LexusXL
Дзержинск
20.11.2012 в 17:51:59
#3446440
МОДЕЛЬ: Metabo ASA1200 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Январь 2010 ДОСТОИНСТВА: лёгкий, недорогой, я считаю-компактный, длинный шнур, моющийся фильтр, удобная полка на нём для инструмента и расходки, манёвренный НЕДОСТАТКИ: липнет пыль к корпусу, коротковат и жестковат шланг, никакое уплотнение стька шланга с пылесосом, нет розетки на нём, достаточно шумный, мало оснастки в комплекте. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Отменный пылик за свои деньги! Пылесосит все что можно,в данный момент используеться на отделочных работах, иногда столярка. Стык шланг-пылесос уплотнил куском велосипедной камеры, сделал к нему циклончик и время непрерывной работы заметно увеличилось(целый день шлифовка потолка макитовской виброшлифовалкой с двумя перекурами).Использую без мешка т.к. в пылесосе имеется небольшой циклонный эффект и фильтр моющийся, хотя за два года эксплуатации на отделке, мыл его всего 2 раза. Ему розетку, фильтр побольше, шланг погибче и длиннее, автовибротряс...э-э-э чё-то размечтался. Вообщем своих денег стОит и ещё поработает :-)
муня
Ульяновск
13.12.2012 в 12:07:44
#3492139
МОДЕЛЬ: Интерскол ПУ-32/1200 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Октябрь 2011 ДОСТОИНСТВА: Хорошо всасывает мусор, большой бак, возможность работать без мешков, длинный пятиметровый шланг и сетевой провод, синхронная работа пылика при включении эл.инструмента. НЕДОСТАТКИ: На щётке оторвалась резинка в первые 6месяцев, наблюдается проблема с покупкой бумажных мешков и щёток для уборки помещений от Интерскола, в городе не найдёшь. Мешки беру OZONE XT.( не бумажные) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Отлично. Пылесос покупался для уборки при текущем ремонте в квартире. Использовал совместно со штроборезом, при сверлении, уборки мусора. Всасывающаю мощность достаточна и не вызывает нареканий.
klein
Ростов-на-Дону
02.02.2013 в 16:45:28
#3607531
МОДЕЛЬ: PROTOOL VCP 260 E-L AC ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Октябрь 2012 СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Германия ДОСТОИНСТВА:Высокая мощность всасывания 2400 Вт. Плавная регулировка мощности , Имеется контейнер для хранения оснастки ,Специальная штанга на корпусе позволяет хранить шланг , Имеется система самоочистки фильтра , Прочный корпус ,Мобильность . Плоский верх корпуса позволяет поставить любую ёмкость при необходимости . Большие колёса позволяют легко катить по лестнице .Мешок пылесборника вмещает в себя 24 л., что позволяет долго не беспокоиться о чистке мешка .Тихая работа . НЕДОСТАТКИ: Нет ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):Покупал для своей работы , но после того как пропылесосил один раз дома - жена старый выбросила из квартиры :swoon От старого было больше шума ,чем самой работы , мощности не хватало и время на мойку ,сушку и сборку контейнера - отнимало ещё много времени . Моё мнение :все бытовые пылесосы имеют один плюс - они компактны .Для квартиры с большой площадью - лучше профессиональный пылесос .
OlegFA
19.03.2013 в 16:28:57
#3713493
МОДЕЛЬ: Karcher WD 7.700 P ВРЕМЯ ПОКУПКИ: лето 2012 ДОСТОИНСТВА: Есть розетка с синхростартом для электроинструмента. Отличная производительность, достаточно тихий, обьем бака - 25л. Может собирать воду. Длинная 4м гофротруба. Не боится полного заполнения бака. Шнур 6 м.Все насадки размещаются на корпусе.Удобно перемещать.Устойчивый.Просто очищается фильтр.Возможно применять мешки для мусора.Есть режим выдувания. НЕДОСТАТКИ: Недостаточный диаметр всасывающего шланга.Опилки и древесную пыль всасывает отлично, но если в ней попадаются щепки(даже некрупные) очень часто засоряется.Режим выдува в этом случае помогает, но мелкая пыль при этом разлетается во все стороны. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было.Хотя и нужно было съездить,просто не было времени.После покупки обратил внимание,что при потряхивании корпуса в нём что-то гремит.Разобрал корпус и нашёл 2 самореза в отсеке для выдува воздуха(такими же скреплены части корпуса).По всей видимости сборщик пылесоса при закреплении решетки уронил их и не стал вынимать.Хорошо,что это был отсек выдува и они не попали в мотор.За такие деньги(около 12000 р.) можно лучше контролировать качество. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА : 4 с минусом.
СНЕГ ИДЕТ
01.06.2013 в 02:39:43
#3851158
МОДЕЛЬ: Karcher NT 14/1 Ap Te ВРЕМЯ ПОКУПКИ: май 2013 ДОСТОИНСТВА: Компактность, устойчивость, доступные расходка и запчасти, переходник для инструментов и насадок 26, 32, 35 мм. НЕДОСТАТКИ: Отсутствует регулятор мощности, низко направлен выходящий поток воздуха. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Пока об этом рано. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Требовался небольшой мобильный пылесос для общестроительных работ (на высоте в том числе). Претендентов было не так много: Kranzle Ventos 20 E/L, Festool Midi, Karcher 14/1 Eco Te (по всему, он же Wurth HWS 15-L). С первым российские дилеры отказали в поставке (а жаль, очень достойный по исполнению и функциональности), во втором смутили малый диаметр шланга и его подключение, Wurth дороже Karcher в полтора раза (отличаясь лишь цветом и наличием платформы для систейнеров). С этого года линейку Кёрхер обновил, в серии NT вместо надписи "Eco" появились буквы "Ap", жёлтые корпуса заменены на серые (антистатик или ребрендинг - не знаю). Сборка - Румыния, колёса - Россия(Tente), сетевой кабель Nexans (Франция? Россия?), словом - настоящий немецкий пылесос. Аппарат устойчивый, если снять с базовой тележки, в которой хранятся насадки, удобно работать на лесах или стремянке. Верхняя часть плоская, при перевозке можно ставить и крепить через специальные проушины (по 4 с каждой стороны) ящики для инструмента и т.п. Шланг 35 мм и наличие камнеотбойника на вводном патрубке позволяют не особенно деликатничать с мусором, мешки (складчатые фильтры) есть бумажные (в базовой комплектации) и нетканые (полиэфирные), для выходного потока предусмотрен дополнительный фильтр. Очистка складчатого фильтра производится обратным пневмоударом, эффективнее традиционного вибро или нет, пока не понял. Сетевой шнур неплохой, толстенный (H07RN-F 3х1.5) и тяжёлый, но длиной немного меньше заявленных 7.5 м, на корпусе специальные рога с поворотными фиксаторами против разматывания, розетка для инструмента - с заземлением, можно смело подключать дедушкину дрельку в металлическом корпусе. Воду/масло собирает (последнее - без автоотключения).
telekin
Волгоград
02.06.2013 в 10:20:51
#3852420
Александр_И написал : МОДЕЛЬ: Makita VC 3510
Спасибо Александру, за подробную и объективную характеристику. Приобрёл данный пылесос именно для таких целей, какие он и обозначил для данного инструмента (личное строительство плюс бытовое применение). От себя могу добавить, что порадовала богатая комплектация (насадки, шланги, доп. фильтр для влажного мусора), семь мешков для пыли в комплекте, плюс хороший дизайн (пылесос не выглядит архаичным сундуком на колёсах) - приятный бонус.
Shadow
01.11.2013 в 03:19:01
#4129232
МОДЕЛЬ: Felisatti VC25/1400 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Октябрь 2013 ДОСТОИНСТВА: Недорогой, компактный, мощный, эргономичный, распространенная расходка от Бош и Стармикс, два режима работы вибротряса и режим работы без него. Синхростарт с инструментом. НЕДОСТАТКИ: Пока не выявил ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Надеюсь не придется ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Только купил, пока все нравится. Это мой первый аппарат.
Hammerfish
Ульяновск
31.01.2014 в 21:20:31
#4330833
Shadow, у вашего Felisatti VC25/1400 один фильтр и автоотключение на время тряски или два фильтра с переменным встряхиванием "на ходу?"
koris
Волгоград
08.02.2014 в 22:09:03
#4348718
МОДЕЛЬ: ОБИ ВРЕМЯ ПОКУПКИ: вчера, 7.022014 ДОСТОИНСТВА: Недорогой - 3999 руб, корпус из нержавейки, объём - 25л, мощность - 1500, розетка - на 2200, шланг - 4 м., есть клапан для слива воды. НЕДОСТАТКИ: ещё не пользовался - не знаю, но мешки дорогие - 200 руб/мешок ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Надеюсь не придется ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): знакомый такой купил - доволен, пылесосил после ГКЛ-работ, резал штробы болгаркой - доволен. Мы купили этот пылесос после того, как на Крессе сгорел двигатель, попользуемся - можно будет с Крессом сравнить
всё в голове (с)
Adapt0r
09.02.2014 в 02:56:18
#4349417
МОДЕЛЬ: Хитачи WDE 1200** ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2012 ДОСТОИНСТВА: цена 6000. тряпичный фильтр те ненадобность в мешках.автозапуск , габариты,набор насадок,длинный провод, НЕДОСТАТКИ: нет виброчистки ,мешки рвутся,бумажный фильтр нельзя помыть,протечка мимо фильтра пришлось разобрать и просиликонить под крепежем фильтра, вибрация больше по сравнению с 440 макитой намного. отвалилась резинка отбойник. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА 6 балов из 10** к нему нужно привыкнуть разобраться с чисткой и можно пользовать
Денис22rus
Барнаул
06.03.2014 в 07:21:40
#4401718
МОДЕЛЬ: Интерскол ПУ-20 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Недавно. ДОСТОИНСТВА: Сосет, как черная дыра, не липнет пыль к корпусу, маневренный, длинный сетевой шнур, пример- кухня и спальня по разные стороны квартиры, пылесос, подключенный в кухне в розетку, прекрасно заезжает в спальню+ еще шланг три метра, получается от одной розетки по всей квартире. Недорогие мешки, 100 рублей озоновские, в наличии. НЕДОСТАТКИ: Комплектация, т.е. нет нормального фильтра, переходник бы к инструменту в комплект. Все...:confused: ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Брался для ремонта квартиры. Свое предназначение начал отбивать сразу, до этого бытовой Самсунг, который с линолеума немного гипсовой пыли от шлифовки подобрал, чуть не сдох, отключался пару раз, не знаю, жив ли он теперь, сразу ПУшку взял. Скажу так, у меня практически весь инструмент Макита, есть жужа Бошевская синяя в полном комплекте, но ничему до такой степени я не радовался, как покупке этого пылика, извините за сопли, но это факт. Пусть нет вибротряса, но это отличный пылесос, который после ремонта квартиры можно использовать как бытовой. Ну а если работать с деревом, то в любом случае, отдельный циклон- это наше все. Моя оценка +10, по пятибальной шкале.
Vollob
Тула
10.03.2014 в 22:31:40
#4409848
Модель: STIHL SE 61 E
Время покупки: июль 2012г. Достоинства: Невысокая цена, около 6000 руб. Длинный шланг 3,5 метра. Вес 6 кг. Розетка для подключения электроинструмента. Пылесос включается автоматически при включении инструмента, а выключается через несколько секунд позже чем инструмент. Можно использовать и в обычном режиме (как бытовой пылесос). Всасывает получше чем бытовой пылесос. Очень хорошие фирменные мешки для сбора мусора, они из специального матерчатого материала а не бумажные (которые бывает что рвутся). Недостатки: Недостатков не обнаружил. Единственное что фирменные мешки дороговаты (100 руб. за 1 шт.), и фильтры (около 800-1000 руб.) Обращения в сервис: Нет. Личная оценка: Пылесос нравится. Использую по максимуму. Со шлиф. машинками, рубанком и дисковой пилой, пыли и опилок практически нет. Фильтр можно принудительно продувать. Непредставляю как раньше без него обходился. Мешки после опилок вытряхиваю, использую многократно. Данный пылесос, по моему, уже сняли с производства.
qqqq8
17.03.2014 в 14:44:26
#4423412
МОДЕЛЬ: Bosch GAS 25 BРЕМЯ ПОКУПКИ: 2013 ДОСТОИНСТВА: длинный шланг и шнур, достаточно мощный, дополнительные насадки в комплекте, вибротряс НЕДОСТАТКИ: нет регулятора мощности, достаточно шумный, нет отсека для шнура ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): личная оценка четыре с половиной (за непродуманное хранение шнура и шланга)
МОДЕЛЬ: Festool CTL MIDI BРЕМЯ ПОКУПКИ: 2014 ДОСТОИНСТВА: антистатический шланг под конус, несмотря на свой внешне "гламурный " вид - мощный, имеет розетку для инструментов до 2400W, есть рукоятка регулировки мощности, продуманное хранение шланга и кабеля, относительно небольшие размеры (по сравнению с Бошем удобнее переносить), самый тихий из аналогов, есть рычаг блокировки хода (хотя им не разу не пользовался) НЕДОСТАТКИ: шланг так и норовит скрутиться, в комплектацию не идет ни одна щетка, светло-серый пластик пылесоса обязывает к чистоте ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): хоть по времени пользоваться пришлось немного, пылесос оставляет приятные впечатления (тихий и мощный), также считаю оптимальный вариант для большой квартиры или частного дома, личная оценка 5 из 5
Котопёс
17.03.2014 в 14:57:54
#4423441
qqqq8 написал : светло-серый пластик пылесоса обязывает к чистоте
К чистоте обязывает чёрный пластик, на светло-сером пыли не видно как раз :)
qqqq8 написал : в комплектацию не идет ни одна щетка
Но всего-то за 3570 руб :D Как сосёт в сравнении с Бош? Более узкий шланг сказывается при работе с чем серьёзным?
MINik
Рязань
21.03.2014 в 11:37:02
#4431210
МОДЕЛЬ: Вортэкс 300М http://www.vorteks.su/items/5/ ВРЕМЯ ПОКУПКИ: осень 2011 ДОСТОИНСТВА: всеяден, вполть до щебенки и другого крупного мусора НЕДОСТАТКИ: тяжеловат ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: было межвитковое замыкание в двигателе, пока ждали новый, этот перемотали и до сих пор работает ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): для всякого мусора любого обьема, нужна только вода и воздушный фильтр автомобильный, используется в основном с фрезерным станком для пыле/стружко удалении. Надежный добротный, очень доволен.
Aphoniks
Дмитров
03.04.2014 в 15:58:27
#4456189
МОДЕЛЬ: Bosch GAS 25 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2013 ДОСТОИНСТВА: ВСЕ из перечисленных ранее НЕДОСТАТКИ: не заметил ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): хороший помошник. Брал за 12 т.р.
Skoblik
Минск
23.04.2014 в 23:04:22
#4494368
МОДЕЛЬ: Starmix ISP ARM 1435 EW Permanent ВРЕМЯ ПОКУПКИ: ноябрь 2013 ДОСТОИНСТВА: Строительный пылесос с большой буквы. Длинный шланг, большой бак, длинный шнур, металические трубки. НЕДОСТАТКИ: Самый большой недостаток это вес и размер. Вес очень большой по сравнению с гас 25 и ПУ32. Пылик наполненный на половину уже не хочет кататься через провода и становиться трудно носимым. Полный под фильтр чуть оторвать. Размер тоже большой, в багажник влазит только боком. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Вещь хорошая, для моих задач даже избыточная. Но в виду недостатков ставлю 4+.
KooR
Сочи
22.12.2014 в 13:01:39
#4906537
МОДЕЛЬ: Hilti VC 20-U Универсальный пылесос ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Апрель 2014 ДОСТОИНСТВА: Одни +,-пока не наблюдаю. НЕДОСТАТКИ: Дорогой,но уже оправдал себя на 3 квартире вместе с штроборезом Hilti DC-SE 20,это просто песня. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Это просто песня.
spark366
Ижевск
28.01.2015 в 14:05:12
#4986708
МОДЕЛЬ: Felisatti VC25/1400 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Январь 2014 ДОСТОИНСТВА: На момент покупки один из самых дешевых "Стармиксов". Хороший функционал - есть все что необходимо для комфортной работы, при не слишком больших объемах (регулировка мощности, синхростарт, автоматический и ручной режимы работы вибротряса + обычный режим без встряхивания). Не большой, но и далеко не малыш. Довольно тихий, даже при максимальной мощности. Пятиметровый шланг штука полезная, хотя бывает и мешается под ногами. Неплохая комплектация, правда трубки-удлинители пластиковые. Все удобно сматывается и крепится - при частом переносе не напрягает, но вес чувствуется. Распространенная расходка от Бош и Стармикс. НЕДОСТАТКИ: Один фильтр, но это весьма условно, т.к. работаю с мешками. При дальних перемещениях катить его неудобно, а пластиковые колеса создают ощутимый шум - приходится таскать. В плане передвижения аппарата, на вид, лучшее решение у DeWalt DWV 902 L (высокая рукоятка и резиновые колеса). ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Хороший, добротный аппарат. Год назад конкурентов в его категории просто не было, сейчас сильно вырос в цене и я бы уже задумался. Есть некоторые претензии по эргономике. Всем остальным доволен, оценка 4+.
yurij512
Саратов
19.03.2015 в 21:23:00
#5091018
МОДЕЛЬ:Metabo ASR 35 L AutoClean ВРЕМЯ ПОКУПКИ:13.11.2014г. ДОСТОИНСТВА: Хорошая тяга и довольно эффективная система очистки. Предусмотрена розетка для инструмента, которую можно использовать, как удлинитель. Плавная электронная регулировка мощности всасывания. НЕДОСТАТКИ:Длинна шланга 3,2м, что маловато лучше 5м. Шланг в комплекте не антистатический. В отличии от аналогичной модели STARMIXа содержит только один датчик замеряющий падение давления. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:Нет. Период эксплуатации небольшой. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):Не плохой пылесос несмотря на недостатки. Отсутствие второго датчика, описанное выше, делает затруднительным эксплуатацию пылесоса с инструментом у которого выход под шланг пылесоса имеет маленький диаметр (20-25мм). Пылесос ошибочно считает, что фильтр забит и бесконца пытается его очистить. Впрочем это лечится уменьшением силы всасывания. Но вот с Планэксом этот пылесос вряд ли будет нормально работать. С другой стороны работа со штраборезом или зачистной машинкой способна порадовать.
Vo.V.A.
Бронницы
19.03.2015 в 23:10:12
#5091272
yurij512 написал : В отличии от аналогичной модели STARMIXа содержит только один датчик замеряющий падение давления.
Так вроде и у ПЕрманента тоже один датчик?Это-же он его родственник?Или вы Айпульс имели ввиду?
yurij512
Саратов
20.03.2015 в 13:53:36
#5092143
Vo.V.A., да Айпульс и ариентируясь на рекламу, так как в нашем городе не видел его вживую. Иначе купил бы скорее всего Starmix.
Admin
Админ
20.03.2015 в 14:18:21
#5092172
Часть сообщений перенесено в тему Выбор пылесоса для стройки и ремонта.
Все модели есть в голосовалке
ГОЛОСОВАЛКА (жмите сюда и голосуйте)
Admin
Админ
29.09.2015 в 17:48:34
#5384021
Уважаемые форумчане! Предлагаю добавить новый список для голосования в этой теме (т.к., к сожалению, старые голосовалки канули в лету). Если кто-то готов предоставить список актуальных позиций для голосования, прошу прислать его на почту info@mastercity с указанием названия темы (или ссылкой на тему) до 15.10.15. Срок установлен на тот случай, если списков будет несколько. Тогда мы объединим их, чтобы можно было составить более полное и развернутое голосование. Если список появится позже 15-го, также присылайте - сразу составим на его основе голосование. Данное сообщение продублировано во всех темах, которые входят в основной список опросов форума
Kranoff
08.01.2017 в 05:51:05
#5896179
МОДЕЛЬ: Bosch Gas 25 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2013 СТРАНА ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Германия ДОСТОИНСТВА: Неприхотливый инструмент. Мешки не нужны (при работе с бетоном, кирпичом, гипсовыми плитами). Приемлимая мощность всасывания. Использую в основном со штроборезом и для уборки. НЕДОСТАТКИ: один фильтр и очистка с рукоятки. Автоматическая была бы более предпочтительна. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): вещь неплохая, живучая в условиях стройки, но больше я себе такую не куплю из-за отсутствия автоматической очистки
