Sergey_Msk
Sergey_Msk
19.05.2008 в 15:33:14
Добрый день! Мне предстоит ремонт в новостройке, П-3М, 17 этаж из 23.
Проводку собираюсь оставить, но некоторые розетки перенести и дополнить. Формальная сторона вопроса мне вполне известна - штробить ничего нельзя.
Интересуют опыт и здравый смысл - если руководствоваться ими, то вроде бы вертикальные штробы без повреждения арматуры должны быть безопасными.
А что скажете насчет установки (перфоратором с коронкой) нескольких подрозетников в ряд по горизонтали - это же та же самая горизонтальная штроба получается с точки зрения ослабления несущей стены? Или при небольшом количестве подрозетников, не разрушая арматуру - в принципе можно? Где тогда граница - три, четыре, пять розеток?
Всем спасибо за внимание!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.05.2008 в 15:38:33
Sergey_Msk написал : граница
Размеры самой большой рамки. :)
Sergey_Msk
Sergey_Msk
19.05.2008 в 15:49:04
ВТБ! написал : Размеры самой большой рамки.
Вы серьезно хотите сказать, что, скажем, выдолбить дыры под 5 розеток в ряд (без разрушения арматуры, есть детектор) - это для 18-см плиты - ерунда?
Простите, если не понял юмора... Для меня - вопрос серьезный...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.05.2008 в 15:56:44
Sergey_Msk
Если это не больше десятка процентов от линейных размеров плиты, то ерунда. А если в углу - так и вовсе несущественно.
3
avmal
avmal
19.05.2008 в 16:18:51
Sergey_Msk написал : выдолбить дыры под 5 розеток в ряд (без разрушения арматуры, есть детектор) - это для 18-см плиты - ерунда?
А вы их сверлите и душа у вас успокоится - запрета на сверление отверстий не существует. :)
sergik0
sergik0
19.05.2008 в 16:37:39
Sergey_Msk написал : дыры под 5 розеток в ряд (без разрушения арматуры, есть детектор)
Хочу вас огорчить - сам недавно фигачил "дыры" под установочные коробки, так вот арматура начинается уже на глубине 2см, то есть такого чтобы не резать арматуру и установить на 40мм в глубину НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Обязательно где то, но попадете на арматурину... Что касается формального вопроса - официально все это запрещено, скажем так, сказаться может только при продаже-дарении квартиры, когда придет чувак из БТИ. Как правило они возникать начинают, но "дав" немного денег, закрывают глаза. Но понятно, если стены "отрежете", на это уже глаза не закроют :)
mmk
mmk
19.05.2008 в 17:05:05
sergik0 написал : Хочу вас огорчить - сам недавно фигачил "дыры" под установочные коробки, так вот арматура начинается уже на глубине 2см, то есть такого чтобы не резать арматуру и установить на 40мм в глубину НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Обязательно где то, но попадете на арматурину...
Хочу всех успокоить. Арматура в стеновых панелях закладывается из условий перевозки и момента монтажа краном. В стационарных условиях собранного дома ее даже не расчитывают. Т.к. стеновая панель поспринимает вертикальные нагрузки и работает на сжатие. Некоторые нюансы появляются в ослабленных местах, таких как дверной или оконный проем. Там может быть местное дополнительное армирование. Так, что ставьте розетки и сверлите под них отверстия (инспектору скажете, что еще есть слой штукатурки, в котором проложен кабель в штробе). Но с плитами перекрытия ситуация совсем противоположная. Любое нарушение нижней рабочей арматуры (при штроблении на потолке) ведет к снижению несущей способности плиты перекрытия.
sergik0
sergik0
19.05.2008 в 17:26:47
mmk написал : Хочу всех успокоить. Арматура в стеновых панелях закладывается из условий перевозки и момента монтажа краном. В стационарных условиях собранного дома ее даже не расчитывают.
Всетаки не совсем соглашусь. Скажем так, одно дело 22 этаж, и совсем другое - первый. Я лично видел дом КОПЭ, в котором один урод наделал больше двух сотен подразетников на первом этаже в своей хате...в итоге по одной из его стен пошла приличная трещина...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.05.2008 в 17:28:25
mmk написал : В стационарных условиях собранного дома
Зато в аварийных условиях ей приходится "поработать".
mmk
mmk
19.05.2008 в 17:42:39
ВТБ! написал : Зато в аварийных условиях ей приходится "поработать".
Это бывает очень редко. Например, в результате взрыва на ул. академика Королева.
19.05.2008 в 19:30:26
Вот оно как... А зачем глупые строители, в монолитные здания, в стены, арматуры чуть ли не больше бетона закладывают?
