14.12.2016 в 18:23:53
SerShe написал: В принципе им в помощь его и брал. Регулировка скорости и частоты удара в совокупности с двойным замком замечательная штука. :)
TTI уже придумал режим кручения шурупов, когда шляпка доходит сам отключается, пока не понятно как реализовано, и еще их нет в продаже. Появятся в 17 году.
а три скорости чуть ли не в 14 году.
Придумайте что нибудь с мет. крепежом для теста, глухари в дерево совсем скучно, их и 10,8 осиливал. Если нечем померить момент дозатяжки, еще вариант сравнить разную оснастку, например головку против биты головки, и против переходник 1/4 на 3/8 и головка. Все эти конструкции съедают момент.
Кстати при работе по дереву, реальный момент значительно ниже, т.к. глухарь начинает пружинить. Например, брус в него через пластину (что бы глубоко не ушел) глухарь, максимальная затяжка, потом попробовать ключем, не будет там обещанных Н*м из за не жесткого крепления, а вот с шайбой все будет интереснее.
При работе с деревом не представляю где может не хватить 10,8, конечно если скорость нужна, то тут без новинки не как.
14.12.2016 в 18:28:20
Извиняюсь если не в тему. Купил летом болгарку GWS 15-125 ciex. Классная вещь, но применения ей не нашлось, слишком мощная. Может у кого-нибудь обратная проблема? Я бы поменялся на аккумуляторную ушм или бор-машинку в 10,8 вольт.
14.12.2016 в 18:42:07
SerShe, Сергей, мне он нравится сдвинутым чуть назад относительно оси двигателя аккумулятором, у конкурентов уже не так, единственное что не очень удобно, нельзя вставить биту не оттягивая кольцо, это не всегда удобно. А вот момента хватает на все, у меня 12 вольтовки после него лежат без дела...
14.12.2016 в 18:45:06
ole325 написал:
ole325, почему нет, на всех милковских импактах есть этот четвертый режим, работает вменяемо, но не на любом крепеже.
14.12.2016 в 19:17:08
mishaguz написал: единственное что не очень удобно, нельзя вставить биту не оттягивая кольцо, это не всегда удобно.
Ну вроде можно головку до конца не снимать (посадка длинная), а сверло позволяет при этом вставлять-вытаскивать. :)
14.12.2016 в 19:30:03
mishaguz написал: почему нет,
нет именно у ryobi, а так милка, aeg и ryobi это все TTI
А есть где почитать как реализовано? отслеживает рост момента через мощность или ориентируется по оборотам? По идее нежное все равно должен дырявить, а при попадании на сучек считать что закрутил, но все равно режим интересный, как то у милки побогаче с фантазией, да и зеленый аналог интереснее.
14.12.2016 в 21:37:28
Зарядка одного акб 10.8 1.5 ah на AL1130CV разряженного до состояния не крутит GSR и не включается фонарь, заняла 44 минуты, максимальное потребление от сети зарядника 48Вт, расход электроэнергии 24 Втч (при номинальной емкости акб 16,2 Втч).
Когда зарядка включает зеленый - готово, на самом деле еще заряжает около 5-7 минут, и только потом отключает. В след раз сравним с 1110, может посмотрю на осцилографе насколько качественнее выпрямляет напряжение 3А по сравнению с 1А, если донесу до работы зарядки
КПД источника в AL1130CV чуть меньше 80%
14.12.2016 в 23:00:41
ole325 написал:
kia76 написал: а че сами не хотите запилить?
запилил, с ремонтом закончу смонтиру - врезка в столешницу лобзиком, cаблей, gks 10,8 и gop
сабля удивила, думал будет кривее, а вышло чуть ли не лучше лобзика GKS нужно два прохода либо проклеивать, есть несколько сколов до 0,5 - 1 см лобзик был с пилкой экстра клин вуд, тяжко ей дается столешница gop что хард вуд, что 65мм вуд/металл идет хорошо
Максимальный момент GSR 10,8 v-EC не кому не интересен оказался
ole325, хочу тоже отметить. Недавно распиливал столешницу на кухню, сабля GKS 10,8 приятно удивила меня, пилила лучше, чем лобзик. Спил выходит ровным. А использование широкой пилки по металлу вообще делает рез идеальным. Даже шлифовать не пришлось. По-поводу Bosch GDX 18V-ec. Оказался очень борзой штукой. Решил я открутить им диск с торцовки, т.е. болт М8. Стал выкручивать, что-то не идёт. Прибавил обороты, опять не идёт. Врубил на всю и отрываю шляпку. Оказывается резьба левая. Саморезы по металлу закручивать легко, но если саморез подклинет, то отрывается шляпка. Пробовал ГВЛ прикручивать, шляпка самореза легко сквозь листа проходит. Очень удобно им затягивать анкера. Недавно помог приятелю открутить шпильки генератора. Перетянутые болты колёс не откручивает, но зато если сорвать ключом, крутит легко. Пока работы для него нет, побаловался и лежит без дела. В основном использую GSR 18 V-LI.
14.12.2016 в 23:13:23
Shkeddy, так же на сабле использовал пилку по металлу, точнее для нержавейки.
Про GDX вещь отличная, в первую очередь для сборки металло-конструкций, в сервисе так же, а вот дома и/или по дереву только болты и шурупы калечить.
15.12.2016 в 01:43:16
Я и планировал использовать этот GDX для сборки ЛСТК. Убеждали на другом форуме, что будет легче закручивать саморезы в сталь. А оказалось, что саморез под ударами легко проворачивается, можно оторвать. Его стихия - винты/болты с резьбой, гайки, анкеры и глухари. Поэтому, набор Bosch 2608551029 очень для него удобен.
15.12.2016 в 02:31:22
Цена стремительно падает вслед за курсом рубля ;) Сегодня ночью Новый bosch gdx 18V-EC беспроводной литий-ионный бесщеточный гайковерт драйвер т... 8 237,93 руб.
Бесплатная международная доставка
15.12.2016 в 03:32:08
SerShe, Вы будете отдельную тему создавать про Bosch GSR 12V-15 FC?
15.12.2016 в 03:45:59
skunsofob написал: SerShe, Вы будете отдельную тему создавать про Bosch GSR 12V-15 FC?
skunsofob, Уже 3 дня как :yu:
