alzp
24.11.2016 в 15:23:02
#5848397
ole325 написал: alzp, задача сравнить старые и новые, а не убедится что новые дадут 80А, а старые сдохнут на таком токе. Много инструмента, который за 5 минут съедает 6.3 Ah? У боша 6.3 там 5х2, т.е. 30А х 2 = 60А
И задача не убить 6.3 в хлам. Даже 12А для 20700 имеет значение На видео по ссылке выше милка тестирует при токе 20А показывая переев врагов
ole325, вы не ответили какие старые аккумуляторы имеют элементы на 10А? Да при чем тут убивать ? вы же не 100 или 500 циклов собираетесь делать в тесте ! от любой нагрузки ёмкость деградирует и ваш пример с 500 циклами не имеет отношения к тесту с 1-2 мя циклами.
ole325
24.11.2016 в 15:38:01
#5848410
alzp, текущие панасоники NCR18650B допускают ток кратковременный до 10С, непрерывный 6,4С, т.е. для сборки 6ah 18В 5х2, будет непрерывный ток разряда 3А х 2 х 6,4 = 38,4А, но никак не 80А.
самсунги ICR18650-30A до 6С, т.е. 36А
Речь именно о разряде АКБ со 100% до отсечки, полный цикл никак не тянет на кратковременный
VitaminD
Харьков
24.11.2016 в 15:48:14
#5848424
ole325 написал:
VitaminD написал: "няка"
может наконец-то тепловизор и пирометр появятся в продаже?
VitaminD, вопрос с някой закрыт смотрите выше, пирометр же есть вроде как... тепловизор не факт что будет вообще. А чем вас другие фирмы не устраивают? или хочется на АКБ 10,8?
ole325,
пирометр в продажу ж еще вроде не поступал..посмотрю на сайте немецком а тепловизор да, хочется под свои АКБ
выше из предположений я увидел только универсальную зарядку , шурик с насадками..и еще что-то.. ничего, что я захотел бы себе покупать...а такой ажиотаж подняли :))
ole325
24.11.2016 в 15:52:08
#5848430
VitaminD, кто поднимал к тому и вопросы, я не очень понимаю смысл хранить тайну до декабря, любой кто дружит с гуглом при желании сможет найти, вот если бы внутренняя информация была, тогда да ждали бы до декабря...
Весь сырбор был из за шурика с насадками
напомнило
VitaminD
Харьков
24.11.2016 в 16:01:03
#5848441
нда..не такой уж и фурор было ж уже подобное на 18в..этот куплю разве что на замену гср 10.8-2, если гавкнется
пирометр, кстати нашел в продаже.. почти 400уе с лбоксом и аккумом
alzp
24.11.2016 в 16:07:42
#5848450
ole325 написал: alzp, текущие панасоники NCR18650B допускают ток кратковременный до 10С, непрерывный 6,4С, т.е. для сборки 6ah 18В 5х2, будет непрерывный ток разряда 3А х 2 х 6,4 = 38,4А, но никак не 80А.
ole325, это то тут причем ? давайте не сравнивать мягкое с теплым. мы говорим о максимальных продолжительных токах разряда допустимых для моделей .
LG HE4 20А 2.7 Max. Discharge Current For continuous discharge 20000mA стр 4 https://cdn.shopify.com/s/files/1/0674/3651/files/LG18650_HE4.PDF?828
sony vtc4 30A https://cdn.shopify.com/s/files/1/0674/3651/files/Sony_VTC4.pdf?838
sony vtc5 20A http://www.powerstream.com/p/us18650vtc5-vtc5.pdf
samsung 25R 20A Max. continuous discharge (Continuous) 20A(at 25℃), 60% at 250 cycle
samsung 20R 22A Max. continuous discharge (Continuous) 22A(at 25℃), 60% at 250 cycle http://www.avacom.cz/Datasheety/Samsung/INR18650-20R.pdf
ole325
24.11.2016 в 16:19:42
#5848466
alzp, какие банки в боше 6 ah? даже если sony vtc4 30A, то получаем 60А. Где ваши 80А то? А если стоят samsung 25R 20A, то вообще 40А
Речь напомню про сравнение нового 6.3 со старым 6 ah на банках 18650, а там элементов 5х2, а не 5х3 как в милке
alzp
24.11.2016 в 16:28:45
#5848474
ole325 написал: alzp, какие банки в боше 6 ah? даже если sony vtc4 30A, то получаем 60А. Где ваши 80А то? А если стоят samsung 25R 20A, то вообще 40А
ole325,
если вы забыли то все началось с этого сообщения, где речь как раз идет о сравнении 2х 20700 с 3х рядной милкой.
alzp написал:
ole325 написал: новый акб 6.3 дает почти безграничные возможности, например сделать таки торцовку на 18В или цепную пилу.
ole325, пока он 2х рядный (2х5) ничего особенного не дает. будет трех рядный (3х5) - другое дело.
далее обсуждались все те же бош (метабо) 20700 и 3х рядные 18650
mishaguz написал:
alzp написал:
mishaguz написал: на следующей недели смогу уверенно сказать дает 6.3 по сравнению с 6.0 что-то весомое, или нет :yu:
интересно какой ток может отдавать 6.3 (на 20700) по сравнению с 9.0 милки
alzp, милка до 30А, бош до 60А, так что разница существенна.
и
alzp написал:
так что все это время обсуждались 2х рядные 20700 и 3х рядная 18650 (милка). :)
alzp
24.11.2016 в 16:34:46
#5848483
вот еще обсуждения
mishaguz написал:
alzp написал:
mishaguz,
alzp написал:
ole325
24.11.2016 в 16:43:58
#5848492
alzp, ок, для меня основной интерес в новых банках и как раз в сравнении 6 и 6.3, сложно ожидать что новые банки дадут прирост 50% по току - не дадут, т.е. милка на сборке 3х5 однозначно круче даже на старых банках.
почему то думал, что про милку 9 ah речь о liHD на 20700
итого при сравнении берется минимальный ток который потянет конкурент 6.0 - 40-60А 6.3 - 60А Милка 9 - 60-90А
mishaguz
24.11.2016 в 19:18:53
#5848639
ole325 написал: alzp, ок, для меня основной интерес в новых банках и как раз в сравнении 6 и 6.3, сложно ожидать что новые банки дадут прирост 50% по току - не дадут, т.е. милка на сборке 3х5 однозначно круче даже на старых банках.
ole325, в реальности сравнить удастся 6 и 6.3 на одном инструменте, 9 же просто несчем сравнивать, нет сейчас в наличии похожих по характеристикам аппаратов :confused:
mishaguz
24.11.2016 в 19:25:53
#5848647
ole325 написал:
mishaguz написал: ole325, я понимаю теорию, я не придумал, как ее вытащить в цифры на тесте? Видимо самый подходящий для этого инструмент болгарка, но как увидеть прирост крутящего момента??? :confused: И тем более не знаю как сравнить с милкой девяткой...
mishaguz, Нужна нагрузка при которой АКБ разрядится за 10-15 минут, если быстрее то еще лучше. В результате разница должна быть значительнее чем просто 6.3/6= 5% УШМ хорошо подходит по нагрузке, но значительно влияет фактор оператора. По идее даже шур с максимальными болтами из спецификации должен показать разницу. Либо глухари крутить. Дисковая пила (или сабельная) тоже будет не плохо, т.к. нагрузка приличная, и при большем количестве пилов "сучки" нивелируются. Только у сабельки нужно что бы полотно не кончилось ко второму АКБ.
Для сравнения милки 9ки, боша 6 и 6.3, можно считать распилы/шурупы на 1 Втч АКБ. Так же желательно у милки проверить обычную акб 6ку или меньше (не liHD). Если заявленного увеличения тока не будет, то на 1 втч будет равное количество резов/шурупов.
Субъективно так же будет присутствовать резвость инструмента, но это не шт/метры/ампры
Если физика, то нужно мерить ток, для этого нужны токовые клещи (могу дать). Дальше два варианта, либо с инструментом либо без 1) сложнее необходим доступ к одному из проводов от АКБ, для этого либо колхозить провода от акб до тушки, либо разбирать инструмент и выводить провод. Интересно так же сечение провода в самой тушке, по ней косвенно можно судить о токе (4мм^2 25А, 6мм^2 ~36А). 2) Дать на акб нагрузку сопротивлением на ток если верить этому, http://akkuplus.de/mediafiles/Datenblatt/Panasonic/Panasonic_NCR20700A.pdf то ток 30А вполне нормален, именно для 20700 (для старых не понятно) батарея х2, т.е. предельные режимы это 60А, или разрядка полной акб инструментом менее чем за 6 минут - вот это предельная возможность данной акб.
тут милку нагружают током 20А http://www.coptool.com/cordless-power-tool-lihd-battery-cells-18650-vs-20700/
upd разница должна усиливаться под конец разрядки, т.е. на последнем делении. Можно сравнивать скорость сверления/реза для 3,2 и 1 деления текущей емкости.
ole325, к сожалению любой предложенный тест имеет серьезные изъяны, связанные либо с большой погрешностью в виде оператора или времени на проведение теста либо большого количества подготовительных мероприятий (разборка инструмент и.т.д). Я в свой выходной не готов шесть часов пилить кирпичную кладку до полного разряда 9Ач просто из интереса :eek: Хотелось бы придумать что-то показательное и недолгое :confused:
ole325
25.11.2016 в 00:54:38
#5848965
mishaguz написал:
ole325 написал:
mishaguz, какой инструмент есть? Если нет вариантов разрядить за пол часа всю батарею, то можно что либо пилить, крутить сверлить на время при разном уровне заряда 3 палки, 3 и одна.
Разряд током можно из лампочек гирлянду собрать, пойдут грузовые 24В 100 вт 5-10 шт
kia76
Ярославль
25.11.2016 в 10:47:31
#5849144
SerShe написал:
alenw написал: Bosch GWS 18v 125 ISC - трёхскоростная синезубая ушма тоже в декабре появиться в продаже?
alenw, Может и не появится. Дорогая она будет. :confused:
SerShe,
есть уже понимание цены? сильно дороже нынешней болгарки?
mishaguz
25.11.2016 в 10:48:50
#5849145
ole325, инструмент есть любой (не шутка), но как я уже говорил гирлянду собирать не готов, все тесты на время очень субъективны, ослабил курок чуть и потерял полсекунды и результат потерял достоверность. К тому же народ не интересует проценты улучшения, нужна качественная характеристика, лучше-хуже, но результат должен быть достоверный, иначе все телодвижения не имеют смысла.
ole325
25.11.2016 в 10:58:53
#5849159
Кстати а для Bosch PSR 18 LI-2 Ergonomic 2.5Ah x2 + Case аналогов то и нет, особенно учитывая цену в 13500р Вес 1,3 кг с аккумулятором 2,5 ah мягкий момент 28 нм, жесткий 32 нм безколлекторный мотор дерево 38 mm \ сталь 13 mm \ кирпич 11 mm
ole325
25.11.2016 в 11:24:21
#5849187
mishaguz написал: ole325, инструмент есть любой (не шутка), но как я уже говорил гирлянду собирать не готов, все тесты на время очень субъективны, ослабил курок чуть и потерял полсекунды и результат потерял достоверность. К тому же народ не интересует проценты улучшения, нужна качественная характеристика, лучше-хуже, но результат должен быть достоверный, иначе все телодвижения не имеют смысла.
mishaguz, ну попробую пофантазировать.
УШМ - отпадает сплошная субъективность Дисковая пила или торцовка - резы поперек на время не показательны, резы на количество нужно пол-дня день, роспуск вдоль да еще и толстым диском, может быть, тут и нагрузка и результат, хотя можно сказать плохо давил; Вот тест на время поперек, так себе результат
Рез на количество, доска 2 x 10 дюймов
Hilti Model: WSC 7.25-A36 Power Source: 1 x 36 V 3.9 Amp Hour Lithium-Ion Battery Pack No Load Speed: 4000 RPM *140 втч**
макита XSH01Z Power Source: 2 x 18V 3.0 Amp Hour Lithium-Ion Battery Packs No Load Speed: 4800 RPM 108 втч милка Model: 2731-20 Power Source: 1 x 18V 5.0 Amp Hour Battery Pack No Load Speed: 5000 RPM 90 втч
результат
Hilti – 172
Makita – 118
Milwaukee – 133
Кстати интересно, что милка 1 x 18V 5.0 переплюнула макиту на 2 x 18V 3.0ah
Сабля - если немного заморочиться, то вешать груз у пилки, т.е. не давить, а что бы давил груз, всякие сучки нивелируют два реза подряд, времени не много, и результат качественный
Как то так
вес блина 4,5 кг
перф - нагрузка хороша, но весь день долбить так себе перспектива, а время на одну дырку не показательны. шур или ударник - со здоровым глухарем интересно как время закручивания, так и глубина. В идеале потом померить момент на глухаре, что бы довернуть еще на 1/4 оборота. Для однородности материала буржуи собирают вот такой пирог из фанеры или OSB
крутят 1/2″ x 6″ без засверливания
и вот результат
Можно взять длинее/толще
Вот вариант 10 глухарей 1/2″ x 6″ с засверливанием на 6,5 мм на время
результат
в тех тестах был бош 4.0 amp hour batteries Model Number: IDH182 No Load Speed: 0 – 1300 / 0 – 2000 / 0 – 2800 RPM Torque (in. lbs.): 400 / 900 / 1650 inch pounds Impact Rate: 0 – 3200 IPM
милка 5.0 amp hour battery Model Number: 2753 No Load Speed: 0 – 3000 RPM Max Torque: 1800 inch pounds Impact Rate: 0 – 3700 IPM
DeWalt 4.0 amp hour batteries Model Number: DCF887 No Load Speed: 0 – 1000 / 0 – 2800 / 0 – 3250 RPM Torque: 240 / 1500 / 1825 inch pounds Impact Rate: 0 – 3600 IPM
А шустрее всех оказался Ridgid 5.0 amp hour batteries Model Number: R86036K No Load Speed: 0 – 1000 / 0 – 1800 / 0 – 2400 RPM Torque: Not listed Impact Rate: 0 – 1700 IPM
alzp
25.11.2016 в 13:27:59
#5849314
ole325, для того чтобы тестировать батарею надо тестировать батарею, а не инструмент. как тестируются батареи было в ролике выше - постоянная одинаковая для все нагрузка, A V метры, термометр и секундомер.
mishaguz
25.11.2016 в 13:43:55
#5849325
ole325, я сначала хотел перфы взять 18v-26 и милку 2712, они показали себя идентичными, и было бы видно сразу результат, без разряда акка, но 18v-26 сейчас нет, с саблей быстрого теста не получится, да и бошевскую м18 сравнивать с фуелом м18 как то не очень, ударник GDX18V-es тоже сильно слабее 2753 го, циркулярки долго... В общем я в тупике. Но 6.3 и 6 я сравню в процессе работы, в течении недели статистика наберется, а как с девяткой сравнить пока не знаю :confused:
mishaguz
25.11.2016 в 13:47:04
#5849328
alzp, в процессе работы у меня оттестируется все :) , но хотелось быстрый ответ, пока его нет. Надо подумать. :help
ole325
25.11.2016 в 14:44:22
#5849370
mishaguz, на ударнике проверить 6 и 6.3, на максимальном глухаре, на полной, 2/3 и 1/3 зарядки.
Про милку - теоретически 6.3 не сможет тягаться с 9.
kia76
Ярославль
25.11.2016 в 16:09:19
#5849445
mishaguz написал: в процессе работы у меня оттестируется все
очень верное решение:) только так можно что-то понять. а цифры сравнивать, как некоторые, это глупо:)
Borg
25.11.2016 в 16:28:38
#5849459
kia76 написал: цифры сравнивать, как некоторые, это глупо
Если речь идёт конкретно об аккумуляторе, то только цифры, полученные в результате измерений, покажут истинное положение дел.
Ves
Тверь
25.11.2016 в 16:30:03
#5849462
mishaguz написал: Но 6.3 и 6 я сравню в процессе работы, в течении недели статистика наберется
Хотелось бы узнать. +
Feelgood!
kia76
Ярославль
25.11.2016 в 17:06:30
#5849502
Borg написал: только цифры, полученные в результате измерений, покажут истинное положение дел
ну-ну:) методик измерений масса. намерить можно все что угодно. так то 10,8 и 12в литий в цифрах разные:) истинное положение могут сказать только пользователи, которые оценят инструмент в совокупности.
SerShe
25.11.2016 в 17:43:42
#5849558
mishaguz написал: alzp, в процессе работы у меня оттестируется все :) , но хотелось быстрый ответ, пока его нет. Надо подумать. :help
Нам спешить некуда. Думаю, обычных рабочих моментов будет достаточно, чтобы понять. Если человек не видит разницы в работе, то смысла в цифирях нет вообще.
Atri
Октябрьский
25.11.2016 в 18:29:59
#5849604
Вопрос знатокам- возможна ли установка на пылезащитные кожухи gde 115/125 и 125 eat двух дисков одновременно?
SerShe
25.11.2016 в 23:36:03
#5849952
Кто покупал GDR/GDS 10,8 V-EC, наверное обратили внимание, что в руководстве есть такая картинка.
Картинка есть, а скобы крепления в комплекте не было. В руководстве кода нет, нет его и во взрыв-схеме GDR/GDS 10,8 V-EC. Я сегодня нашел код в китайской комплектации, заказал несколько штук, придут скорее всего сразу после НГ. Может и до, но сомнительно. Они есть на складе в Германии. Цена 180 руб. Кому нужно в Москве, пишите на почту или звоните, можно дозаказать. В регионах проще заказать у местных дилеров. В регионы отправлять - пересылка дороже обойдется. Код для заказа - 2609199986.
Ves
Тверь
25.11.2016 в 23:45:27
#5849969
SerShe, 1 Карт-бланш
Feelgood!
sereza
26.11.2016 в 00:02:32
#5849991
Ves написал: Карт-бланш
...нон-фикшн.
