LAV1955
LAV1955
Минск
03.02.2012 в 16:28:53
Хотел купить в Минске кейс для своего лобзика 4329, позвонил в офф-сервис. Ответ-не возим, не пользуется спросом :(.
Барута
Барута
Анапа
03.02.2012 в 16:54:11
romanchenko написал : В их онлайн каталоге что-то не нашел, но кейс есть
Спасибо за ссылку. К сожалению там нет. Но, как говорил Ю.Никулин - будем искать. Не люблю инструмент в коробках.
kvost
kvost
03.02.2012 в 20:30:54
LAV1955 написал : Ответ-не возим,
Приезжайте к нам, купите :)
in my humble opinion
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
07.02.2012 в 09:42:01
  1. Смазку рекомендуется наносить на ролик каждый раз перед работой, никто не заставляет плюхать сразу пол-кило. Смазка способствует более плавному и ровному ходу пилки и увеличивает срок службы. У Макиты ролик каленый.
  2. Не слишком ли много про кейсы, имея Макиту, можно любой кейс сделать самому, благо для корпуса и декора материалов хоть отбавляй.
kvost
kvost
07.02.2012 в 10:25:40
Anatoly47 написал : можно любой кейс сделать самому
готовый 340 рублей, зачем его делать...
Барута
Барута
Анапа
07.02.2012 в 13:42:28
Kvost Не, ну если с вензелечками/рюшечками...почему нет.
romanchenko
romanchenko
07.02.2012 в 14:12:03
Барута, как нет? строка 17615 824572-9 Пластиковый кейс к 4324/4322/ 341,11р.
Барута
Барута
Анапа
07.02.2012 в 14:18:07
romanchenko написал : 4324/4322/ 341,11р.
Спасибо большое за хлопоты. Но искалось для рубанка - я наверное неправильно выразил свою мысль.
romanchenko
romanchenko
07.02.2012 в 15:05:01
Барута
Хотел бы прикупить кейс для ленточной машинки.
а Вы сообщение не правили? Только сейчас увидел для чего кейс... Теперь Вы говорите, что для рубанка... А тема вообще про лобзик :)
Барута
Барута
Анапа
07.02.2012 в 15:16:00
И рубанка, и для ЛШМ. А спросил тут т.к. мало где про покупку кейса можно увидеть. Не открывать же тему:) Вообще у макиты с энтим туго
Arik
Arik
26.02.2012 в 01:00:16
Купил 4329, выбирал из 5ти но все с люфтами до 1мм, англицкой сборки, пришёл домой аккуратно разобрал, и начал выяснять откуда эти самые люфты берутся
  1. Люфт вилки - вилка просто неплотно сидит на своём месте, установил две шайбы 0.3мм на ось и ещё убрал облой, сидит плотно, остался только люфт ролика но там примерно 0.2мм и крутится легко, так и оставил.
  2. Люфт штока - нижняя поперечина штока гуляет вправо влево, её опорные места в корпусе, вот в них и заложил по прямоугольной пластинке из нержавейки 0.5. Люфт практически пропал.
Ещё поубирал весь облой и переуложил провода в рукоятке, а то как-то там всё комком спутано
По итогам- пилит ровно в стороны не ведёт, и вдоль и поперек, пилка родная комплектная и Bosch progressor. До установки шайб и пластин вело то влево то вправо, рез вилял. Вобщем рекомендую
