку грунт у вас плохой и работать они будут с основным фундаментом по разному. Если хотите сделать прочную лагу, то надо покупать готовую бетонную балку, вырубать под нее в цоколе место и замоноличивать. А "полоски" ваши- разорвет.
И если вы решили три "полосы", то зачем спрашивать? Воля ваша, если Вам нравится раз в три года переделывать пол - вперед. Хотя решение - мягко говоря, неграмотное
shaban
shaban
Воронеж
20.05.2008 в 11:57:49
Лаги необходимо рассчитать на нагрузку жилого помещения (200кг/м2), постелить с упором на фундамент. Черновой пол обычно кладут поверх лагов, а теплоизоляцию - между лагами. Его делают из ОСП или досок, можно наверное даже необрезных, поверх поперек черного пола - половые доски. Насчет фундамента - лучше не стоит, полосы обязательно просядут и дадут изгиб. Тогда уж лучше сделать несколько бетонных тумб, на которые будут опираться лаги, их по мере усадки подбивать клиньями или поставить туда регулировочный винт.
sansan21
sansan21
20.05.2008 в 12:30:44
2shaban Вообще-то лага - женщина :). А то, что опирается только концами на фундамент - балка. Про фундамент - абсолютно согласен, более того, ИМХО, это единственно правильный вариант. Вот тогда балки, опертые посередине на столбики, и превратятся в лаги :). 2matagros На балки-лаги вдоль набиваются черепные бруски, на них ЧЕРНЫЙ пол из горбыля, необрезной доски и пр. Далее пароизоляция, утеплитель. Он не должен доходить до верха балок. Далее ЧЕРНОВОЙ пол из 50-ки, потом европол.
Klausss
Klausss
20.05.2008 в 12:37:31
matagros написал : Грунт - бывшее болото, полный суглинок, т.е. по веснге полный аут
На таком грунте я бы не стал вообще делать отдельный фундамент или столбики. Выпирать будет постоянно. 100 раз прав Old_Navy про балку на действующем фундаменте. Или один металлический горячекатанный швеллер или балку.
sansan21 написал : На балки-лаги вдоль набиваются черепные бруски, на них...
+1 Дополнительно балки, черепные и черный пол биозащитой хорошенько пролить.
04.12.2013 в 17:53:50
Здравствуйте всем, уважаемые мужчины! Очень надеюсь на ваши объяснения или дельные советы по улучшению конструкции пола в моем доме за городом. Проблема: сам финишный пол в отличном состоянии и ничем не беспокоит меня, но зайдя вниз (подпол, где фундамент) я увидела, что лаги (я так понимаю, что это они - самые большие деревянные несущие пол конструкции) прогнили.
Каким образом их можно просушить, укрепить? Или нужно менять весь пол? И еще один вопрос в догонку: эта проблема с влагой внизу уже давно стоит, потому как там вентиляционное окно сбоку и через него туда проваливается снег и тает уже внизу (я редко езжу разгребать снег), каким образом это окно можно перенести или сделать какую нибудь для него крышку, чтобы снег не проваливался? И надо ли делать там внизу стяжку? Извиняюсь за свою чайниковость, ибо я все таки девушка. Всем, кто ответит - огромное человеческое спасибо!
Балтиец.
Балтиец.
04.12.2013 в 22:35:01
На зиму вент. окошко надо закрывать хоьб листом фанерки снаружи. Если балки сгнили их надо менять. Такая замена возможна и без разборки пола. Но надо смотреть по месту.
