Ves
Ves
Тверь
28.05.2012 в 21:49:21
helmutivan написал : это наз. "понадкусывал"
Так ведь
Anatoly47 написал : распускал вдоль 6м 100*100 брусья
Feelgood!
28.05.2012 в 21:55:26
Ves написал : Так ведь
..а было б по другому ,я б и не удивился но там же так красиво начиналось...:)
Anatoly47 написал : Своим Макита 4329 распускал вдоль 6м 100*100 брусья, наиболее удобно с одной стороны делпешь пропил на сколько можешь, на влажных брусьях у меня более менее шло 25-30мм, а сдругой стороны лобзиком, довольно быстро. Макита неплохо пилит и вглухую. Имейте хорощие пилки
.. как тут понять ,что пилила-то ,оказывается дисковая пила...:)
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
30.05.2012 в 15:12:05
helmutivan написал : ..а было б по другому ,я б и не удивился но там же так красиво начиналось...:) .. как тут понять ,что пилила-то ,оказывается дисковая пила...:)
Если под рукой не будет дисковой, то одну сторону можно пропилить вглухую лобзиком, маятник на 1 и если не зверствовать и пилку не ломать, то довольно шустро. С другой стороны пропил без проблем. Несколько раз пользовался, правда не 6м,не руками же пилить.
30.05.2012 в 16:09:05
Anatoly47 написал : правда не 6м
..вот именно.. так,сантимов 10 вдоль бруса можно ..а про 6-метровый брус и лобзик 2429 на нём (вдоль),сказок не рассказывайте...:)
Барута
Барута
Анапа
30.05.2012 в 16:44:22
Про брус "сотку" что-то слабо верится - имел недапвно отрицательный опыт пиления вдоль - еле-еле 100 мм пропилил (лобзик чуть мощнее - 4350).
30.05.2012 в 16:55:30
Барута написал : (лобзик чуть мощнее - 4350
.. вдвое почти... да что там говорить,пилить брёвна вдоль волокон лобзиком,это надо сильно этого хотеть... а младшие в линейках лобзики,просто сдохнут..:)
31.05.2012 в 09:22:32
При работе своим лобзиком заметил следующий дефект-пилка устанавливается не под 90 градусов, даже на глаз видно .Пилка, до зажима устанавливается в 90,а после явно не 90.В чём прикол? В серийнеке написана буква G.
kvost
kvost
31.05.2012 в 09:36:14
столяр написал : В чём прикол?
В сборке. Нужно отпустить два крепёжных винта и выставить замок.
in my humble opinion
31.05.2012 в 12:29:17
Kvost написал : выставить замок.
А там разве кроме винта ещё что-то есть? У меня лобзик пока на гарантии.Так на всех моделях что ли? А то можно было бы обменять.
kvost
kvost
31.05.2012 в 12:37:51
столяр написал : А там разве кроме винта ещё что-то есть?
Замок крепится к штоку двумя винтами. Для регулировки сам лобзик разбирать не нужно. Достаточно максимально выдвинуть шток и укороченным шестигранным ключом ослабить эти два винта, выставить замок (вместе с пилкой) и затянуть винты. Всё.
01.06.2012 в 17:34:47
Kvost написал : Замок крепится к штоку двумя винтами. Для регулировки сам лобзик разбирать не нужно. Достаточно максимально выдвинуть шток и укороченным шестигранным ключом ослабить эти два винта, выставить замок (вместе с пилкой) и затянуть винты. Всё.
А если другую пилку ставить,заново эту процедуру делать?
