День добрый! Нужен ли угольный фильтр на кухонной вытяжке если она работает в режиме рециркуляции (не заведена в вент. канал) а также на кухне работает вентилятор - а он как раз установлен в отверстие вент канала. Вычитал в какой-то статье в инете (адреса к сожалению под рукой нет) что такая схема оптимальна для многоквартирных домов рассчитанных на пассивную вентиляцию. Как понимаю - угольный фильтр служит только для удаления запахов, а в моем случае с этой задачей должен справиться вентилятор, а с учетом его не низкой стоимости и необходимости частой замены хочется знать - будт ли от него РЕАЛЬНАЯ польза. Спасибо за ответы!
