Madman
Madman
Рязань
12.07.2013 в 21:31:53
бракодел написал : От вибрации и боковых нагрузок он постоянно вываливался . потом забивал его молотком со злости - стало хватать на несколько дней .
Да не от вибрации он вываливался, а от кривых рук изготовителей. У меня была такая же проблема с аналогичной дрелью. Там недорезан внутренний конус и лапка хвостовика не садится в паз. После того как разверткой МК1 развернул колнус до нормального размера, проблема исчезла навсегда....
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
12.07.2013 в 21:45:46
Madman написал : Там недорезан внутренний конус и лапка хвостовика не садится в паз. После того как разверткой МК1 развернул колнус до нормального размера, проблема исчезла навсегда....
Это же сколько получается выпустили брака. Скорее поверю, что после проходки развёрткой улучшилось сцепление, во вред точности. Конус предназначен для продольных нагрузок.
Покинул форум.
бракодел
бракодел
Ярославль
13.07.2013 в 09:22:25
Madman написал : Да не от вибрации он вываливался, а от кривых рук изготовителей. У меня была такая же проблема с аналогичной дрелью. Там недорезан внутренний конус и лапка хвостовика не садится в паз. После того как разверткой МК1 развернул колнус до нормального размера, проблема исчезла навсегда....
Наверно так и есть , но при сверлении я проблем не испытывал :)
Madman
Madman
Рязань
13.07.2013 в 10:20:48
бракодел написал : но при сверлении я проблем не испытывал
Естественно, там же сверло враспор встает, куда ему деваться?
бракодел
бракодел
Ярославль
13.07.2013 в 10:23:41
Madman написал : Естественно, там же сверло враспор встает, куда ему деваться?
Бессовестно проворачиваться :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
13.07.2013 в 19:59:03
бракодел написал : Бессовестно проворачиваться :)
На конце конуса шлиц здоровенный не даст прокручиваться.
Междуреченск
13.07.2013 в 20:04:43
Дмитрий Т написал : На конце конуса шлиц здоровенный не даст прокручиваться.
В европейской части России, на концах конусов, шлицы отсутствуют. Это я по ответам понял.
Покинул форум.
Madman
Madman
Рязань
13.07.2013 в 20:07:45
Дмитрий, как раз в том и проблема, что когда конус недорезан, то хвостовик с лапкой в шлиц не попадает, не доходит он до шлица. Во всяком случае у меня именно такая проблема была.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.07.2013 в 20:43:22
А сдается мне вся проблема в культуре производства работ, скорее всего в конус попадает грязь и при малейшей осевой нагрузке направленной от инструмента конус вываливается.
бракодел
бракодел
Ярославль
13.07.2013 в 21:23:50
Да этот шлиц то ... по моему он нужен только для того чтоб сверло из конуса выбивать не повреждая конус на самом сверле ... есть патроны с посадкой на конус и там нет шлица ...и ничего работают .так что помимо плохой геометрии проблема наверно в том что при разработке конуса не планировались ни боковые нагрузки ,ни на вытягивание ... ни то что русские дрелью месят то для чего бетономешалки существуют :)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
13.07.2013 в 21:37:36
SerShe написал : Ну и наконец, в августе должен появится долгожданный адаптер FSN SA – FSN Jigsaw Adapter для лобзиков GST 140 CE/BCE, GST 1400 BCE, GST 160 CE/BCE, GST 18V-Li
1.600.A00.1FS
Нажмите на изображение для увеличения. Название: GST 160 CE - 8.JPG Просмотров: 73 Размер: 21.4 Кб ID: 409477
Вот случайно попалось на глаза, а под шину FSN уже есть адаптер для лобза 2 608 040 289 и стоит всего 405р.
