sereza
sereza
Ментор
11.07.2013 в 23:04:38
maeon написал : скупой платит дважды.
..ветка про Бош, но..есть еще одна, богом забытая контора, выпускающая миксеры (и не только)..;) Цена радует, качество..тоже хорошее:
http://rubi.spb.ru/rubi/rubi-miksery/rubimix-9-bl-duplex
maeon
maeon
12.07.2013 в 11:47:38
shuryaev написал : Потом всё это падает в замес....Пробовал.
Служба поддержки БОШ ответила, что дрель BOSCH GBM 32-4 в качестве миксера использовать можно.
Кстати, схожесть налицо (Eibenstock EHR 20/2.3, EHR 20/2.4 s):
P.S.
А вы точно уверены, что конус Морзе плохо держит?
maeon
maeon
12.07.2013 в 11:57:56
Ssshaman написал : Можно нормальным перфом на всё обойтись.:clapping Правда если деньги ляжку жмут, то можно и алмазку со станиной и чемоданом коронок купить, и миксер двухшпиндельный и т.д.:cool:
По моему скромному мнению, БОШ 2-24 (то, что у меня есть ) не вытянет ни 66 мм коронку, ни 68 мм, ни, тем более, 82 мм. Это раз. Два – по уму, делать ниши под подрозетники алмазной коронкой, так как травматичность операции (имеется в виду ЖБ стена) снижается в разы.
Ssshaman
Ssshaman
12.07.2013 в 12:12:50
maeon написал : По моему скромному мнению, БОШ 2-24 (то, что у меня есть ) не вытянет ни 66 мм коронку, ни 68 мм, ни, тем более, 82 мм. Это раз. Два – по уму, делать ниши под подрозетники алмазной коронкой, так как травматичность операции (имеется в виду ЖБ стена) снижается в разы.
Я думаю для разовых работ по алмазке Вам проще и дешевле будет пригласить тех, кто занимается алмазным бурением. Или взять в прокате нормальный MAX с коронками - шумновато, но никакой травматичности - муфта рулит, а с Хилти - вообще сказка.
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
12.07.2013 в 13:37:04
SerShe написал : все это lдавно уже идет в L-BOXX.
Это значит придёт в новом L-BOXX? Почему фото такое, остатки сливают.
Покинул форум.
Междуреченск
12.07.2013 в 13:47:18
maeon написал : Служба поддержки БОШ ответила, что дрель BOSCH GBM 32-4 в качестве миксера использовать можно.
Использовать можно, но при нагрузках под разными углами и вибрации, конус долго не держит, выпадает.
Покинул форум.
kvost
kvost
12.07.2013 в 14:06:25
maeon написал : травматичность операции (имеется в виду ЖБ стена) снижается в разы.
Вы ещё соседям это объясните... делайте как все и не парьтесь.
shuryaev написал : Это значит придёт в новом L-BOXX? Почему фото такое, остатки сливают.
Лень им новое фото сделать. Придёт в л-боксе конечно - в систейнерах они по-моему у нас практически не продавались.
in my humble opinion
maeon
maeon
12.07.2013 в 15:02:45
shuryaev написал : Использовать можно, но при нагрузках под разными углами и вибрации, конус долго не держит, выпадает.
А вы пробовали это проделывать именно с дрелью BOSCH GBM 32-4? Просто в конусе Морзе сила трения весьма и весьма высока (крутящий момент от шпинделя передаётся в конусе Морзе сверлу/переходнику как раз таки благодаря силе трения возникающей при стыковке второго с первым).
ПРОТУЛ, однако с БОШ они практически идентичны:
SerShe
SerShe
12.07.2013 в 16:16:34
Свои фотографии мало кто делает из интернет-магазинов. Это очень трудоемко, нужно оборудование и хороший фотограф. Обычно качественные фотографии берут у поставщика или в сети.
Ну и кто как к этому относится. Нормальные магазины за этим следят, остальные нет. Набор, что на фотографиях, найти вряд ли удастся, давно это было. Комплектацию инструмента у БОШ очень просто узнать по коду. Любое изменение комплектации ведет к изменению кода.
Междуреченск
12.07.2013 в 17:07:20
maeon написал : А вы пробовали это проделывать именно с дрелью BOSCH GBM 32-4? Просто в конусе Морзе сила трения весьма и весьма высока (крутящий момент от шпинделя передаётся в конусе Морзе сверлу/переходнику как раз таки благодаря силе трения возникающей при стыковке второго с первым).
Может у Бош другие конуса, :confused:я использовал мощную советскую дрель и конуса, у которых усилие передаётся через хвостовик, а конус для центровки и от боковых колебаний.
Покинул форум.
бракодел
бракодел
Ярославль
12.07.2013 в 20:04:33
maeon, я вам девольтовскую алмазную дрель называл ... она заявленна как алмазная и стоит 12 000 ... Потом чтоб сделать отверстие для подразетника даже коронка не нужна и об этом много раз говорилось ... мне достаточно перфа , бура на 10 и зубила к перфу и 2-5 мин времени ( тем более если не для постоянной работы ) .. дрель с конусом , правда не бошевскую , я тоже пытался использовать как миксер ... От вибрации и боковых нагрузок он постоянно вываливался . потом забивал его молотком со злости - стало хватать на несколько дней .
