erlang
erlang
Тюмень
22.05.2008 в 15:03:36
Kamikaze написал : Насчет сырой штукатурки... ВВГ допускается прокладывать во сырой землице на многие года.
Пробовал найти в ПУЭ -не нашел,у меня старое шестое издание. Спасибо всем успокоили, но кобельки буду перекладывать по наружной стене,взял на работе бошевский DMF искатель,буду трассировать. Кстати там еще был отдельный желто-зеленный многожильный провод квадрат так 6, где он заканчивается - не нашел, на кухне торчат из штукатурки только сами кабели , в ванной тоже не нашел, где замуровали демоны -неизвестно,imho должен заканчиваться в ванной в районе стояков, правильно? Переживаю теперь за сантехников, когда нибудь полезут менять стояки в других квартирах, может токнуть, узо иэк, доверия не вызывают.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.05.2008 в 17:00:46
Kamikaze написал : Т.е. ВВГ допустимо проложить вообще открыто
Угу. Открыто - в трубе или коробе. ;)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.05.2008 в 17:04:44
ВТБ! написал : Угу. Открыто - в трубе или коробе.
За что купил - за то продал :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.05.2008 в 17:09:14
Kamikaze написал : За что купил - за то продал
Аналогично: "7.1.37. Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто — в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п. ..."
avmal
avmal
22.05.2008 в 18:31:53
ВТБ! написал : открыто — в электротехнических плинтусах, коробах и т.п...."
К "и т.п.", как-раз, и относится электропроводка в оболочке. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.05.2008 в 18:36:47
avmal
Это исключительно твоя трактовка, не подтверждённая здравым смыслом. ;)
avmal
avmal
22.05.2008 в 19:14:25
ВТБ! написал : Это исключительно твоя трактовка, не подтверждённая здравым смыслом.
А я и не буду утверждать, что моя трактовка - результат коллективного мыслительного труда. И не буду утверждать, что она блещет здравомыслием, но мне видится прочтение этого "и т.п." именно так. По- крайней мере сегодня. Может быть завтра на меня найдет озарение и я воспринимать все буду в другом свете ... :p
Блин, когда же они порядок наведут в нормативах?!! :mad: Кто как хочет - так и читает.
sergey_sav
sergey_sav
22.05.2008 в 19:26:20
avmal написал : Блин, когда же они порядок наведут в нормативах?!! Кто как хочет - так и читает.
Это точно беда! Только что (сегодня) с представителем одной электромонтажной организации говорили о скрытой проводке в жилых помещениях... Так он заявил (прямо как из ПУЭ) только в гофре в штрабе, т.к. должна быть сменяемой. Я, сославшись на ГОСТ, указал, что возможен вариант укладки кабеля непосредственно в штрабу или под штукатурку... но не переубедил... :( Так вот в одном пункте ПУЭ, что привёл ВТБ, оба варианта... вот так вот...:confused:
Monax
Monax
22.05.2008 в 20:03:47
Как принято укладывать кабель в стену, в гофре или в штробу?
avmal
avmal
22.05.2008 в 20:19:44
Monax написал : Как принято укладывать кабель в стену, в гофре или в штробу?
Принято укладывать в штраб просто без "гофры". Если кто-то по наивности считает, что в "гофре" проводку всегда есть возможность заменить, то уродуют стены, пытаясь спрятать в стену двадцатую-двадцать пятую "гофру". Для примера могу сказать, что в прошлом году ездил для замены проводки в стяжке, которую повредили при шлифовке пола ( может кто-то помнит эту тему ). Вся трасса занимала около двух с половиной метров. Попытки выдернуть старую проводку ни к чему не привели. Подумалось, что виной всему поворот "гофры" примерно на 120 градусов. Продолбился до этого поворота. Оставался прямой участок около полутора метров - результат тот же. Пришлось всю гофру из стяжки ампутировать полностью и прокладывать новую. Я это к тому, что не надо строить иллюзий по поводу замены проводки в "гофре". :(
Monax
Monax
22.05.2008 в 20:27:12
На сколько надо утопить проводку в стену, в случае прокладки без кабеля?
