19.01.2017 в 22:18:49
SerShe написал: mishaguz, Такие большие аккумуляторы, что на форум не лезут? Наверное, милковский не входит. :D Можно на мыло. :)
Да, урезали бюджет загрузки. :confused:
SerShe, объем боша/объем милки по фото = 0,70
9ah*0,7 = 6,34ah - 6.3ah = 0.04ah ну почти, только милка лучше... интересно как банки боша выдают в 1,5 раза больший ток, а так же как переживают такое же повышение тока заряда, что бы быть самым самым АКБ. Что то тесла в 1,5 раза быстрее не поехала на таких банках...
20.01.2017 в 08:06:04
Borg написал: Бош со своими новыми аккумуляторами конкретно обосрался. Это ж надо было такое сделать, что аккумуляторы нормально не установить, до защёлкивания фиксатора, на все 18В инструменты.
Прям на все? :eek:
20.01.2017 в 09:36:41
AVG написал:
Прям на все? :eek:
AVG, у каждого свой замкнутый мир, у кого то в его мире " на все 18В инструменты" :)
Иначе мне вот интересно узнать у Borg а на milwaukee m18 можно тоже установить бошевский новый акб не защелкивая фиксатор? в принципе меня такой вариант устроит
20.01.2017 в 10:39:01
olki написал:
mishaguz написал: фотки сделал, но форум отказывается их грузить. Уже и размер менял, но не помогло
уменьшать приходится довольно сильно время на редактирование достаточно много уходит...
olki, эксперимент показал - ограничение на фото только по размеру файла, картинку пустую 10 000 х 10 000 легко дал загрузить, а с размером если более 1 Мб суммарно не грузит, две чуть менее 1 Мб грузит, по одной 500 кб так же прекрасно. Наиболее вероятно ограничение на уровне 1 Мб.
Любые картинки можно сжать jpeg c мин. качеством для данного размера. Нужен простой редактор с поддержкой настройки сжатия jpg.
Если ваша программа может менять только разрешение картинки - придется помучиться...
Вот для примера фотка 6996 х 5087 (35МП) вставилась в пост
сама ужалась при вставке до размера 1600х1163
20.01.2017 в 11:37:15
ole325 написал: у каждого свой замкнутый мир, у кого то в его мире " на все 18В инструменты" :)
Ага, и владея только пылесосом и циркуляркой пошёл покупать себе EneRacer :D
Может ещё куда не подходят?
20.01.2017 в 11:38:07
ole325, я только комп поменял, редактор пока не поставил, а то что стоит только меняет разрешение. В общем сам не справился :confused:
20.01.2017 в 11:40:06
AVG, Александр, да не обращай внимания, всем не объяснишь, кому надо тот понимает ;)
20.01.2017 в 11:43:20
olki, я все никак редактор нормальный не поставлю, но напрягает не это а неизвестность, а сколько можно? В сплывающем предупреждении не написано :confused:
20.01.2017 в 11:54:22
mishaguz написал: всем не объяснишь, кому надо тот понимает ;)
Да я и не собирался никому ничего объяснять. Пришёл человек, сказал, что бош обосрался, а на самом деле обосрался сам человек. Я бы понял, если бы бош действительно обосрался.
mishaguz написал: я все никак редактор нормальный не поставлю
Microsoft Office 2010 позволяет проще простого редактировать картинки.
20.01.2017 в 11:57:07
mishaguz написал: olki, я все никак редактор нормальный не поставлю, но напрягает не это а неизвестность, а сколько можно? В сплывающем предупреждении не написано :confused:
mishaguz, до 500 кб точно можно, более 1 Мб у меня не пролазят.
Дальше можно не читать - не важные детали:
Размер в точках значения не имеет, движок форума при вставке уменьшает размеры пропорционально по большему краю до 1600. При нажатии на фото отображается картинка с учетом разрешения экрана, можно скопировать и вставить в редакторе и посмотреть крупнее, как менять маштаб при просмотре на форуме я не понял, может куда либо не нажал.
20.01.2017 в 12:01:04
AVG, я вчера не нашел как сжать... А про человека, мне давно рассказали мудрость - никогда не садитесь с голубем играть в шахматы, мало того все фигуры разбросает, так еще друзей приведет они всю доску обосрут...
20.01.2017 в 12:01:57
ole325, спасибо, понял.
20.01.2017 в 12:24:10
AVG, те то, что новые аккумуляторы для 18В инструмента не соответствуют "100% Compatibility 18V system" это косяк покупателей инструмента бош?
20.01.2017 в 12:34:09
Borg написал: AVG, те то, что новые аккумуляторы для 18В инструмента не соответствуют "100% Compatibility 18V system" это косяк покупателей инструмента бош?
Borg,
ну с учетом
Downloads Produktdatenblatt: GBA 18 V 6,3 Ah EneRacer Professional (PDF 1.5 MB)
И видим Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie Produktdatenblatt
В котором
Kompatibel: Für neue oder vorhandene Werkzeuge der 18-V-Klasse verwendbar – dank Flexible Power System.
действительно, нам обещают совместимость с существующим инструментом на 18В компании Bosch.
Вы можете подать в суд на Robert Bosch Power Tools GmbH с центральным офисом в г. Штутгарт, 70538 (Германия) а мы вас поддержим морально :popcorn
