staff
Саранск
22.06.2009 в 11:08:02
Сообщение от Kvost Глюк описания. Блокировка есть - проверено лично.
Блокировка есть, но какая?... :clapping
Возможно это тормозные «колодки» на валу двигателя? И по этому при довороте шпиндель прокручивается на 10- 60, а у некоторых до 90 гадусов….выбираются рабочие зазоры редуктора?
Допускает ли производитель подобный доворот?…. в инструкции об этом ни слова!
Уважаемый Bosch Team жду вашей консультации…
kvost
22.06.2009 в 12:07:03
staff написал : Блокировка есть, но какая?...
Механическая, как и у всех остальных.
staff написал : И по этому при довороте шпиндель прокручивается на 10- 60, а у некоторых до 90 гадусов….выбираются рабочие зазоры редуктора?
А, вот вы о чем. Дело не в люфтах, а в излишках смазки в роликовой обгонной муфте механизма автоблокировки. Немного поработает, смазка распределится и ролики будут свободно ходить - все придет в норму. У моего АЕГ тоже вначале так было.
in my humble opinion
Bosch Team
22.06.2009 в 22:53:50
Olvidado написал : Вопрос - в GSB 16 RE применен совершенно другой конструктив ( относительно GSB 13 RE ) позовляющей дрели без риска поломки закручивать шурупы ? Или все-же на свой страх и риск ?
Машинки, конечно, разные, но я не думаю, что они в этом вопросе отличаются. Полагаю, обе можно как шуруповерт использовать. Только не очень удобно по сравнению с аккумуляторным.
Zion
23.06.2009 в 06:06:16
2Bosch Team Вопрос к Вам. В комплекте BL2L+BM1+ZB (0 615 990 AP6) помимо самого построителя, кронтшейна и гарнитуры больше ничего не должно быть? Скажем пластины для выравнивая углов (1 609 203 U23) или может быть петли на руку (1 609 203 R97)? В чемоданчике отчетливо прослеживаются контуры под эту пластину. :)
https://etli.bosch-pt.com/(qnvmx0jovnngqs45et324r55)/spFrame.aspx?ID_PRODUCT=3601K15100
А что за модель GLL 2-50 Prof, по внешнему виду вроде бы тот же BL 2L. Обновление линейки?
И к сожалению, на мой вопрос: "как совместить виброшлифовалку GSS 23AE с GAS 25" так никто и не ответил. :( Звонил в Бош (телефон на сайте), продиктовали номер переходника, который совершенно не подходит (переходник для "металлических" GEX/GSS машинок, овальный выход), на мое возражение, что это ошибка, переходник не подходит, ответили, что другой информации у них нет. :swoon Вот тебе и бош.
А недавно была история, пытался выяснить как соединить зеленую ленточную шлифовалку PBS 7 A с GAS 25. В четырех (!) каталогах принадлежностей начиная с 2006/2007 и заканчивая 2009/2010 повторяется одна и та же ошибка, указывается переходник, совершенно не подходящей к этой машинке. Звонил в бош. В итоге четыре (!) раза мне сообщали номера переходников, которые в итоге оказывались совершенно не подходящими. По номерам находил картинки (в гугле, в каталогах принадлежностей, даже в онлайн-инструкции к старой зеленой ленточной шлифовалке, диллерам звонил, спрашивал как выглядит) и понимал, что мне сообщают ложную информацию. :mad:
Я хотел одолжить близкому человеку свой GAS, всего то на даче нужно было пол шлифануть, потому и рассматривалась покупка боша. Но в итоге, по причине полной некомпетентности работников call-центра по номеру 8-800-100-8007 (лишь на пятый по счету звонок сошлись на том, что можно попробовать (можно, т.е. гарантий не давали) переходник, подходящий для больших GEX/GSS машинок (это которые с овальным выходом)) была куплена Макита, человеку просто не понравилось такое разглейдяство Боша, который не как не мог указать, какой именно нужен переходник. :swoon Так что минус один клиент вам, раз уж купивший макиту, и будующий инструмент теперь уже будет покупать макитовский.
Запомнился вопрос девушки call-центра: "А Вы понимаете, что PBS 7 A это бытовой инструмент, а GAS 25 профессиональный?" :D Нет пля, не понимаю.
Владимир5
Оренбург
23.06.2009 в 08:12:40
Доброго всем дня! Приобрёл УШМ Bosch GWS 850 CE. И буквально в день покупки возник вопрос: до какой температуры может нагреваться корпус редуктора? Резал плитку для пола в течении 1,5-2 мин. максимум, а корпус редуктора разогрелся так что рука не терпит. Попробовал, после полного остывания, на холостом ходу, на максимальной скорости ключил УШМ на 1 мин.-нагрев где-то 45 град. Сходил в магазин, продавец говорит что это допустимый нагрев, "главное чтобы обмотка не грелась, а шестерни они же крутятся...". Прошу уважаемый форум просветить, может я зря паникую, просто для профинструмента как то не очень солидно.
Serjant
Красноармейск
23.06.2009 в 08:30:51
это нормально, редуктор обязан греться в любом случае.
Ansem
Иваново
23.06.2009 в 08:33:51
Владимир5 написал : Резал плитку для пола в течении 1,5-2 мин. максимум, а корпус редуктора разогрелся так что рука не терпит.
За две минуты так сильно ИМХО не должен нагреваться.
Удачи, Андрей
Владимир5
Оренбург
23.06.2009 в 08:54:32
Ansem написал : За две минуты так сильно ИМХО не должен нагреваться
Я тоже так считаю, дождёмся ответа консультанта. Хотелось бы, если идти в сервис, вооруженным какими то знаниями
Ansem
Иваново
23.06.2009 в 09:30:09
Владимир5 написал : Я тоже так считаю, дождёмся ответа консультанта. Хотелось бы, если идти в сервис, вооруженным какими то знаниями
У меня GWS 11-125
Резал позавчера уголок пятидесятку. Резал много, вычурно. наверно минут сорок. Редуктор был чуток теплый. Она конечно мощнее Вашей, но ведь тогда должен был нагреваться двигатель а не редуктор...
Удачи, Андрей.
Владимир5
Оренбург
23.06.2009 в 09:49:41
Ansem написал : Редуктор был чуток теплый
Я брал GWS 8-125 у товарища поработать, не замечал нагрева,видимо его не было. Сейчас нет возможности взять проверить-погонять. Чувствую всё таки придётся идти в сервис и доказывать что это ненормальный режим работы редуктора... А может быть подшипник перетянут, это по аналогии со ступичным в авто?
Ansem
Иваново
23.06.2009 в 09:59:18
Владимир5 написал : А может быть подшипник перетянут, это по аналогии со ступичным в авто?
Скорее смазки забыли положить в редуктор. ИЛи плюхнули ее не на шестерни а в угол (хотя она по мере работы все равно с шестеренок разлетается)
Удачи, Андрей
kluchnik
Омск
23.06.2009 в 11:22:38
Да, правы те, кто говорит, что любой вопрос содержит половину ответа... Человек резал плитку (еще непонятно какую и чем, 850 ватной машинкой. а ведь она и перегреться может. Она своим нагревом говорит:help. А вы по недостаток смазки... Только алмазный диск и 1,4кВт -залог долголетия... И что значит холостой ход- на максимальной скорости, а резали на какой???
Судя по температуре ХХ - клиент пока жив и здоров.
Владимир5
Оренбург
23.06.2009 в 11:29:56
kluchnik написал : залог долголетия...
Ну не через 2 минуты работы при первом включении перегреваться, если до этого почти аналогичная модель(GWS 8-125 ) порезала много таких плиток все таки без видимого нагрева.
kluchnik
Омск
23.06.2009 в 12:31:29
Какубить сомнения...Только "препарировать" :D . В условиях сервиса, предварительно оттерев от плиточной пыли... дабы у сервисмена не закралоь и тени сомнения в непосильно-нецелевом испольговании агрегата. Он как я понял на гарантии. но как правило получите ответ, что вскрытие прошло нормально, смазка есть, а нагрев - суть есть побочный продукт приработки деталей. А если серьезно, то похоже, если включение - это первые 2 минуты работы в жизни, то так оно и есть. Как правило новая болгарка 125мм будет греться, в зависимости от приработки редукторной пары, потом нагрев и даже шум уменьшается.
Zion
23.06.2009 в 12:48:47
2kluchnik Да, Вы правы, не стоит такое писать.
