Shkeddy
Shkeddy
15.12.2016 в 01:43:16
Я и планировал использовать этот GDX для сборки ЛСТК. Убеждали на другом форуме, что будет легче закручивать саморезы в сталь. А оказалось, что саморез под ударами легко проворачивается, можно оторвать. Его стихия - винты/болты с резьбой, гайки, анкеры и глухари. Поэтому, набор Bosch 2608551029 очень для него удобен.
SerShe
SerShe
15.12.2016 в 02:31:22
Цена стремительно падает вслед за курсом рубля ;) Сегодня ночью Новый bosch gdx 18V-EC беспроводной литий-ионный бесщеточный гайковерт драйвер т... 8 237,93 руб.
Бесплатная международная доставка
http://www.ebay.com/itm/New-Bosch-GDX-18V-EC-Cordless-li-ion-Brushless-Impact-Wrench-Driver-Body-Only-/331589828450?hash=item4d344b3f62:g:0fsAAOSwjVVVilJh
skunsofob
skunsofob
Красноярск
15.12.2016 в 03:32:08
SerShe, Вы будете отдельную тему создавать про Bosch GSR 12V-15 FC?
SerShe
SerShe
15.12.2016 в 03:45:59
skunsofob написал: SerShe, Вы будете отдельную тему создавать про Bosch GSR 12V-15 FC?
skunsofob, Уже 3 дня как :yu:
http://www.mastercity.ru/forums/t262462-akkumulyatornaya-drel-shurupovert-so-smennymi-nasadkami-gsr-12v-15-fc-flexyclick-8-in-1/
skunsofob
skunsofob
Красноярск
15.12.2016 в 04:26:55
SerShe написал: Уже 3 дня как
Упс... Поиском не нашел. :o
ole325
ole325
15.12.2016 в 09:14:52
SerShe написал: Цена стремительно падает вслед за курсом рубля
на неделе было еще ниже, у продавца цена в $, или в его валюте, а цену в рубли ебей пересчитывает по курсу. Минимум был в пн 60,5 за 1$, т.е. в пересчете ~ 8037р
ole325
ole325
15.12.2016 в 10:08:28
Shkeddy написал: Я и планировал использовать этот GDX для сборки ЛСТК. Убеждали на другом форуме, что будет легче закручивать саморезы в сталь. А оказалось, что саморез под ударами легко проворачивается, можно оторвать. Его стихия - винты/болты с резьбой, гайки, анкеры и глухари. Поэтому, набор Bosch 2608551029 очень для него удобен.
Shkeddy,
Не корректно выразился, металлоконструкции на резьбовых соединениях М8, М10 если специально не стараться не должен убить резьбу, а к более крупным еще проще
mishaguz
mishaguz
15.12.2016 в 11:40:22
ole325 написал:
mishaguz написал: почему нет,
нет именно у ryobi, а так милка, aeg и ryobi это все TTI
А есть где почитать как реализовано? отслеживает рост момента через мощность или ориентируется по оборотам? По идее нежное все равно должен дырявить, а при попадании на сучек считать что закрутил, но все равно режим интересный, как то у милки побогаче с фантазией, да и зеленый аналог интереснее.
ole325, вот ссылка ссылка
ole325
ole325
15.12.2016 в 11:44:25
Кстати зарубежный аналог IDH182
No Load Speed: 0 – 1300 / 0 – 2000 / 0 – 2800 RPM Torque (in. lbs.): 400 / 900 / 1650 inch pounds Impact Rate: 0 – 3200 IPM Bare Tool Weight: 2.40 pounds Weight with Battery: 3.76 pounds Length: 6.2″ Warranty: 1 year Bare Tool Price: $199.99 Kit Price: $329.00 Kit includes (2) 4.0 amp hour batteries and charger
фактически GDR 18 V-EC
На тесте тут https://www.protoolreviews.com/buying-guides/best-18v-impact-driver-roundup/21156/ не осилил закрутить 1/2″ x 6″ (~ глухарь 12 х 150) на всю длину в слоеную фанеру, не докрутил 6мм.
For the ones that can finish it off, we’ll also be keeping time as a tie breaker. It will take 486 inch pounds of constant torque to get the lag screw flush on the final turn
при этом измеренный момент на последнем витке закрученного болта 486 inch pounds 55 Н*м
Справились эти
mishaguz
mishaguz
16.12.2016 в 20:20:15
mishaguz написал: Получил я сегодня акки Bosch GBA 18V 6,3 Ah EneRacer Professional вот первый взгляд
В старый вкладыш он входит но не до конца, крышка закрывается
В радио вопреки моим опасениям акк вставился, но сзади выперает
Но почему-то радио мощнее не стало :killyourselfbywall:
А вот первые потери под колесами прогресса
Сегодня наконец-то сел до мигающего индикатора новый 6.3 Ач акк, он отработал каждый день по 6 часов в радио, 6Ач в таком режиме работал неделю. Индикатор заряда в самом радио работает с этим акком некорректно, вплоть до последнего деления на акке на радио показывал полную шкалу и только в течении последного деления на акке последовательно показал разрядку. Работал акк 6.3Ач с 28.11.2016 по 16.12.2016...
SerShe
SerShe
16.12.2016 в 23:21:03
mishaguz написал: Работал акк 6.3Ач с 28.11.2016 по 16.12.2016...
У меня столько же GDX 18 V-EC добирался от Сеула до Москвы. ;)
