Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
15.05.2009 в 22:43:38
sura51 написал : по угольнику выставляю! не помогает!
пилка не развёрнута по оси?
sura51
sura51
15.05.2009 в 22:44:27
посоветовали в сервис центр отнести проверить.
пилки встают ровно
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
15.05.2009 в 22:48:31
  1. Сменить/подобрать пилки.
  2. В сервис.
  3. Сменить лобзик.
  4. Сменить руки...;)
sura51
sura51
15.05.2009 в 22:50:10
завтра до сервиса побреду
Petrof
Petrof
16.05.2009 в 01:33:59
Попробуйте выставлять не 90, а (вот тут не совсем понятно) 85 или 95 градусов. И дело пойдет.
HammerOk
HammerOk
Новомосковск
16.05.2009 в 09:06:01
Когда выбирал себе 4329, то пересмотрел их в трех магазинах. Так вот, в одном магазине видел такой дефект лобзика с витрины - ролик перекособочен, то есть банально завалена ось ролика в держателе относительно остальных деталей. Угол завала довольно большой, видно на глаз. А если вставить пилку, то видно даже неспециалисту. То ли подделка запчасти (лобзик мог быть из ремонта, магазин еще работает как ремонтная мастерская), то ли заводской брак. А его коллега из коробки оказался полностью нормальным. Его и купил. Правда, перед покупкой протестил оба - моторы тихие, вибрации очень низкие, все фунициклирует нормально. Вот только ролик криво стоит в одном из аппаратов.
Solovushka
Solovushka
16.05.2009 в 11:30:44
2HammerOk Ось ролика держится половинками корпуса.При сборке (наверняка курочили его или уронили) ось не попала одним концом в глухие отв под нее или же при падении вылетелали или выломалась.
2sura51 Чудес не бывает осмотрите внимательно особенно зажим. Проверьте правильность установки в замке. Инструменты - советский угольник и стальная линейка.
Шмулик
Шмулик
16.05.2009 в 16:06:58
sura51 написал : лобзик makita 4329
Имею таковой. Без бокового рейсмуса ровно пропилить большая задача требующая твердость руки
sura51
sura51
16.05.2009 в 16:18:23
использовал line master от KWB, не помогло
HammerOk
HammerOk
Новомосковск
16.05.2009 в 18:27:56
Solovushka написал : Ось ролика держится половинками корпуса.При сборке (наверняка курочили его или уронили) ось не попала одним концом в глухие отв под нее или же при падении вылетелали или выломалась.
Вопрос не в том, что роняли или неумело курочили. Причина кривых движений пилки - ролик стоит криво. Указал как возможный дефект.
HammerOk
HammerOk
Новомосковск
16.05.2009 в 18:35:09
Не поленился, вынул из шкафа свой лобзик и посмотрел: ось ролика в корпус лобзика не входит, в корпусе держится кроштейн, а уже в кронштейне на своей оси ролик. Так вот, в том случае кронштейн в корпусе был зафиксирован ровно, а ролик был перекошен относительно кронштейна.
