alexander_ua
alexander_ua
Сумы
19.05.2008 в 14:50:56
Вот например продается такая штукована ABB FH202 (45$), на сайте производителя в разделе "Устройства дифференциального тока без защиты от сверхтоков (ВДТ)", в магазине стоит на полке с табличкой "ДИФРЕЛЕ". Просто раньше никогда не слышал про дифреле... Мне это подходит? Как узнать что это узо электромеханическое?
Одно неясно, почему нет в продаже УЗО на 10 мА?..
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.05.2008 в 15:27:57
alexander_ua написал : Просто раньше никогда не слышал про дифреле...
Очередной ширпотребовский синоним УЗО.
alexander_ua написал : ABB FH202 Мне это подходит?
Похоже, эконом-серия типа "Домового" от Шнайдера. В любом случае лучше, чем *ЭКи.
alexander_ua написал : Как узнать что это узо электромеханическое?
АВВ электронику не выпускает (вроде). Проверить - подключить только один полюс и сыммитировать утечку на "землю".
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
19.05.2008 в 15:36:57
Ок, осталось только разобраться с 10-30 мА. Порылся в интернете, вроде как везде сходятся к мнению что в ванную комнату УЗО на 10 мА. Что ж такое в 2 специализированных электромагазинах (КАПРО и Пан-Электро) нет таких УЗО...
Vlad(kam)
Vlad(kam)
Ростов-на-Дону
19.05.2008 в 16:37:29
alexander_ua написал : Есть бойлер, мощность 2 кВт. Вешаю в ванной. В ванную протянут кабель ВВГ 3*1.5. В коридоре отдельный щиток, в котором планирую разорвать этот кабель и
А можно пару вопросов: у бойлера 2 киловата постоянно или он имеет 2 тена , которые можно включать и вместе и по отдельности?.....а шнур у бойлера как сделан? съёмный или нет?... И вот к чему я спрашивал...меня насторожила что кабель у вас полторашка, недавно закончили мне делать ванну дома,тоже запускал бойлер,тестировали, так вот стандартный шнур, короткий, у бойлера моего два тена общей мощностью 2 кв, так вот шнурочек был слегка тепловат.... Так что я бы Вам посоветовал провод этот заменить на 2,5 квадрата, да и обычно 2,5 и ведут к розеткам обычным всегда. (поделился практикой....)
sergik0
sergik0
19.05.2008 в 16:39:06
Kamikaze написал : Вы имеетре в виду порядок установки АВ-УЗО или УЗО-АВ?
Ну да, именно это и имею ввиду, в самом первом посте вы написали, как я понял, что УЗО-НАГРУЗКА в такой конфигурации более оптимально. Почему?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.05.2008 в 17:06:12
sergik0 написал : Ну да, именно это и имею ввиду, в самом первом посте вы написали, как я понял, что УЗО-НАГРУЗКА в такой конфигурации более оптимально. Почему?
Изоляция фаза-ноль в УЗО потенциально менее надежна, чем в АВ. Если АВ стоит перед УЗО, то он защищает систему как от КЗ в нагрузке, так и от КЗ в УЗО. Во всех остальных отношениях оба варианта (АВ-УЗО или УЗО-АВ) абсолютно равноценны.
sergik0
sergik0
19.05.2008 в 17:20:42
Kamikaze написал : Если АВ стоит перед УЗО, то он защищает систему как от КЗ в нагрузке, так и от КЗ в УЗО.
Да, но тогда есть неплохой шанс перегрузить УЗО, в случае с бойлером особенно. А УЗО хороших буржуйских фирм, я лично не слышал чтобы у них КЗ возникал по их вине. Имхо на бойлер все ж диф оптимальнее всего - два модуля всего и никакого гемора.
Андрёй
Андрёй
Томск
19.05.2008 в 18:39:57
Vlad(kam) написал : так вот шнурочек был слегка тепловат....
Ток потребления тут не причем. Тут перетекание тока уравнивания происходит между трубами и защитный нулем. Поставьте изолирующие вставки в подводке к болеру обеих вод обязательно.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.05.2008 в 21:57:19
sergik0 написал : Да, но тогда есть неплохой шанс перегрузить УЗО
Для исключения этого шанса номинал автомата должен соответствовать номинальному (допустимому) току УЗО. Порядок следования УЗО и АВ роли тут не играет - в последовательном включении ток через все звенья цепи одинаков.
sergik0
sergik0
19.05.2008 в 22:01:34
Kamikaze написал : Для исключения этого шанса номинал автомата должен соответствовать номинальному (допустимому) току УЗО.
Автомат кратковременно может держать в зависимости от типа в неск раз больше номинала, а УЗО придет крышка от такой даже кратковременной перегрузке имхо. Во всяком случае я так однажды убил холодильником УЗО от АВВ. После этого УЗО напрямую с нагрузкой не соединяю. Уж очень все это дорого в совке стоит :(
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.05.2008 в 22:10:50
sergik0 написал : Автомат кратковременно может держать в зависимости от типа в неск раз больше номинала,
От перемены мест слагаемых время-токовые характеристики автомата не изменятся.
