одуванчик
одуванчик
20.05.2008 в 22:28:12
сомнения сомнениями а по сути то что у меня будет штучник я уже понял. в особые художества впадать не буду, нет у меня таких способностей оценивать что то эксклюзивное. сделают так. уверен что мне понравится. единственное выбрать размеры плашек :)
одуванчик
одуванчик
20.05.2008 в 22:54:59
Пожалуйста, дайте совет, кто знает! Заказали штучный паркет уже готовый (т.е. плашечки уже покрыты лаком),
но появилась возможность покрыть лаком после укладки (по старинке сначала укладка, потом лакировка) Что выбрать?? Какой способ будет лучше??
вот что нашёл:
Первое заблуждение: лакированный паркет – лучше паркета нелакированного. Нам всем приходилось общаться с продавцами, которые утверждают: «Посмотрите на этот паркет, который уже покрыт лаком! Смотрится он лучше, чем без какого-либо покрытия, разве не так?» И далее говорят: «И стоит он намного дешевле!» (если же спросить продавца об объективных причинах того, чем он лучше – ничего адекватного он не скажет). Между тем покупатель смотрит: точно, все сверкает и блестит, поверхность глянцевая и блестящая. И наконец решает приборести. В результате обе стороны довольны: продавец продал товар, клиент решил вопрос покупки. Однако недовольными в конце концов будут специалисты по укладке: укладывать его довольно трудно, заметно труднее, чем без покрытия, и в конце готовый пол определенно будет хуже. Почему, вы спросите? Под покрытием, изготовитель паркета обычно скрывает все дефекты использованной древесины, а также неровности геометрии некоторых паркетных планок (если проще, то они его делают кривым), для этого покрывает определенным количеством слоев лака. После укладки же такого паркета обязательно появятся щели, пол же не будет смотреться цельным (если нелакированный паркет поддается какой-либо шлифовке и выравниваю, а далее нанести покрытие, то с предложенным вместе с покрытием уже ничего не сделаешь). Так что вам следует быть осторожнее в выборе! Обязательно посоветуйтесь с профессионалами по паркету, прежде чем что-либо покупать http://www.santehinfo.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=2531&Itemid=43
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
20.05.2008 в 23:38:51
Если делать надолго и красиво и финансы позволяют(родовое поместье),то только паркет.Увидите теплоту дерева и душу мастера.Если быстро и менять каждые десять лет,то без разницы,что положите-ламинат,линолиум,нынешнюю паркетную доску.Это все имитация,мишура,какую бы цену она не имела.Паркет переживет Вас, и будет радовать следующие поколения.Пока есть возможность-пользуйтесь моментом.Пройдет совсем немного времени и натуральный паркет станет недосягаемой роскошью для подавляющего числа даже очень обеспеченных людей.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
21.05.2008 в 07:13:41
Stez написал : Ошибаетесь. Там используется депфер (в том или ином виде) между полом и ламинатом (паркетной доской), который и скрывает неровности пола. Штучный паркет такого компенсатора лишен.
ну а клей имеет нулевую толщину что-ли ?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
21.05.2008 в 07:17:27
PriZrak написал : Пройдет совсем немного времени и натуральный паркет станет недосягаемой роскошью для подавляющего числа даже очень обеспеченных людей.
да-ну ?, :D, квадрат в нерезиновой 130 тыс . руб, вот что недоступно "для подавляющего числа даже очень обеспеченных людей." , а паркет очень даже доступен, можно даже сказать бюджетненькое такое покрытие.
Stez
Stez
21.05.2008 в 09:45:26
Клей должен иметь минимальную толщину. Им уровень паркетного пола не выравнивают, это не шпаклевка.
Stez
Stez
21.05.2008 в 09:48:36
Одуванчику. Современные лаки позволяют получить на НЕлакированном паркете ОЧЕНЬ износостойкое покрытие. Так что единственное преимущество отлакированного на заводе паркета уже не существует.
Tecca
Tecca
21.05.2008 в 10:41:51
Большущщее спасибо всем ответившим. Решение принято. Вот только новая проблема появилась - паркетчик, которому я планирую доверить укладку, посоветовал взять уже лакированные плашки. Аргумент - заводская лакировка на порядок выше домашней... И чего теперь делать с паркетчиком - продолжать сотрудничество или искать дальше???? Может кто посоветует мастера? Буду очень признательна
Stez
Stez
21.05.2008 в 11:17:11
Паркетчик Ваш пользуется устаревшей информацией. Современные лаки известных фирм позволяют получить исключительно износостойкое покрытие в условиях домашней лакировки паркета. А что касается выбора паркетчика, то это проблема поиска добросовестного профессионала. При чем первое не менее важнее второго. И поэтому очень редко встречается, очень... В основном пытаются лохотронить всеми им доступными способами.
Stez
Stez
21.05.2008 в 11:24:12
Ищешь паркетчика, а к тебе приходит, как правило, "бизнесмен от паркета"...
=vadim=
=vadim=
Челябинск
21.05.2008 в 11:24:49
Stez написал : Современные лаки известных фирм позволяют получить исключительно износостойкое покрытие в условиях домашней лакировки паркета.
всё верно, только качество покрытия никогда не достигнуть заводского.
