sino написал : Где взять схему установки!
При покупке газ.лифта прикладывается инструкция. Если нет инструкции,такую фурнитуру не советую брать. По мере возможности старайтесь придерживаться инструкции,и тогда у Вас всё получится.
30.07.2008 в 13:56:20
05.08.2008 в 07:07:29
Газ-лифт штука удобная, но перестал работать. Подскажите пожалуйста причину и что делать. Дверца 900х360, стекло в алюминиевой раме, газ-лифт 80N 2 штуки. Через 7 месяцев использования дверца стала открывать наполовину (только одна из трёх).
05.08.2008 в 16:06:27
Valkiriy написал : газ-лифт 80N 2 штуки.
Скорее не работает одна,методом тыка определяйте какая не работает и меняйте. Менять на аналогичную.
11.02.2009 в 23:10:32
Zeman написал : Надеюсь что при закрытии удара не будет.
Нужно ставить демпфер. Я себе ставил врезные.
05.03.2009 в 13:14:08
Делаю свою первую кухню. Добрался до установки механизмов подъема на фасад. Помогите с выбором, что лучше и практичнее будет в моем варианте. В частности нужен механизм подъема для фасада (2 дверцы по 2,5 кг каждая с ручками) навесного шкафа под посуду размером 600х600мм. Распашные дверцы не подошли, мешают, т.к. мойка чуть смещена влево, не поцентру навесного шкафа. Подумал об складном механизме (гармошка) получается дороговато. Вертикальный подъемник, когда цельный фасад поднимается наверх параллельно корпусу тоже накладки получаются (переделывать фасад и портить общий вид). Остается только обычные механизмы для подъема или газлифт. Недостаток открывать отдельно для чашек и для тарелок. Заранее благодарю за ответ.
05.03.2009 в 20:41:24
2Lazarev я такой же шкафчик разделил полкой и сделал 2 горизонтальные дверки на газлифтах.
05.03.2009 в 21:06:48
Мне кажется два отдельных горизонтальных фасада для двух уровней сушки неудобно. Нижний фасад будет ухудшать обзор верхней сушки. Кроме того петли, которые крепятся на боковины - редки, то есть придется делать полку под верхней сушкой, а это плохо - ЛДСП при попадании влаги распухает и опять же невидно что там и где стоит.
А сушку вообще лучше брать с алюм. рамкой для нижней сушки и двумя поддонами (под тарелки и под чашки). Алюм. рамка позволяет не делать дна - ЛДСП не распухает и лучше вентиляция
05.03.2009 в 21:12:51
AlVadSk написал : то есть придется делать полку под верхней сушкой,
Полку не обязательно,можно планку только для петель,советую на 90 мм,на 60 мм узковата-прогибается от давления газлифта...
06.03.2009 в 09:59:18
LHC написал : 2Lazarev я такой же шкафчик разделил полкой и сделал 2 горизонтальные дверки на газлифтах.
какой газ-лифт использовать для веса фасада в 2,5 кг (достаточно 1 или 2?)
AlVadSk написал : AlVadSk
AlVadSk написал : А сушку вообще лучше брать с алюм. рамкой для нижней сушки и двумя поддонами
Согласен с Вами, алюм. рамка но это дополнительные расходы, что повысит себестоимость. Но для себя будем делать надежно и практично :) Значит в Вашем исполнении мне нужно купить рамку (сушки верх/низ есть) только поддоны я так понимаю нужно из алюм.(нерж.) Далее делаем планку как подсказал уважаемый
Чепик написал : Чепик
шириной 90 мм, но как на него поддон поставить? Значит нужно цельную полку?
Если поддон под чашки не ставить то влага будет стекать на тарелки и на планку, которая 90мм?
06.03.2009 в 15:52:37
Lazarev написал : Если поддон под чашки не ставить то влага будет стекать на тарелки и на планку, которая 90мм?
Если сушку будете брать с алюминевой рамкой то там есть специальный паз для поддона и для тарелок и для чашек,то есть дно из ЛДСП не надо...
Lazarev написал : какой газ-лифт использовать для веса фасада в 2,5 кг (достаточно 1 или 2?)
Два,с надписью 50Н.В каждой упаковке должна лежать инструкция,другое не советую брать. Два для того,что бы было равномерное давление на фасад.
06.03.2009 в 20:05:38
Один на 80Н. Петли для фасада крепить на евровинты (так надёжней) и обязательно предусмотреть демпфер -
