24.04.2017 в 22:38:38
smbrem, да круто, теперь у вас GRS 12V-20 FC, такого даже бош пока не выпускает :yu:
24.04.2017 в 22:52:50
ole325 написал: smbrem, да круто, теперь у вас GRS 12V-20 FC, такого даже бош пока не выпускает :yu:
ole325, благодарю) Присоединился к братству Flexy Click)) :a Очень уж удобные эти Эксцентриковая и Угловая насадки в сборке мебели! :a (и не только в сборке мебели!) Молодцы инженеры! :applause: :applause: :applause:
А еще тут вроде как обновочка по 10вольтовым батареям ожидается)
на 3А и 6А
24.04.2017 в 23:28:04
Я правильно понимаю, что Вы в GSR 12V-15FC переставили бесщёточный мотор от GSR 10.8 V-EC HX?
Человек верит только в то, во что хочет верить... ©
24.04.2017 в 23:33:02
Komkovv написал: Я правильно понимаю, что Вы в GSR 12V-15FC переставили бесщёточный мотор от GSR 10.8 V-EC HX?
Komkovv, не совсем...просто редукторную сборку поменял местами, моторная и электронная группа остаются не тронутыми. Оказывается, так можно делать, ну и как раз пыль протереть в старом можно.
24.04.2017 в 23:53:50
ole325, Ну да, я в принципе тоже самое написал. Для профессионалов лучше иметь "специализированый" а не "универсальный" инструмент. На счет резвого сверления 10.8 и 18в на ДОД - это были SDS? Если нет, то это не серьезно - ударная дрель бетон очень плохо сверлит. Некоторые марки бетона или старый хороший бетон вообще не берутся - 2-3мм продавят и останавливаются, сверла палят, визжат, вибрации дикие.
25.04.2017 в 00:45:35
ole325 написал:
Shkeddy написал: Ничего не слышно про ДОД 2017? Уже почти май.
Shkeddy, про май никто нечего не обещал, было мнение что летом. Мне кажется если летом и надумают, то не раньше августа, т.к. июнь/июль все по дачам/морям обычно. А может и вообще в сентябре.
Я бы провел когда было бы что показать нового, есть мнение что ДОД вообще никак не привязан к ассортименту - "новинки этого года мы и в следующем году если что покажем" Сейчас есть FC, УШМ, прожекторы, но даже для УШМ и прожектора нужно приложение, которого пока нет на русском языке, крайне странно на немецком показывать. Нечего супер-мега-крутого на первой квартальной в этом году не было, ну GSR 180 вышел, GSR 120 ну как то все это скучно. Новая GSA если верить немцу настолько крута, что ей если распилить что либо, сразу в магазин за такой же побежишь...
Все мое ИМХО, я нечего не понимаю в ДОД, это только традиция и не какого маркетинга, там бош случайно показывают, а то что новинки это лишь совпадение
ole325, мне Дод понравился. Впервые на этом мепроятии я попробовал в работе импакт, синюю торцовку. Была куплена шлифовалка skil 7520. Ещё дома сделал потолки, как в здании у боша на втором этаже. Идей много возникает после посещения.
25.04.2017 в 09:01:26
ole325 написал: кто то писал если включать deciled то на фоне GLI 18V-1900 это не заметно
я писал. и остаюсь при своем мнении:) я фотиком ничего не мерил. поставил два рядом на улице и пробовал включать. при включении дециледа светлее для глаз не становится. а замеры уже не интересны.
25.04.2017 в 09:26:05
kia76, ночью на расстоянии 4 метра от стены, я прекрасно вижу прибавку deciled'а, при освещении здания с 10 метров видно хуже но она тоже есть. Речь не идет о её существенности
Глазу человека необходимо изменение яркости в 10%, чтобы определить разницу между световыми стимулами
а тут ~ 17%
25.04.2017 в 09:36:07
Забивайкин написал: На счет резвого сверления 10.8 и 18в на ДОД - это были SDS?
да sds quick именно перфы - Bosch Uneo (0.5 Дж) и Bosch Uneo Maxx (0.6 Дж) А про ударную дрель, сверлил тоже 6 синим сверлом, оказалось бодрее моих ожиданий, но конечно медленнее чем перфоратором.
25.04.2017 в 09:51:28
ole325 написал: на расстоянии 4 метра от стены
стена какая? если светлая, то очень возможно. я сравнивал на темных предметах. суть сказанного была такова, что как и следовало ожидать 18в версия намного ярче 10в
25.04.2017 в 10:28:48
GLI 18V-1900C vs GLI DeciLED
Съемка ночью, от стены до камеры 6 метров. выдержка 1s, F/8, ISO 100
со значениями яркости
25.04.2017 в 10:32:54
Прибавка яркости при дополнительно включенном GLI DeciLED
Особенно видно в полутенях.
GLI 18V-1900C дает такую же освещенность как и GLI DeciLED расположенный в 2,5 раза ближе, для замены одного прожектора нужно ~6 DeciLED.
Кстати прожорливость у GLI 18V-1900C почти в два раза меньше: для 30 часов работы GLI 18V-1900C нужно 324 Wh GLI DeciLED нужно 108 Wh
25.04.2017 в 15:26:04
Shkeddy написал: Ещё дома сделал потолки, как в здании у боша на втором этаже. Идей много возникает после посещения.
У Боша еще часы в холле ;)
