AlexRem
AlexRem
19.05.2008 в 23:13:21
Здравствуйте. Собираемся делать ремонт. Хочу в ванную комнату поставить проточный нагреватель воды, но у меня сталинка, 53-го года, с газовыми плитами. Говорят, что мощность проточных нагревателей от 5 кВт. Будем менять всю электрику в квартире точно. Говорят, что для проточного - нужен отдельный провод, сечением 2.5 мм2.
Правильно я понимаю, что в этом случае на этот провод нужно ставить и автомат на бОльший ток? И так, допустим при работе нагревателя этот автомат не будет срабатывать, провода у меня в квартире не сгорят. Но ведь тогда в межэтажных проводах будет большой ток, такой, на который не рассчитаны провода и автоматы в сталинке.. Как тогда определить, можно ли вообще ставить проточный нагреватель? И, если можно, то какой мощности?
Eduardco
Eduardco
Одесса
19.05.2008 в 23:18:06
Посмотри, для начала, какие автоматы стоят на вводе в квартиру... все остальное после ответа
19.05.2008 в 23:20:37
AlexRem написал : но у меня сталинка, 53-го года, с газовыми плитами.
Eduardco написал : Посмотри, для начала, какие автоматы стоят на вводе в квартиру...
А так же не вредно знать сечение проводов стояка...
Eduardco написал : все остальное после ответа
Именно так.
AlexRem
AlexRem
19.05.2008 в 23:27:15
стояк - это, конечно, хорошо, но как узнать сечение проводов? Автоматы какие стоят - посмотрю)
Monax
Monax
19.05.2008 в 23:57:57
Можешь измерить диаметр проводов и пользуясь этой таблицей http://www.electro-mpo.ru/article59.html определить сечение проводов. Мерить надо диаметр провода без изоляции, только не забудь обесточить провода. Сразу посмотри из какого материала провода.
Eduardco
Eduardco
Одесса
20.05.2008 в 00:03:02
Ну и как он будет обесточивать провода стояка? Лучше не лезь туда... Не знаешь, не страшно Щас тебе скажут чтоб посчитал количество квартир на стояке.. потом начнут спрашивать есть ли у соседей нагреватели.... давай номинал вводных автоматов
lahr
lahr
Лар
20.05.2008 в 00:11:52
Не только говорят, но и на самом деле так есть. Правда верхний предел так высоко, что ваш подьезд может не потянуть. Так-что , все зависит от марки предполагаемого нагревателя. Мне приходилось в школах и детсадах ставить уже до 23 кВт 3фазные. Проводка конечно подобающая. Ох толстая!!! Конечно , земля тоже подобающая. И все тогда работает без проблем.
Monax
Monax
20.05.2008 в 00:30:00
Eduardco написал : давай номинал вводных автоматов
Не совсем правильный совет, у меня в щитке стоит автомат на 40А на провод плиты, а он сечением 6кв. Купил автомат на 40А и заменил старый ИЭК, теперь надо ехать и покупать на 32.
Eduardco
Eduardco
Одесса
20.05.2008 в 00:43:02
Monax написал : Не совсем правильный совет
Дай правильный. Жду.
avmal
avmal
20.05.2008 в 00:50:03
Eduardco написал : Дай правильный.
Уже дали.
Alex___dr написал : не вредно знать сечение проводов стояка...
Monax написал : измерить диаметр проводов и пользуясь этой таблицей http://www.electro-mpo.ru/article59.html определить сечение проводов. Мерить надо диаметр провода без изоляции, только не забудь обесточить провода. Сразу посмотри из какого материала провода.
Eduardco
Eduardco
Одесса
20.05.2008 в 01:15:54
avmal написал : Уже дали.
Ок допустим 16 мм2 алюминия... Ну? Мощность нагревателя? Жду!
