alexander_ua
alexander_ua
Сумы
19.05.2008 в 11:57:16
Есть бойлер, мощность 2 кВт. Вешаю в ванной. В ванную протянут кабель ВВГ 3*1.5. В коридоре отдельный щиток, в котором планирую разорвать этот кабель и защитить его двухполюсным автоматом (10А?) и УЗО. Вопрос, в какой последовательности подключать - автомат-узо или узо-автомат? Можно ли брать УЗО ИЭК или посоветуйте что взять лучше. Ток утечки 10 или 30 мА?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.05.2008 в 12:16:49
Когда одно УЗО-один АВ-одна линия, предпочтительно сначала АВ, потом УЗО (потом нагрузка).
alexander_ua написал : Можно ли брать УЗО ИЭК или посоветуйте что взять лучше.
УЗО АсКо (УкрЕМ) - той же ценовой и качественной категории, с той разницей, что не встречал "подделок" - негласно до предела удешевленных низкокачественных редакций такого же внешнего вида. Причем, ПЗВ-2002 - электромеханика (это хорошо, а электроника (ПЗВ-2001 и "подделки" *ЭКов) - хуже). Вариант Б (предпочтительный) - УЗО и АВ от Moeller или Hager.
alexander_ua написал : Ток утечки 10 или 30 мА?
10 мА безопасней. С 30мА дольше не будет выбивать при постепенном ухудшении изоляции водогрея. Если нет полноценного защитного зануления - предпочтительно 10 мА. Если есть плохое зануление - никакое УЗО не поможет.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.05.2008 в 12:17:07
alexander_ua написал : (10А?)
Да.
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
19.05.2008 в 12:25:14
Kamikaze написал : УЗО АсКо (УкрЕМ) - той же ценовой и качественной категории, с той разницей, что не встречал "подделок" - негласно до предела удешевленные низкокачественные редакции.
Когда дело касается безопасности, то вопрос в деньгах не стоит, потому и спрашиваю насчет ИЭК. Да, по маркировке как отличить электронные УЗО от электромеханических? УЗО имеет вход/выход, или все равно как подключать? Как правильно соединить автомат и УЗО? Соединить выходы автомата со входами УЗО проводами того же сечения 1.5 мм? УЗО тоже на 10 А?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.05.2008 в 12:33:20
alexander_ua написал : Да, по маркировке как отличить электронные УЗО от электромеханических?
Про АсКо написал, ИЭК - никак. А достойные производители электроникой и не балуются.
alexander_ua написал : УЗО имеет вход/выход, или все равно как подключать?
Электромеханике все равно.
alexander_ua написал : Как правильно соединить автомат и УЗО? Соединить выходы автомата со входами УЗО проводами того же сечения 1.5 мм?
Запросто.
alexander_ua написал : УЗО тоже на 10 А?
16А и больше. "Рабочий" параметр - диф.ток (10-30 мА и пр.). А ток 10-16...40-63А - это "прочность" контактов и внутренних цепей.
alexander_ua написал : Когда дело касается безопасности, то вопрос в деньгах не стоит,
Тогда лучше вариант Б.
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
19.05.2008 в 12:53:13
А можно например автомат взять ИЭК/Аско, а УЗО уже фирмы посолидней? Да, и как вам к примеру серия Домовой от Scheider?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.05.2008 в 13:08:40
alexander_ua написал : А можно например автомат взять ИЭК/Аско, а УЗО уже фирмы посолидней?
Можно. Хотя особого смысла не вижу, автомат по сравнению с УЗО стоит немного.
alexander_ua написал : Да, и как вам к примеру серия Домовой от Scheider?
Сам не применял, по отзывам - нормально.
sergik0
sergik0
19.05.2008 в 13:28:02
Kamikaze это получается вы предлогаете узо напрямую с бойлером соединять? Почему такой вариант предпочтительней?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.05.2008 в 13:39:32
sergik0 написал : узо напрямую с бойлером соединять?
В смысле? Вы имеетре в виду порядок установки АВ-УЗО или УЗО-АВ?
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
19.05.2008 в 14:04:08
Вот смотрю сайт АВВ и не могу разобраться, что из этого мне нужно Термомагнитные устройства дифференциального тока с защитой от сверхтоков (АВДТ) http://www.abb.ua/product/seitp329/70d03967c8700ee7c12571630020fe3a.aspx?productLanguage=ru&country=UA
Устройства дифференциального тока без защиты от сверхтоков (ВДТ) http://www.abb.ua/product/seitp329/3fa9df580d838c67c1257163001d05ea.aspx?productLanguage=ru&country=UA
Блоки дифференциального тока Для установки вместе с модульными автоматическими выключателями http://www.abb.ua/product/seitp329/0574f887fa2ebd82c1257163001f349f.aspx?productLanguage=ru&country=UA
Да, и еще. Пробежался по магазинам, так и не увидел ни одного УЗО на 10 мА...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.05.2008 в 14:11:52
alexander_ua написал : Термомагнитные устройства дифференциального тока с защитой от сверхтоков (АВДТ)
Дифавтомат = УЗО + АВ в одном флаконе.
alexander_ua написал : Устройства дифференциального тока без защиты от сверхтоков (ВДТ)
Обычное УЗО.
alexander_ua написал : Блоки дифференциального тока Для установки вместе с модульными автоматическими выключателями
Приставка, позволяющая сделать из простого автомата АВВ дифавтомат.
Вам нужен или дифавтомат, или раздельные УЗО и автомат.
