27.12.2011 в 19:46:04
#2801840
Вы покупали один ролик, или в сборе с держателем?
27.12.2011 в 20:34:39
#2801908
Only17 написал : Спустя 2,5 года работы по-тихоньку началась увеличиваться вибрация и соответсвенно пошумнее стал работать. Где искать проблему?
Мой вообще весь разболтался за 10 лет и недавно застучал. Обратить внимание надо на шток, оба сухаря и ролик кривошипа (я ограничился только заменой ролика кривошипа и нижним сухарём). Стук исчез и люфт стал поменьше. Пойдёт. Щётки брать не стал - ещё 3мм торчит - два комплекта отработал :)
vasof написал : Вы покупали один ролик, или в сборе с держателем?
А зачем он нужен с держателем? Хотя у моего и держатель раздолбан - надо в сборе менять.
in my humble opinion
27.12.2011 в 20:38:52
#2801913
Kvost написал : А зачем он нужен с держателем? Хотя у моего и держатель раздолбан - надо в сборе менять.
Просто он идёт как запчасть в сборе, поэтому и спросил. Скорее всего Only17 покупал не оригинальный за 38 тугриков.
27.12.2011 в 21:25:12
#2801985
158392-2 RETAINER COMPLETE - вот такой.Причём пакет с этими роликами при мне вскрывали, на пакетике была гордая надпись макита и штрих код. Кстати для 4324 такой же ролик стоит 30 руб.Тот что за 150 был серого цвета, дешевый черного. Так основной вопрос - канавка образуется - это нормально? Или может я стал больше им работать, поэтому обратил внимание.И ещё симптом, раз в 2-3 секунды, с одинаковой периодичностью еле уловимо виляет вправо.
27.12.2011 в 21:28:53
#2801997
vasof написал : Просто он идёт как запчасть в сборе, поэтому и спросил.
По спецификации он в сборе. Просто подумал, что могло что-то измениться.
27.12.2011 в 21:29:47
#2801998
Kvost написал : Обратить внимание надо на шток, оба сухаря и ролик кривошипа (я ограничился только заменой ролика кривошипа и нижним сухарём). Стук исчез и люфт стал поменьше.
Не силён в терминологии (со штоком только всё ясно ) ) - укажите пожалуйста коды, ну или позиции на схеме.
27.12.2011 в 21:34:55
#2802008
Only17 написал : Тот что за 150 был серого цвета, дешевый черного.
Понятно. Штатный ролик серого цвета и я ставил такой-же в сборе с держателем. А это
Only17 написал : на пакетике была гордая надпись макита и штрих код
кто угодно может написать. И пофиг, что торгуют "официалы" - мало ли чем они торгуют...
Only17 написал : Так основной вопрос - канавка образуется - это нормально?
Смотря за какой период. У меня нет позитивной привычки его смазывать, но штатный ролик я поменял одновременно с заменой щёток, т.е. ходил он долго. Сейчас пора и этот менять.
27.12.2011 в 21:43:31
#2802039
Так ролик идёт в сборе в любом случае. У меня тоже серый был штатный. Серые были упакованы точно в такие же пакетики!))) Ролик тоже не смазываю. К чему начал весь разговор-то. Собираюсь взять посерьёзней Макиту , так вот проблема с роликами меня и волнует, ибо на ту серию ролики стоят (взял для примера 4350) уже 630 руб (согласно макитапро.ру). Называется почувствуйте разницу.
27.12.2011 в 21:50:29
#2802063
Only17 написал : укажите пожалуйста коды, ну или позиции на схеме.
Я ограничился деталями №24,26 и 33. Можно было заменить изношенную пружину №28, но её не было в наличии.
27.12.2011 в 22:28:28
#2802138
Kvost написал : Мой вообще весь разболтался за 10 лет и недавно застучал.
Чёто как-то давно для 29
Kvost написал : я ограничился только заменой ролика кривошипа и нижним сухарём
Kvost написал : Я ограничился деталями №24,26 и 33.
24 и 26 - этож резинки!?:eek: Я бы рекомендовал ещё и верхнюю направляющую штока 25 проверить.
27.12.2011 в 22:56:10
#2802188
Спасибо. Пружинка, в один из разборок, у меня выпала, и я долго искал куда её поставить, пока схему не посмотрел. Кстати на прижимных лапках следы износа присутствуют.
28.12.2011 в 10:32:04
#2802867
vasof написал : 24 и 26 - этож резинки!?
Какие резинки? Или вы схему на 29ый смотрите? У меня 24ый, там другая нумерация.
28.12.2011 в 10:55:22
#2802912
Kvost написал : Какие резинки?
24-O RING 5 26-O RING 5
Kvost написал : Или вы схему на 29ый смотрите? У меня 24ый, там другая нумерация.
Так его и смотрю, тема вроде его. Внутренне 24 и 29 отличаются только статором и электроникой, потому что мощности 29-ому добавили 500 Вт. P.S. На 24ом да 24 и 26 действительно другая нумерация.
28.12.2011 в 11:20:34
#2802962
vasof написал : P.S. На 24ом да 24 и 26 действительно другая нумерация.
Я об этом не подумал.
06.01.2012 в 21:36:29
#2819633
а ни у кого вопроса не возникало по креплению пилок? получается, что гладкий конец пилки просто вставляется и поджимается болтом. Да еще если учесть то, что на некоторых пилках обратный зуб, то еще сильнее усилие, чтобы вырвать пилку из закрепления. Какая-то некрепкая конструкция крепления. Хоть бы отверстие в наконечнике делали, чтобы болт через отверстие проходил и помогал держать пилку
06.01.2012 в 21:37:47
#2819638
Она и так прекрасно держится, узел продуман давным давно
06.01.2012 в 22:17:41
#2819767
странно, очень странно, завтра проверю) Не, ну реально как на соплях выглядит. Вы представьте, если б у болгарки круг так же зажимался...
06.01.2012 в 23:32:02
#2820066
eugenmax написал : странно, очень странно, завтра проверю) Не, ну реально как на соплях выглядит. Вы представьте, если б у болгарки круг так же зажимался...
ХЗ, который год он у меня, ни намека на люфт и тем более вылет пилки
07.01.2012 в 01:33:40
#2820486
ну просто поверхность той части пилки, которая вставляется в шток - гладкая, и пилка держится только засчет бокового давления зажимного болтика, ни защелкиваний никаких, ни упоров - просто прижали сбоку болтом (который заворачивается шестигранником) и все.
Kvost, не видите параллели? в болгарке хоть круг на два штырька садится, да еще на круглый выступ надевается+гайка заворачивается. в циркулярке аналогично.
Вот вам аналогия - вспомните циркуль, у которого фиксация половинок осуществляется так же болтом - и что? половина этих цыркулей расхлябывается, и снова приходится подтягивать болтики, дак там за половинки никто не тянет, а в лобзике пилку тянет дерево, точнее пилка зацепляется за него, и стремится вырваться из штока лобзика
07.01.2012 в 01:52:11
#2820522
eugenmax написал : просто прижали сбоку болтом (который заворачивается шестигранником) и все.
И этого достаточно.
eugenmax написал : Вот вам аналогия - вспомните циркуль, у которого фиксация половинок осуществляется так же болтом - и что?
Вероятно речь идёт о изделиях низкого качества, где подвижные части соединены шарниром с винтом отсюда и разбалтывание (я пользовался старой немецкой готовальней, где инструменты не разбалтывалось десятилетиями - делать надо уметь). Здесь же степени свободы нет, поэтому ваш пример некорректен.
eugenmax написал : пилка зацепляется за него, и стремится вырваться из штока лобзика
Безусловно. Однако я активно пользуюсь таким лобзиком уже более 10 лет и уверяю вас, что пилки из него ни разу самопроизвольно не выпадали. Проблемы нет.
07.01.2012 в 02:01:25
#2820548
ну раз так, то спасибо, успокоили. Я просто купил его сегодня и подумал, не нужно ли укрепить. Но если вы так долго им пользуйтесь, то вопрос отпал
07.01.2012 в 15:04:55
#2821104
Народ , возвращаясь к пилкам . Прикупил по весне пилки wilpu ( обычно беру бош , но не было чё-то ) . Бош больше не беру . На следующий сезон прикупил снова пилки wilpu . Одной пилкой перепилил полтора куба свежей доски ( от 25мм до 50мм ) . Лаги , крыша и т.д. , короче всю весну и лето . Ещё много чего перепилено . Загубил пилку когда вскрывал старые стены в вагончике ( каркас из 36го мет. уголка ) когда врезался в мет. уголок ( под досками стен уголка не видно было ) .
Рождённый в СССР
07.01.2012 в 23:07:01
#2822063
кто производитель пилок, не в курсе?
07.01.2012 в 23:13:54
#2822084
сорри, нашел, немцы. подешевле бошевских, надо будет попробовать. на ебее нашел 25 пилок, каждая по полтора евро. HC 19 R bi для ламината. а бошевская bif стоит 330 рэ за штуку у нас в россии
07.01.2012 в 23:36:40
#2822172
Да , написано немцы . Чего-то не нашёл куда пилки засунул . Потом найду отпишусь . А так по виду - с крупным зубом , разводочка прелесть . Доску 50мм на 100мм секунд за 5-7 без напряга ( с маятником ) , рез чистый .
Рождённый в СССР
07.01.2012 в 23:38:58
#2822181
eugenmax написал : на ебее нашел 25 пилок
Не знаю как у вас в Ярославле , а у нас в магазинах без проблем . Рублей 40 за штуку вроде . ( имеется ввиду те которые покупал )
Рождённый в СССР
07.01.2012 в 23:56:55
#2822246
misha spb написал : пилки wilpu
Хорошие. Мне ещё MPS нравятся.
08.01.2012 в 19:05:20
#2823344
Kvost написал : Хорошие. Мне ещё MPS нравятся.
В этом году купил для сабельной, режут изумительно
08.01.2012 в 22:59:34
#2824044
Фирма MPS занимает 2 место в Европе по производству полотен ( по не проверенным данным )
Рождённый в СССР
