erlang
erlang
Тюмень
22.05.2008 в 07:18:38
Эмпирическим путем :( :eek: (при попытке проштробить под кабель для вытяжного вентилятора ) обнаружил что по внутренним двум стенам ванной совмещенной с туалетом проложены кабели идущие в кухню транзитом -плита + розетки ( 4 кв.мм и 2,5 мм).Эти кабели оказались проложены в штукатурке по двум стенам ,в углу за стояками с водой и канализацией, т.е. в зоне очень вероятного подтопления.Кабель ВВГ , по моему мнению, не является водонепроницаемым кабелем -поэтому вопрос к уважаемым специалистам -не является ли это косяком строителей,допустима ли такая прокладка? Стены кирпичные. Т.К. кабели повреждены мной, предпологаю в коридоре организовать новую разветвительную коробку и заново проложить кабели по наружным стенам ванной в кухню. Есть конечно и мысли выбрать легкий путь - попробовать сварить муфты,нарастить кабель и изолировать каким либо бикростом, заплавив гудрон в нем вокруг скрутки-сварки в монолит, тем более у одного кабеля пореждена только изоляция но возникают сомнения.
Андрёй
Андрёй
Томск
22.05.2008 в 07:59:15
Тогда так часто строили. Теперь можно проложить по ванной в пластиковой трубе, где концы трубы выходят в коридор и в кухню, труба цельная (делал так не раз).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.05.2008 в 09:58:00
erlang написал : в штукатурке
Допустимо, но себе такое никто делать не станет.
Это тяжёлый путь. :)
Или пластиковая труба под штукатурку. Или из самозатухающего пластика. Или стальная толстостенная (>2мм) - но это тоже не самый лёгкий путь.
Smily
Smily
22.05.2008 в 10:09:43
erlang написал : Кабель ВВГ , по моему мнению, не является водонепроницаемым кабелем
Это смотря что вы понимаете под "водонепроницаемостью". Если прокладку в воде - то ВВГ прокладывать нельзя. Если дождь и влагу - то ВВГ прокладывать можно.
erlang
erlang
Тюмень
22.05.2008 в 10:36:08
Под водонепроницаемостью понимаю -что кабель не изменит своих характеристик изоляции ,находясь во влажной штукатурке несколько дней (недель) после вероятного затопления -не ждать пока не высохнет, когда можно будет включить узо.
Дом новострой, ремонт только начинается.
Андрёй
Андрёй
Томск
22.05.2008 в 11:32:45
Хочу заметить, что ваннаая - это помещение с повышенной влажностью, а не бассейн с водой. Т.е. вода и влажность - это разные вещи с разными свойствами, хотя химический состав их одинаков, как например графит и алмаз.
avmal
avmal
22.05.2008 в 12:09:17
ВТБ! написал : Или стальная толстостенная (>2мм)
Стальная труба через санузел? :a
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.05.2008 в 12:22:06
avmal
И точно, 7.1.40.
erlang
erlang
Тюмень
22.05.2008 в 13:50:59
ВТБ! написал :
ВТБ! написал : И точно, 7.1.40.
Это что-то типа "над всей Испанией безоблачное лето"?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.05.2008 в 14:10:26
erlang
Угу, как всегда в главе 7.1. ПУЭ для жилых и общественных зданий более строгие ограничения.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.05.2008 в 14:16:42
2erlang
ПУЭ-7 написал : 7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах. .........
Т.е. ВВГ допустимо проложить вообще открыто :a
Насчет сырой штукатурки... ВВГ допускается прокладывать во сырой землице на многие года.
