staff
Саранск
22.06.2009 в 11:08:02
#1242158
Сообщение от Kvost Глюк описания. Блокировка есть - проверено лично.
Блокировка есть, но какая?... :clapping
Возможно это тормозные «колодки» на валу двигателя? И по этому при довороте шпиндель прокручивается на 10- 60, а у некоторых до 90 гадусов….выбираются рабочие зазоры редуктора?
Допускает ли производитель подобный доворот?…. в инструкции об этом ни слова!
Уважаемый Bosch Team жду вашей консультации…
kvost
22.06.2009 в 12:07:03
#1242266
staff написал : Блокировка есть, но какая?...
Механическая, как и у всех остальных.
staff написал : И по этому при довороте шпиндель прокручивается на 10- 60, а у некоторых до 90 гадусов….выбираются рабочие зазоры редуктора?
А, вот вы о чем. Дело не в люфтах, а в излишках смазки в роликовой обгонной муфте механизма автоблокировки. Немного поработает, смазка распределится и ролики будут свободно ходить - все придет в норму. У моего АЕГ тоже вначале так было.
in my humble opinion
Bosch Team
22.06.2009 в 22:53:50
#1243250
Olvidado написал : Вопрос - в GSB 16 RE применен совершенно другой конструктив ( относительно GSB 13 RE ) позовляющей дрели без риска поломки закручивать шурупы ? Или все-же на свой страх и риск ?
Машинки, конечно, разные, но я не думаю, что они в этом вопросе отличаются. Полагаю, обе можно как шуруповерт использовать. Только не очень удобно по сравнению с аккумуляторным.
Zion
23.06.2009 в 06:06:16
#1243556
2Bosch Team Вопрос к Вам. В комплекте BL2L+BM1+ZB (0 615 990 AP6) помимо самого построителя, кронтшейна и гарнитуры больше ничего не должно быть? Скажем пластины для выравнивая углов (1 609 203 U23) или может быть петли на руку (1 609 203 R97)? В чемоданчике отчетливо прослеживаются контуры под эту пластину. :)
https://etli.bosch-pt.com/(qnvmx0jovnngqs45et324r55)/spFrame.aspx?ID_PRODUCT=3601K15100
А что за модель GLL 2-50 Prof, по внешнему виду вроде бы тот же BL 2L. Обновление линейки?
И к сожалению, на мой вопрос: "как совместить виброшлифовалку GSS 23AE с GAS 25" так никто и не ответил. :( Звонил в Бош (телефон на сайте), продиктовали номер переходника, который совершенно не подходит (переходник для "металлических" GEX/GSS машинок, овальный выход), на мое возражение, что это ошибка, переходник не подходит, ответили, что другой информации у них нет. :swoon Вот тебе и бош.
А недавно была история, пытался выяснить как соединить зеленую ленточную шлифовалку PBS 7 A с GAS 25. В четырех (!) каталогах принадлежностей начиная с 2006/2007 и заканчивая 2009/2010 повторяется одна и та же ошибка, указывается переходник, совершенно не подходящей к этой машинке. Звонил в бош. В итоге четыре (!) раза мне сообщали номера переходников, которые в итоге оказывались совершенно не подходящими. По номерам находил картинки (в гугле, в каталогах принадлежностей, даже в онлайн-инструкции к старой зеленой ленточной шлифовалке, диллерам звонил, спрашивал как выглядит) и понимал, что мне сообщают ложную информацию. :mad:
Я хотел одолжить близкому человеку свой GAS, всего то на даче нужно было пол шлифануть, потому и рассматривалась покупка боша. Но в итоге, по причине полной некомпетентности работников call-центра по номеру 8-800-100-8007 (лишь на пятый по счету звонок сошлись на том, что можно попробовать (можно, т.е. гарантий не давали) переходник, подходящий для больших GEX/GSS машинок (это которые с овальным выходом)) была куплена Макита, человеку просто не понравилось такое разглейдяство Боша, который не как не мог указать, какой именно нужен переходник. :swoon Так что минус один клиент вам, раз уж купивший макиту, и будующий инструмент теперь уже будет покупать макитовский.
Запомнился вопрос девушки call-центра: "А Вы понимаете, что PBS 7 A это бытовой инструмент, а GAS 25 профессиональный?" :D Нет пля, не понимаю.
Владимир5
Оренбург
23.06.2009 в 08:12:40
#1243592
Доброго всем дня! Приобрёл УШМ Bosch GWS 850 CE. И буквально в день покупки возник вопрос: до какой температуры может нагреваться корпус редуктора? Резал плитку для пола в течении 1,5-2 мин. максимум, а корпус редуктора разогрелся так что рука не терпит. Попробовал, после полного остывания, на холостом ходу, на максимальной скорости ключил УШМ на 1 мин.-нагрев где-то 45 град. Сходил в магазин, продавец говорит что это допустимый нагрев, "главное чтобы обмотка не грелась, а шестерни они же крутятся...". Прошу уважаемый форум просветить, может я зря паникую, просто для профинструмента как то не очень солидно.
Serjant
Красноармейск
23.06.2009 в 08:30:51
#1243610
это нормально, редуктор обязан греться в любом случае.
Ansem
Иваново
23.06.2009 в 08:33:51
#1243612
Владимир5 написал : Резал плитку для пола в течении 1,5-2 мин. максимум, а корпус редуктора разогрелся так что рука не терпит.
За две минуты так сильно ИМХО не должен нагреваться.
Удачи, Андрей
Владимир5
Оренбург
23.06.2009 в 08:54:32
#1243626
Ansem написал : За две минуты так сильно ИМХО не должен нагреваться
Я тоже так считаю, дождёмся ответа консультанта. Хотелось бы, если идти в сервис, вооруженным какими то знаниями
Ansem
Иваново
23.06.2009 в 09:30:09
#1243671
Владимир5 написал : Я тоже так считаю, дождёмся ответа консультанта. Хотелось бы, если идти в сервис, вооруженным какими то знаниями
У меня GWS 11-125
Резал позавчера уголок пятидесятку. Резал много, вычурно. наверно минут сорок. Редуктор был чуток теплый. Она конечно мощнее Вашей, но ведь тогда должен был нагреваться двигатель а не редуктор...
Удачи, Андрей.
Владимир5
Оренбург
23.06.2009 в 09:49:41
#1243695
Ansem написал : Редуктор был чуток теплый
Я брал GWS 8-125 у товарища поработать, не замечал нагрева,видимо его не было. Сейчас нет возможности взять проверить-погонять. Чувствую всё таки придётся идти в сервис и доказывать что это ненормальный режим работы редуктора... А может быть подшипник перетянут, это по аналогии со ступичным в авто?
Ansem
Иваново
23.06.2009 в 09:59:18
#1243713
Владимир5 написал : А может быть подшипник перетянут, это по аналогии со ступичным в авто?
Скорее смазки забыли положить в редуктор. ИЛи плюхнули ее не на шестерни а в угол (хотя она по мере работы все равно с шестеренок разлетается)
Удачи, Андрей
kluchnik
Омск
23.06.2009 в 11:22:38
#1243839
Да, правы те, кто говорит, что любой вопрос содержит половину ответа... Человек резал плитку (еще непонятно какую и чем, 850 ватной машинкой. а ведь она и перегреться может. Она своим нагревом говорит:help. А вы по недостаток смазки... Только алмазный диск и 1,4кВт -залог долголетия... И что значит холостой ход- на максимальной скорости, а резали на какой???
Судя по температуре ХХ - клиент пока жив и здоров.
Владимир5
Оренбург
23.06.2009 в 11:29:56
#1243855
kluchnik написал : залог долголетия...
Ну не через 2 минуты работы при первом включении перегреваться, если до этого почти аналогичная модель(GWS 8-125 ) порезала много таких плиток все таки без видимого нагрева.
kluchnik
Омск
23.06.2009 в 12:31:29
#1243935
Какубить сомнения...Только "препарировать" :D . В условиях сервиса, предварительно оттерев от плиточной пыли... дабы у сервисмена не закралоь и тени сомнения в непосильно-нецелевом испольговании агрегата. Он как я понял на гарантии. но как правило получите ответ, что вскрытие прошло нормально, смазка есть, а нагрев - суть есть побочный продукт приработки деталей. А если серьезно, то похоже, если включение - это первые 2 минуты работы в жизни, то так оно и есть. Как правило новая болгарка 125мм будет греться, в зависимости от приработки редукторной пары, потом нагрев и даже шум уменьшается.
Zion
23.06.2009 в 12:48:47
#1243952
2kluchnik Да, Вы правы, не стоит такое писать.
kluchnik
Омск
23.06.2009 в 13:13:08
#1243974
Люди разные бывают, и не поняв шутки могут и покалечиться с таких советов. Осторожнее.
le][a
Балаково
23.06.2009 в 13:21:22
#1243993
kluchnik написал : В условиях сервиса, предварительно оттерев от плиточной пыли... дабы у сервисмена не закралоь и тени сомнения в непосильно-нецелевом испольговании агрегата.
Это о каком нецелевом использовании речь?
из мануала написал : Применение по назначению Настоящий электроинструмент предназначен для отрезных и обдирочных работ, для крацевания металлических и каменных материалов без применения воды. Для отрезных работ по металлу должен быть применен специальный защитный кожух для отрезания (принадлежность). Для отрезных работ по камню должен быть применен специальный защитный кожух с направляющими салазками (принадлежности). С допущенными шлифовальными инструментами электроинструмент может быть использован для шлифования с наждачной бумагой.
Владимир5
Оренбург
23.06.2009 в 13:28:56
#1244007
kluchnik написал : приработки редукторной пары, потом нагрев и даже шум уменьшается.
Ну если у Bosh приработка при их то немецкой точности и допусках, тогда отечественый инструмент нужно первые несколько часов работы не в сеть включать, а от руки крутить-притирать...
DSP007
23.06.2009 в 14:03:32
#1244052
Наоборот , немецкий MG-34 при всех своих прекрасных эргономических и тактических качествах в бою имел около 6 % отказов ( недокат затвора из-за загрязнения ускоряющих роликов), поэтому в тех же мотоциклетных частях немцы предпочитали использовать громоздкий и тяжелый "максим MG-08", а наиценнейшим трофеем считались советские ДТ и ДП, отказы которых составляли доли процента...
kluchnik
Омск
23.06.2009 в 14:09:48
#1244061
В данном случае нецелевое - подвергаемое несоразмерной нагрузке. Любой сервисмен пострается "усомниться" в возможности резки плитки (камня, бетона) болгарочкой 850 ватт... Эксперимента ради - позвоните в "фирменный сервис" и спросите: болгарочка Ваша 800 ватт при резке плитки греется - это нормально??? А потом отпишете ответ. Точность и допуски что и у немцев, что и наших (а где собирается НАШ инструмент??) одинаковы. Да и оборудование, его производящее зачастую тоже. И многие редукторные пары производят сторонние фирмы. Рынок, понимаш, хош сам штампуй, хошь покупай готовое....
Ansem
Иваново
23.06.2009 в 16:42:01
#1244327
kluchnik написал : Человек резал плитку (еще непонятно какую и чем, 850 ватной машинкой. а ведь она и перегреться может. Она своим нагревом говорит. А вы по недостаток смазки...
Непойму только причем тут ватты и нагрев редуктора. Даже если маломощная болгарка не может резать плитку, то греться должен двигатель? редуктор то причем? Плитку алмазным кругом резать - не велика нагрузка. Тем более автор говорит что резал такой же и проблем не испытывал.
Удачи, Андрей
Olvidado
Челябинск
24.06.2009 в 06:15:43
#1245293
2 Владимир5 Я резал ЖБ стену алмазным диском под штроб примерно 4 метра девайсом китайского происхождения Bort 751N мощностью 750 ватт. И только после этого редуктор нагрелся примерно так-же как у Вас. Так что имхо Вам прямая дорога в сервис - не может здоровый Бош за две минуты так греться.
Владимир5
Оренбург
24.06.2009 в 06:38:23
#1245299
Olvidado написал : Так что имхо Вам прямая дорога в сервис - не может здоровый Бош за две минуты так греться.
Сегодня после работы попробую пообщаться со "специалистами", как то всегда получается мы вынуждены доказывать-оправдываться...
kluchnik
Омск
24.06.2009 в 07:05:43
#1245306
Уважаемый Ansem! Связь есть. Эффективность охлаждения редуктора напрямую зависит от скорости вращения ротора. С падением скорости вращения при пилении вязких материалов может упасть скорость вращения с соответствующим падением количества пропускаемого воздуха. Падение оборотов может привести к повышению нагрева редуктора (может дело в разогреве и набросе смазки, не буду вдаваться подробнее), замечал на своей болгарочке, что на низких оборотах на ХХ редуктор нагревается немного сильнее, чем на ХХ на максимуме. Ну и наконец теоретически можно можно допустить о передаче тепла по валу к редуктору при значительном нагреве двигателя (хотя шихта имеет относительно большую массу и теплорассеяние. Но, согласен, не через 2 минуты. Не будем теоретизировать, посмотрим, что скажут шаманы в сервисе. Даже самому стало интересно...
Zion
24.06.2009 в 19:10:14
#1246223
На свой вопрос: "как соединить GSS 23 AE с GAS 25" я кажется ответил сам. Просто напросто натянул резиновый наконечник родного 35-мм шланга на патрубок от машинки. Может не очень кошерно получилось, но держится отлично. Завтра буду Ветонит на стенах шлифовать. :yu
Хотя судя по инструкции единственно верным и кошерным вариантом является использование 19-мм шланга, но жаба решила, что можно и 35-ый натянуть. ;)
n-p-n
24.06.2009 в 22:58:54
#1246555
Владимир5 написал : может быть подшипник перетянут, это по аналогии со ступичным в авто?
в УШМ неразборный подшипник, его не затягивают.
sakson
Саки
25.06.2009 в 17:55:53
#1247808
Какая смазка в редукторе УШМ Бош GWS 1000 ?Чем можно заменить? Спасибо.
Владимир5
Оренбург
26.06.2009 в 08:42:41
#1248718
kluchnik написал : что скажут шаманы в сервисе
Вчера вечером звонок с сервиса:"Ваша болгарка готова. Добавили немного смазки". Мастер в самом сервисе:"Да заменили смазку, у Вас густовата была, поставили фирменную", затем добавил:" Вот тут крышка, которая шпиндель прикрывает, не на месте стояла и я её поставил". Но когда сдавал в ремонт, было очень много выпендрёжа и высказываний про ламерство клиента и что "если там ничего нет-за Ваш счёт осмотр." Попробовал работать "лечённым" аппаратом, до руконедержащей (во как завернул!) температуры не удалось довести, но греется всё таки достаточно хорошо. Может правы что немного приработается. Вобщем неоднозначные чувства, так и кажется что было бы мастеру-специалисту лет на 5 больше возрасту(сейчас на взгляд не больше 20), результат был бы лучше...
kluchnik
Омск
26.06.2009 в 11:48:17
#1248982
Хорошо, что починили, но что-то неприятный осадок какой-то: смазки недоложили на заводе (вручную никто не закладывает, дозатор), крышку криво приложили... (хотя она на 4 винтах:eek:, да и собирает автомат), смазка не та (должна быть 1605430003, це-ж конвээр) и это в то время, когда большинство электората свято верит в непогрешимость немецких прецизий... Конец квартала какой-то... Что скажет Бош тим? Но радует то, что наш молодняк в сервисах может исправить недоделки большого бренда, раз могут исправить, то и сделают когда-нибудь не хуже...
Дмитрий Т
Братск
26.06.2009 в 19:20:51
#1249596
Вчера заходил к дилеру, висит дрель GSB 19-2 RE. В каталоге 2009/2010 ее нет. Свежачок?:)
