alexander_ua
alexander_ua
Сумы
20.05.2008 в 11:22:38
Vlad(kam) написал : А можно пару вопросов: у бойлера 2 киловата постоянно или он имеет 2 тена , которые можно включать и вместе и по отдельности?.....а шнур у бойлера как сделан? съёмный или нет?... И вот к чему я спрашивал...меня насторожила что кабель у вас полторашка, недавно закончили мне делать ванну дома,тоже запускал бойлер,тестировали, так вот стандартный шнур, короткий, у бойлера моего два тена общей мощностью 2 кв, так вот шнурочек был слегка тепловат.... Так что я бы Вам посоветовал провод этот заменить на 2,5 квадрата, да и обычно 2,5 и ведут к розеткам обычным всегда. (поделился практикой....)
У бойлера один тэн мощностью 2 кВт. Подключать хочу без розетки - кабель ВВГ 3*1.5 завести прямо в бойлер под зажимы (смотри рисунок). Насчет тепловат, странно, вроде везде пишут что до 3 кВт кабель сечением 1.5 мм спокойно держит. Да и в самом бойлере сечение проводов не похоже на 2.5...
Так мне никто и не сказал что делать с тем, что в продаже нет УЗО на 10 мА....
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.05.2008 в 11:45:40
alexander_ua написал : Так мне никто и не сказал что делать с тем, что в продаже нет УЗО на 10 мА....
Или искать до посинения, или забить и поставить на 30мА...
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
20.05.2008 в 12:45:31
Kamikaze написал : или забить и поставить на 30мА...
Вот как раз этот вариант и рассматривается...
Еще вопрос назрел. В инструкции к бойлеру указано что при монтаже нужно оставить не меньше 36 см сверху для замены анода. Решил вот что сейчас разобраться с анодом будет гораздо легче, чем когда бойлер уже будет висеть на стене, обследовал его, нашел где этот анод прячется. Вот на фото то, как он выглядит. Вопрос, как его открутить, где взять такой ключ?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.05.2008 в 13:08:15
alexander_ua написал : где взять такой ключ?
У знакомого автомобилиста - ключ с торцевыми головками.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.05.2008 в 13:09:31
alexander_ua написал : Вот как раз этот вариант и рассматривается...
Логично. А то стремиться к идеалу можно вечно, а жить хочется уже сейчас.
Vlad(kam)
Vlad(kam)
Ростов-на-Дону
20.05.2008 в 16:17:08
Андрёй написал : Ток потребления тут не причем. Тут перетекание тока уравнивания происходит между трубами и защитный нулем. Поставьте изолирующие вставки в подводке к болеру обеих вод обязательно.
Простите, Вы не правы, у меня все трубы, и стояк и разводка - всё ПП, металла нету.
Vlad(kam)
Vlad(kam)
Ростов-на-Дону
20.05.2008 в 16:28:57
alexander_ua написал : У бойлера один тэн мощностью 2 кВт. Подключать хочу без розетки - кабель ВВГ 3*1.5 завести прямо в бойлер под зажимы (смотри рисунок). Насчет тепловат, странно, вроде везде пишут что до 3 кВт кабель сечением 1.5 мм спокойно держит. Да и в самом бойлере сечение проводов не похоже на 2.5...
Вот нашёл ссылку,которую тут же давали, (http://www.ruscable.ru/info/cable/sprav-toknagr.html#1)), поглядите нагрузки на кабель, непонимаю принципиальную разницу в кабеле в Вашем деле, если только вопрос не в финансово упирается, но поглядите таблицу и посмотрите допустимые токи, и спросите, зачем кабель заставлять работать почти на пределе?
Сечение проводов в бойлере по фотографии трудно сказать,да и надеюсь производитель бойлера расчитал сечение от нагрузки. (марку бойлера не подскажете?)
Искать, хотя понимаю что не просто, у меня в городе такого узо не нашлось, а так как на санузел(туалет,ванна,вентиляшка) у меня сделан отдельный щиток, то узо на 30мА и стоит в щитке том,охраняя....жизнь.
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
20.05.2008 в 17:55:05
Vlad(kam) написал : (марку бойлера не подскажете?)
Gorenje OTG 80 slim
Vlad(kam) написал : Вот нашёл ссылку,которую тут же давали, (http://www.ruscable.ru/info/cable/sprav-toknagr.html#1)), поглядите нагрузки на кабель, непонимаю принципиальную разницу в кабеле в Вашем деле, если только вопрос не в финансово упирается, но поглядите таблицу и посмотрите допустимые токи, и спросите, зачем кабель заставлять работать почти на пределе?
Разве 10А это почти предельный ток для кабеля, допустимый длительный ток для которого составляет 10А?
Vlad(kam)
Vlad(kam)
Ростов-на-Дону
20.05.2008 в 18:21:24
alexander_ua написал : Разве 10А это почти предельный ток для кабеля, допустимый длительный ток для которого составляет 10А?
Вам решать......запас в таком деле не тяжёл, а в будущем и мож и пригодится
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.05.2008 в 18:23:46
alexander_ua
Кабель 3*1.5 под защитой автомата 10А ждёт долгая жизнь - запас более чем достаточный.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.05.2008 в 18:25:16
Vlad(kam) написал : в будущем и мож и пригодится
Бойлер с ускоренным разогревом поставить? Может быть, автору виднее.
