mishaguz
mishaguz
16.02.2017 в 22:00:05
SerShe, нет, нашел сетку и трубы отопления и даже эл кабель о котором не знал, но никаких признаков воздуховодов. Я думаю либо воздуховод сделали просто нишей, либо под сеткой 10 на 10 не видно (трубы отопления поверх лежат)... :confused:
SerShe
SerShe
16.02.2017 в 22:31:24
mishaguz написал: SerShe, нет, нашел сетку и трубы отопления и даже эл кабель о котором не знал, но никаких признаков воздуховодов. Я думаю либо воздуховод сделали просто нишей, либо под сеткой 10 на 10 не видно (трубы отопления поверх лежат)... :confused:
Миш, самый лучший детектор для воздуховодов - это перфоратор. Главное, про кабель и трубы знаем, где аккуратно надо. ;)
mishaguz
mishaguz
16.02.2017 в 22:33:56
SerShe, самое смешное, что именно так я и сказал, надо искать нефть!!! методом бурения :a
SerShe
SerShe
16.02.2017 в 22:44:17
mishaguz написал: SerShe, самое смешное, что именно так я и сказал, надо искать нефть!!! методом бурения :a
mishaguz, нефть бурить, наверное интересней, чем воздуховоды искать в стяжке. :confused:
Shkeddy
Shkeddy
17.02.2017 в 00:07:06
skunsofob написал: Чёт я не пойму! Кто-то сомневается в надёжности и выносливости этой пилы? Я лично с помощью этой пилы напилил не одну сотню квадратных метров ламината, несколько десяткой подоконников, демонтировал сотни квадратных метров ГКЛ. Даже мебельный ЛДСП ей распускал десятки метров. Для всего этого использовал два диска: Бошевский из комплекта - для черновых работ и демонтажа, Макитовский (для ламината) - для чистовых резов. Покупал также на Али комплект из 5 разных дисков, но они плохого качества и я ими практически не пользовался. Пилу покупал у SerShe в 2014 году. В 2016 по гарантии заменил блок электроники. Я считаю, что для такой малютки это более, чем достойный показатель. Пила и сейчас великолепно работает, правда уже у другого человека. Он тоже ей доволен. У кого-то ещё есть сомнения в качестве пилы?
skunsofob, проблема в этой малютке в том, что она аккумуляторная. При +5 и ниже литиевые аккумуляторы начинают плохо держать заряд. А если дашь нагрузку, то акки начинают нагреваться. А так игрушка очень даже интересная, с шиной вообще идеальный вариант для листовых материалов.
skunsofob
skunsofob
Красноярск
17.02.2017 в 00:26:37
Shkeddy написал: При +5 и ниже литиевые аккумуляторы начинают плохо держать заряд.
Так это же не проблема пилы. Любой инструмент на литиевых аккумуляторах при низкой температуре так будет себя вести. Вроде и металл-гидридные акки на холоде долго не живут.
kia76
kia76
Ярославль
17.02.2017 в 09:00:12
Самокруг написал: а почем? если не секрет.
так в барахолке их цена в районе 4т.р.
ole325 написал: если мучать шур на 4ке, больше шансов что он загнется
от мучений все дохнет:) я шуром работаю на двушках, с которыми он шел кстати. на тех нагрузках под которые заточен шур в тепле он работает долго. если сверлить металл 10-кой, то акк высаживается довольно быстро. 4-ку юзаю на циркулярке и сабле
kia76
kia76
Ярославль
17.02.2017 в 09:03:38
мне тоже 10в циркулярка нравится. по мелочи и листовое резать очень удобно. работаю с 4-кой.
ole325
ole325
17.02.2017 в 10:08:06
kia76, ну вопрос был есть ли вред от 4ок, если быть не внимательным с 4ой проще спалить шур. Все остальное либо не убить в принципе 4ой (фонарик радио), либо они сами под 4ку заточены (УШМ, лобзик, GKS).
Вот с саблей не понятно (она уже старовата, выходила не под 4ки же?), как она переносит повышенные нагрузки с 2,5 и с 4?
kia76
kia76
Ярославль
17.02.2017 в 10:21:36
ole325 написал: если быть не внимательным с 4ой проще спалить шур
не думаю. а с дуру как известно можно и х сломать:)
ole325 написал: не убить в принципе 4ой (фонарик радио),
радио с 4-кой не фонтан, велик он для него. стоит не на ногах, а на акке.
ole325 написал: Вот с саблей не понятно (она уже старовата, выходила не под 4ки же?), как она переносит повышенные нагрузки с 2,5 и с 4?
пилю саблей с 2 2,5 4 все нормально. перегруз без фанатизма допускает.
SerShe
SerShe
17.02.2017 в 13:33:19
ole325 написал: kia76, ну вопрос был есть ли вред от 4ок, если быть не внимательным с 4ой проще спалить шур. Все остальное либо не убить в принципе 4ой (фонарик радио), либо они сами под 4ку заточены (УШМ, лобзик, GKS).
Я всем инструментом работаю в основном с 4А аккумуляторами. У меня их 6 штук. Мелких по 2 каждого номинала. Тоже 8. Никаких проблем не возникало ни разу. Без разницы, как мне кажется, для инструмента. Вообще не слышал, чтоб какая-то проблема была с инструментом от 4А аккумулятора. Нет у производителя ограничений, какие аккумуляторы с каким инструментом использовать, с каким нет. GDR тоже старый, шел с 1,3 аккумуляторами. Работает на всю нагрузку с 4А аккумуляторами, как только они появились. Будут 6А - еще лучше.
