07.06.2017 в 11:34:08
на российском сайте появилась gsa 18-32. ее уже в рф по нашим ценам продают или нет еще?
07.06.2017 в 11:34:31
Mistigris написал:
MYth написал: Надо-надо :-)
Просто есть еще мельче, которые уже можно пытаться встроить в сам GAA. и стоить будет раз в 2-5 дешевле.
Она пока "дороже" выходит из-за "можно пытаться встроить" . А тут уже готовое индикаторное устройство.
Mistigris, тоже думал о встройке вольтметра , правда хотел в зарядку.
А то моргает и неизвестно на каком уровне зарядки,
тем более когда стоит 4 Ач
В GAA маловато места-то :
07.06.2017 в 13:45:32
Вопрос про совместимость шин направляющих Bosch и Festool. Кто-нибудь может ответить?
07.06.2017 в 16:24:15
Алексей(alebomebel), вопрос то в чем?
a fool with a tool is still a fool.
07.06.2017 в 16:33:20
patarigogovar написал: Сергей, здравствуйте. Можно попросить Вас провести один эксперимент? В случае получения положительного результа ещё и выложить фотки для понимания. Есть циркулярка 18-57g ( без чемодана) и гвоздезабиватель 18v-Li (тоже без чемодана). Думаю приобрести кейс для циркулярки. А для этого хочется понять можно ли резместить в нем эту циркулярку и гвоздезабиватель вместе. Ибо не хочется плодить чемоданы (этот будет четвертый). З.Ы. С вкладышем для циркулярки или без. Спасибо.
Дмитрий, вчера повозился с боксами, ничего не получится. В 238 L-BOXX оба не лезут никак. GSK 18 V-LI по высоте не встает, плашмя вокруг пилы тоже не ляжет. В 374 L-BOXX оба войдут с вкладышами, только один надо подрезать, поскольку у 374 L-BOXX дно уже, чем у остальных. Но 374 L-BOXX = 238 L-BOXX + 136 L-BOXX. Каждый в своем лучше. :confused:
07.06.2017 в 21:50:22
misha nnov написал: Народ подскажите какой диск взять на распил лдсп ,смотрел каталог 165/20 best ламинат нет ,толко мультиматериал. 165/20 только эксперт ламинат, может кто подскажет что взять ,предстоит накроить много лдсп , есть ли вообще какая-то существенная разница между бэстом и экспертом
Эти диски делаются не бошем, в основном это Freud. Для ламината лучше всего подошел FREUD PRO LP85M 160×2,8/2,0×20 - это для совсем чистого реза по шине. Чуть почерновее (где не критичны сколы кромки) очень хорошо отработал Hilti 165\24 по дереву (он-же Freud Diablo)...
misha nnov написал: а вот с 10.8 проблема ни по шине ни по рейке ровно не пилит уводит сразу ,в сервесе сказали что диск кривой ,я его дома снял никаких отклонений не заметил причём пользовался им немного буквально метров 10 пропилил
Тут 2 варианта - либо заточка диска покоцалась однобоко (переточка на станке с ЧПУ 500-700р) Либо он просто подтупился и от нагрева его ведёт (что было с родным диском на 18-57). Вот его и точить не пытался, редкостное барахло! ;)
07.06.2017 в 23:12:22
Budu написал: Либо он просто подтупился и от нагрева его ведёт (что было с родным диском на 18-57). Вот его и точить не пытался, редкостное барахло! ;)
Хороший диск для аккумуляторной циркулярки, мне нравится. :)
08.06.2017 в 07:14:17
SerShe написал: Хороший диск для аккумуляторной циркулярки, мне нравится. :)
Резать поперек некрупную доску - сойдет, рез довольно чистый, а вот пропилить в один проход 40мм столешницу им ровно не удалось ни разу (и по шине и руками). По шине его уводило "под себя" и в итоге чистовая часть столешницы портилась, пилу клинило. Ради эксперимента вел пилу руками - в итоге верх прорезает ровно, а нижняя часть пропила имеет форму "как бык поссал" После испорченой столешницы диск отправился на пиление ГВЛ и ГКЛ, а для столешниц был выбран D.Bor 165-36-1.6 Вот он пилит как доктор прописал ;)
08.06.2017 в 10:30:26
Budu написал:
Budu, Вы забыли сказать при этом, что у Вас пила изначально была с перекосом подошвы. Диск сожгли из-за этого. Вроде с Вами общались два месяца на форуме бошевском. Ну и потом, диск тонкий, для дерева. Естественно, им лучше дерево и пилить аккумуляторной пилой. Для ДСП нужен диск другой.
