Кулибин
Кулибин
17.05.2008 в 23:58:48
Во дворе нашего дома стояли деревянные сараи, которые спалила какаято падла! Каменный сарай построить проблемма - власти ставят такие условия, что не разбежишься... Строить деревяшку - опять спалят. Ставить железный, так если вокруг соседи деревяшки настроят, при пожаре внутри как в духовке всё сгорит... Может какую теплоизоляцию организовать на этот случай? Типа обшить внутри матами из минеральной ваты в два слоя вразбежку, а потом зашить сверху ДВП?
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
18.05.2008 в 00:21:31
Кулибин написал : Каменный сарай построить проблемма - власти ставят такие условия, что не разбежишься...
А из землебита?:)
Кулибин
Кулибин
18.05.2008 в 00:37:30
Не прокатит... Может сгородить железный сарай, предварительно вырыв ямку под подвал, стены которого будут играть роль своеобразного фундамента в дальнейшем и на эти стены произвести кладку из пенобетонных блоков для межкомнатных перегородок?
Кулибин
Кулибин
20.05.2008 в 00:12:18
Парни, так что посоветуете? Или самому экспиремент поставить - сгородить кубик метр на метр, зашить изнутри утеплителем и вокруг костёр развести, а во внутрь термопару?
Грэй
Грэй
20.05.2008 в 00:17:40
Кулибин написал : Типа обшить внутри матами из минеральной ваты в два слоя вразбежку, а потом зашить сверху ДВП?
всё прально, только Заместо двп зашить ГКЛ (или кирпичами, так чтоб снаружи не заметно было :))
vmp
vmp
Зеленоград
20.05.2008 в 11:02:09
Может, все-таки кирпичный внутри, а снаружи отделать досками, чтобы не придирались?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.05.2008 в 11:22:31
Кулибин написал : Ставить железный
А изнутри обложить пенобетоном (или газобетоном) и обшить железом. Не догадаются придраться - весь железный. :)
Грэй
Грэй
20.05.2008 в 11:53:43
ВТБ! написал : А изнутри обложить пенобетоном (или газобетоном) и обшить железом.
зачем железом?
-Поклеить обои, сделать тёплый пол, а снаружи зашить горбылём.
Кулибин
Кулибин
20.05.2008 в 12:50:14
vmp написал : Может, все-таки кирпичный внутри, а снаружи отделать досками, чтобы не придирались?
Если бы не вездесущие старушенции,такбы и поступил - сдадут ведь, как только первый кирпичь положишь... (((-: Или надо по ночам строить.:-)
Mishael761
Mishael761
20.05.2008 в 15:59:04
только соорудить двойные стенки, профлист на каркасе из трубы 40х40 , а внутрь заложить 10 см роквула какогонить. если в соседнем сарае хранится кубометр бензина - не поможет:))
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
20.05.2008 в 16:26:01
Кулибин написал : Ставить железный, так если вокруг соседи деревяшки настроят, при пожаре внутри как в духовке всё сгорит...
вентиляция хорошая должна быть и теплоизоляция спасет, только толстая.
