One from написал : Участок у меня садово-огородный 8 соток, сейчас мало-ухоженный
One from написал : То есть травка местами по пояс будет
Это и газоном не назвать. Триммер надо брать. Бензо.
15.07.2011 в 10:36:28
15.07.2011 в 12:07:26
Высокую траву (это на улице, у соседей) я периодически кошу обычной косой. То есть уточняю условия - трава кое-где до колен. Трммер все же не хочется. Бензо тем более не мое, устал от жужжаний и гари в округе.
15.07.2011 в 12:20:12
One from написал : То есть уточняю условия - трава кое-где до колен.
Участок подготовлен для газона? В смысле, ровный, в траве нет бутылок, камней, костей, кротовин. Если да, то CHAMPION EM4218 норм. выбор для газона до 8-ми соток. При условии доступного сервиса. Доп. нож лучше сразу прикупить. И кабель с хорошим сечением. Остальные слабоваты + ширина прокоса не внушает.
15.07.2011 в 13:24:23
One from написал : Высокую траву (это на улице, у соседей) я периодически кошу обычной косой. То есть уточняю условия - трава кое-где до колен. Трммер все же не хочется. Бензо тем более не мое, устал от жужжаний и гари в округе.
Кому что:)!Я лет семь пользуюсь бензокосами,и сейчас желанием не горю пользоваться "литовкой"!Отбивать,затачивать!Следить что бы черенок не рассохся:(!Тем более правый плечевой сустав лет шесть назад оперировали!:(.Дает о себе знать плечо до сих пор:(!Как ни крути,с бензокосами жизнь кажется проще:)!
21.07.2011 в 11:35:50
Взял Al-ko Classic 3.8E = 1300вт 43л жесткий травосборник, 38см ширина скоса, до 60мм высота скоса.
Выходить за бюджет 5тр не хотелось.
Как появятся впечатления, отпишусь.
08.08.2011 в 17:23:08
Lunar Farmer написал : Смотрел на . Врут, поди?
Я там что-то цену не увидел. Я бы посоветовал Хускварну LB48V подороже будет LC 53e, у последней такие параметры, но и стоит она почти 30 штук
Функциональность
Двигатель
29.03.2012 в 11:54:28
Помогите определиться какого типа бензиновую газонокосилку купить. Травы около 8 соток, но много деревьев, кустиков, поэтому придётся много крутиться вокруг них. Мне как бы ясно, что она будет самоходная поскольку один знакомый имеет не самоходную и жалуется, что толкать её тяжеловато и жена такой вообще не может косить. Второе, думаю, у неё должна быть обязательно резиновая кнопка-груша для подкачивания бензина иначе будут трудности с заводом. Модели с приводом на передние колёса сейчас вообще не вижу в продаже. Почему? Их сняли с производства как не оправдавшие себя? Они ломаются? Нож для мульчирования это отдельный нож и ставится сняв гаечным ключом простой нож? Хотел бы косить с мульчированием и вообще без травосборника чтобы не глушить машину и не таскать траву в компостную яму, но не получится газон в каком то мусоре из травы? Что из себя представляет эта мульчированная трава? Если таскать траву в компостную яму, то вы глушите косилку или газ подвязан верёвкой как у моего знакомого. Интересуют все такие нюансы чтобы потом не пожалеть что купил не ту модель бензокосилки. Регулятор скорости наверное будет присутствовать в таких моделях. В буклетах вижу самоходные косилки с двумя проволочными ручками управления: газ и сцепление? Или только с одной. Какая будет разница в управлении?
14.04.2012 в 10:49:13
В общем, походил по магазинам, узнал кучу информации. Сейчас такой тренд, что появились более дорогие косилки с поплавковым, а не мембранным карбюратором. Мембрана, если не опустошать бачок бензина, то от его паров разбухает, портится и косилка начинает больше дымить и работать пульсирующе. Профилактика и замена мембраны каждые два года. Поплавковый лучше, но если его загрязнить не опустошая бензобак, то светит дорогая лазерная чистка карбюратора. Первые косилки с мембранным карбюратором имеют помпочку, резиновую грушу для подсоса на карбюратор, вторые не имеют её, но часто имеют пружины быстрого старта у шнура, но пружины бывает ломаются и замена их дорогая. Первые дешевле, вторые дороже. Помогите определиться. Интересует минимум забот, расходов и разочарований после приобретения косилки, но и платить как за легковое авто не хочется. У некоторых корпусов имеется гнездо для промывки шлангом работающего ножа. Полезен ли этот наворот в практике. Переворачивать на бок бензиновую для чистки вроде не хорошо.
14.04.2012 в 22:44:50
На бок переворачивать нельзя газонокосилки с любыми бензиновыми двигателями. Только "на рукоятки". Двигатели делаются так, чтобы масло в таком положении не залилось никуда.
15.04.2012 в 03:25:22
Basic написал : узнал кучу информации.
Ужас! Мембраны "разбухают", поплавковые карбюраторы нужно чистить "лазером", КРУГОМ ПОПАДАЛОВО!
15.04.2012 в 12:06:11
Тип карбюратора это не самое главное. Мембрану можно и поменять. Вот скажите кто нибудь система с пружинами Quick start или Ready start оправдывает себя или нет. Дело в том, что все продавцы говорят глушить косилку когда высыпаешь траву в компостную яму. Некоторые, как я знаю, привязывают ручку газа чтобы не глушилась косилка стоя. Значит если правильно эксплуатировать, то во время покоса нужно будет раз десять глушить и запускать косилку. Новые они все хорошо заводятся, но если смотреть в перспективу на лет пять. Какой вариант запуска косилки удобнее и надёжнее?
Olegych написал : На бок переворачивать нельзя газонокосилки с любыми бензиновыми двигателями. Только "на рукоятки". Двигатели делаются так, чтобы масло в таком положении не залилось никуда.
А как её тогда внутри чистить от травы? На ручках она сама не стоит вроде, да и места подлаза маловато будет...
