Desha
Desha
18.05.2008 в 09:15:38
Мне необходимо выровнять 3 стены на кухне. Из-за размеров будущей кухонной мебели, необходимо сделать как можно меньшее выступание стен. Хочу выровнять стены гипсокартоном БЕЗ НАПРАВЛЯЮЩИХ, какая технология крепления к стене? Мне представляется приклеивание на монтажную пену с последующим закреплением дюбелями. Подскажите как правильно сделать?
ЗЫ: выравнивание смесями не обсуждается :)
hoochie
hoochie
Иркутск
18.05.2008 в 10:27:28
Если очень хочется сохранить место, то лучше конечно оштукатурить, если стена позволяет.Можно и гипсокартоном на монтажной смеси, вкратце так:выставляются маяки-ограничители по всей плоскости стены, в качестве маяков у нас обычно используют длинные полусферы.Техника построения плоскости Вам знакома?Если нет, покопайтесь на форуме, маяки ставятся везде одинаково, что под стяжку что под штукатурку что под гипсокартон, только под штукатурку и стяжку еще используют маячковые профиля,под гипсокартон они ни к чему.Основание подготовить:снять старое покрытие, если необходимо, загрунтовать хорошо(зависит от поверхности, если слабое осыпающееся сильновпитывающее, то в 2-3 раза, есл основание более-менеее прочное, то одного раза хватит),далее отмеряем гипсокартон, подрезаем там если необходимо,приставляем на то место куда клеим, если все ок, то разводим монтажную смесь (мы используем только Perlfix Knaufовский,может кто-то еще что-то посоветует) в количестве, сколько нужно на оклеиваемую поверхность, далее шлепками наносим ее так как сказано в инструкции по применению, величину шлепка регулируем согласно показателям маячков(где больше отклонение от плоскости, там ессно побольше шлепок).Наносить удобно небольшим мастерком или кельмой, потом приставляем лист и с помощью прямой рейки и резиновой киянки прихлопываем по плоскости,пока лист по всей плоскости не прижмется к шляпкам полусфер, которые у нас и служат маяками.Схватывается смесь обычно быстро, через час уже монолит.Какие тонкости: по периметру листа монтажная смесь по возможности наносится почаще, и в тех местах где потом что-то на стенку вешаться будет, тоже побольше смеси нанести, чтобы потом не в пустоте дюбель висел а по возможности в теле шлепка.
Desha
Desha
18.05.2008 в 13:05:20
спасибо за консультацию! еще уточнение, я так понял укреплять дополнительно дюбелями гипсокартон к стене не нужно? Просто потом на эти стены будет навешиваться кухня.
Изя
Изя
18.05.2008 в 13:13:00
Укреплять дополнительно дюбелями гипсокартон к стене - обязательно. Потому как схватывается Перлфикс медленно (если свежий - то нескольких часов), поэтому лучше лист зафиксировать. Да и дополнительная подстраховка на будущее появляется - все же кухня будет на них висеть...
Old_Navy
Old_Navy
18.05.2008 в 13:23:37
2hoochie Попробую внести свои пять копеек. Для того, чтобы гипсокартон встал ровно, обычно вкручивают саморезы(черные) в те места, где вы ставите т.н. шлепок. Вкручиванием и выкручиванием они регулируются так, чтобы выставить плоскость. Иначе при ударах резиновой киянкой лист может уйти к стене больше, чем надо, ведь назад его притянуть невозможно. Это слегка удорожает сам процесс(саморезы денег стоят), но позволяют справиться с данным процессом даже новичку. Т.е. в стену перед нанесением шлепков Perlfix Knaufовский вместо "длинных полусфер" (с трудом представляю, что это такое, да пожалуй как и большинство обычных людей) в стену вкручиваются обычные саморезы. Успехов
Изя
Изя
18.05.2008 в 13:28:49
Old_Navy написал : длинных полусфер" (с трудом представляю, что это такое, да пожалуй как и большинство обычных людей)
Может быть, это Li - саморезы для тонких пластин? 13-ти мм вариант которых "клопами" называют?
Old_Navy
Old_Navy
18.05.2008 в 13:33:07
2Изя Саморез, даже как вы его правильно называете "Li - саморезы для тонких пластин", тем более "клоп" назвать длинной полусферой? :confused: :net: :nо:
hoochie
hoochie
Иркутск
18.05.2008 в 14:51:03
Old Navy, полусфера-это и есть саморез, с такой широкой шляпкой.Просто обычный саморез (оксидированный с потаем к примеру) во время прихлопывания часто проходит лист почти насквозь, или бугорок такой получается на поверхности листа.В общем неважно, конечно, но определенные трудности с этим связаны, поэтому лучше чтобы головка самореза побольше площадь имела.Изя, мы вопрос с укреплением конструкции так решили:шлепки монтажной смеси наносим еще дополнительно на маячковые саморезы, желательно чтобы они почаще стояли,вот эти саморезы и не дают потом шлепкам перлфикса отвалиться от основания.Удачи в работе всем!
LMA
LMA
Мурманск
18.05.2008 в 16:06:59
От себя могу добавить, что шлепки перлфикса лучше наносить на стену, а не на лист ГКЛ (как кнауф предлагает), иначе фиг поднимешь его. Еще пробовал технологию наклейки на полоски гипрока, у кнауфа тоже такой вариант описан. Тогда саморезы не нужны, или нужны только для определения плоскости, потом можно выкрутить. Полоски гипрока примерно по 10 см шириной клеятся на перлфикс к стене вертикально, при этом они уже должны задать плоскость. Их можно через 30-40 см друг от друга клеить. Когда они просохнут, на них прямо перлфикс мажем зубчатым шпателем, как для кафеля, и клеим лист. В принципе, можно комбинировать технологию: саморезы накрутить, а в тех местах, где потом навеска шкафов и т.п. - сделать полоски такие.
mirock
mirock
Днепропетровск
18.05.2008 в 19:24:06
у меня так http://www.architector.dp.ua/?catalog&dep=study&arts=5&id=18
Desha
Desha
20.05.2008 в 11:24:43
Спасибо! благодаря картинкам наконец-то понял как применять шурупы в качестве маячка
какими дюбелями закрепить гипсокартон к стене (дополнительно)? Заранее не угадаешь куда в стене поставить пробку, а сверлить через гипсокартон?
