31.12.2016 в 05:44:49
SerShe написал: А сам карабин на пояс есть в комплекте?
Нет, карабина нет в комплекте.
31.12.2016 в 15:07:24
Взял электронный ключ-адаптер GROSS 14164 для измерения момента, уже поигрался
Для gsr 10,8 v-ec при полностью заряженном 4ah мягкий на глухарях М10 в брус 12Нм, жесткий, измеренный на резьбовом соединении - 19 Нм
Вопрос к владельцам GDX - осилил колесные болты?
31.12.2016 в 16:27:49
ole325 написал: Вопрос к владельцам GDX - осилил колесные болты?
Мой осилил без особого напряга. Секунду-две потрещал и открутил. Перед зимой сам менял колеса на "липучку". Болты затягивал Г-образным ключом от руки без фанатизма. После этого болты на колесах никто не трогал.
31.12.2016 в 16:49:50
ole325, бывают моменты когда может не открутить, вообще для него первоначально сорвать болт это предельно возможная нагрузка. С завинчиванием требуемый для колесных болтов 135Нм не проблема. Если откручивать-закручивать только на своей машине и только самому, то вполне подойдет. С наступающим Новым годом! :)
31.12.2016 в 17:34:46
skunsofob написал: Болты затягивал Г-образным ключом от руки без фанатизма.
обычно плечо Г образного 30см, и для момента в 140Нм надо давить на него под 50 кг....
впрочем у всех разные ключи и разный фанатизм :)
31.12.2016 в 17:43:55
alzp написал: обычно плечо Г образного 30см, и для момента в 140Нм надо давить на него под 50 кг.... впрочем у всех разные ключи и разный фанатизм :)
Да, примерно таким ключом и пользовался. Без фанатизма - это я затягивал руками, как мог (всегда так затягиваю и проблем не было). На ключе не прыгал и ногами не пинал.
31.12.2016 в 17:56:00
skunsofob написал: Да, примерно таким ключом и пользовался. Без фанатизма - это я затягивал руками,
Да, да, машина при этом на ручнике и 1 передаче ползет всего несколько см вперед. ;)
31.12.2016 в 18:13:03
SerShe написал: Да, да, машина при этом на ручнике и 1 передаче ползет всего несколько см
Чтоб такого не происходило надо под колеса кирпичи подкладывать.
31.12.2016 в 19:09:33
SerShe написал: Ну а зачем они Вам в багажнике?
На всякий случай. А случаи разные бывают.
