16.02.2017 в 22:31:24
mishaguz написал: SerShe, нет, нашел сетку и трубы отопления и даже эл кабель о котором не знал, но никаких признаков воздуховодов. Я думаю либо воздуховод сделали просто нишей, либо под сеткой 10 на 10 не видно (трубы отопления поверх лежат)... :confused:
Миш, самый лучший детектор для воздуховодов - это перфоратор. Главное, про кабель и трубы знаем, где аккуратно надо. ;)
16.02.2017 в 22:33:56
SerShe, самое смешное, что именно так я и сказал, надо искать нефть!!! методом бурения :a
16.02.2017 в 22:44:17
mishaguz написал: SerShe, самое смешное, что именно так я и сказал, надо искать нефть!!! методом бурения :a
mishaguz, нефть бурить, наверное интересней, чем воздуховоды искать в стяжке. :confused:
17.02.2017 в 00:07:06
skunsofob написал: Чёт я не пойму! Кто-то сомневается в надёжности и выносливости этой пилы? Я лично с помощью этой пилы напилил не одну сотню квадратных метров ламината, несколько десяткой подоконников, демонтировал сотни квадратных метров ГКЛ. Даже мебельный ЛДСП ей распускал десятки метров. Для всего этого использовал два диска: Бошевский из комплекта - для черновых работ и демонтажа, Макитовский (для ламината) - для чистовых резов. Покупал также на Али комплект из 5 разных дисков, но они плохого качества и я ими практически не пользовался. Пилу покупал у SerShe в 2014 году. В 2016 по гарантии заменил блок электроники. Я считаю, что для такой малютки это более, чем достойный показатель. Пила и сейчас великолепно работает, правда уже у другого человека. Он тоже ей доволен. У кого-то ещё есть сомнения в качестве пилы?
skunsofob, проблема в этой малютке в том, что она аккумуляторная. При +5 и ниже литиевые аккумуляторы начинают плохо держать заряд. А если дашь нагрузку, то акки начинают нагреваться. А так игрушка очень даже интересная, с шиной вообще идеальный вариант для листовых материалов.
17.02.2017 в 00:26:37
Shkeddy написал: При +5 и ниже литиевые аккумуляторы начинают плохо держать заряд.
Так это же не проблема пилы. Любой инструмент на литиевых аккумуляторах при низкой температуре так будет себя вести. Вроде и металл-гидридные акки на холоде долго не живут.
17.02.2017 в 09:00:12
Самокруг написал: а почем? если не секрет.
так в барахолке их цена в районе 4т.р.
ole325 написал: если мучать шур на 4ке, больше шансов что он загнется
от мучений все дохнет:) я шуром работаю на двушках, с которыми он шел кстати. на тех нагрузках под которые заточен шур в тепле он работает долго. если сверлить металл 10-кой, то акк высаживается довольно быстро. 4-ку юзаю на циркулярке и сабле
17.02.2017 в 09:03:38
мне тоже 10в циркулярка нравится. по мелочи и листовое резать очень удобно. работаю с 4-кой.
17.02.2017 в 10:08:06
kia76, ну вопрос был есть ли вред от 4ок, если быть не внимательным с 4ой проще спалить шур. Все остальное либо не убить в принципе 4ой (фонарик радио), либо они сами под 4ку заточены (УШМ, лобзик, GKS).
Вот с саблей не понятно (она уже старовата, выходила не под 4ки же?), как она переносит повышенные нагрузки с 2,5 и с 4?
17.02.2017 в 10:21:36
ole325 написал: если быть не внимательным с 4ой проще спалить шур
не думаю. а с дуру как известно можно и х сломать:)
ole325 написал: не убить в принципе 4ой (фонарик радио),
радио с 4-кой не фонтан, велик он для него. стоит не на ногах, а на акке.
ole325 написал: Вот с саблей не понятно (она уже старовата, выходила не под 4ки же?), как она переносит повышенные нагрузки с 2,5 и с 4?
пилю саблей с 2 2,5 4 все нормально. перегруз без фанатизма допускает.
17.02.2017 в 13:33:19
ole325 написал: kia76, ну вопрос был есть ли вред от 4ок, если быть не внимательным с 4ой проще спалить шур. Все остальное либо не убить в принципе 4ой (фонарик радио), либо они сами под 4ку заточены (УШМ, лобзик, GKS).
Я всем инструментом работаю в основном с 4А аккумуляторами. У меня их 6 штук. Мелких по 2 каждого номинала. Тоже 8. Никаких проблем не возникало ни разу. Без разницы, как мне кажется, для инструмента. Вообще не слышал, чтоб какая-то проблема была с инструментом от 4А аккумулятора. Нет у производителя ограничений, какие аккумуляторы с каким инструментом использовать, с каким нет. GDR тоже старый, шел с 1,3 аккумуляторами. Работает на всю нагрузку с 4А аккумуляторами, как только они появились. Будут 6А - еще лучше.
17.02.2017 в 13:42:48
Что-то я не пойму, а при чем здесь емкость аккумулятора и какие-то там нагрузки? Емкость определяет только время между зарядками. Или вы о чем-то другом?
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
17.02.2017 в 14:32:44
OlegCh написал: Что-то я не пойму, а при чем здесь емкость аккумулятора и какие-то там нагрузки? Емкость определяет только время между зарядками. Или вы о чем-то другом?
OlegCh,
токоотдача АКБ 4ah в два раза больше чем 2ah, там банки параллельно стоят. Если инструмент перегружать, то вероятность выхода из строя с АБК 4ah выше.
А так не каких проблем при работе с 4кой не будет.
17.02.2017 в 14:34:52
Увидел в 220В детектор BOSCH D-tect 150SV, он чем то отличается от BOSCH D-tect 150? Это тот самый детектор, что никак не удавалось сертифицировать у нас?
17.02.2017 в 14:51:16
кстати об акках. интересно как скоро выйдет рейсер на 12в. по идее нужен бы. Простая 6-ка я думаю не даст особого выигрыша
17.02.2017 в 15:04:11
kia76, Ну и запросы, гадали будет ли 5ка в корпусе 4ah, но бош решил не издеваться и 5ку не делать. Смысл в 6ке только время работы. А куда в 12В нужен рейсер? его в 18В не везде есть смыл использовать - новые сабля да УШМ.
