ole325
ole325
31.07.2017 в 09:51:26
Протестировал gsb 18v 60 C 5ah мягкий момент на шурупе 8х340мм всего 20.6 Нм, при паспортном 31Нм. Электроника не дает перегреть мотор - это плюс, но обещанные 31Нм можно увидеть только на стенде. GSR 10,8 V-EC 2,5ah на том же шурупе показал 11 Нм, не докрутил только 2 см. А вот для GSB 180-li задача закрутить и открутить оказалась непосильной, закрутил, а при откручивании мигает подсветкой и не крутит.
Что понравилось в gsb 18v 60 C помимо функций доступных через телефон (кстати его можно и искать через телефон, зона до 30 метров) как указано в инструкции редуктор можно переключать на работающем шуруповерте, но не под максимальной нагрузкой и не при максимальных оборотах. Количество шурупов 5х60мм на одном заряде АКБ, в сравнении с GSB 180-li.
Из той же инструкции горит красный - перегрев; часто мигает белый - нет пояснений, перегрев АКБ? Горит белый и красный одновременно - ?
p.s. на сайте бош для GSB 180-li указан размер шурупов 10мм
как бы помягче, это не так...
Gloom80
Gloom80
Курск
31.07.2017 в 11:26:39
ole325 написал: MikBMW, вполне, это консистентная смазка с молибденом для подшипников.
Это литиевая смазка общего назначения, на ней так и написано. Она без молибдена и не для подшипников. Для редукторов дрелей она подходит, для УШМ - нет. Пробовал.
ole325
ole325
31.07.2017 в 12:17:52
Gloom80 написал:
Gloom80, молибдена действительно нет, перепутал с Molytex EP 0, но остальное http://voshod-lub.ru/uploads/pdf/Texaco%20Starplex%20EP%201.pdf
Starplex EP – это высокоэффективная универсальная бессвинцовая консистентная смазка, предназначенная для универсального применения в шариковых и роликовых подшипниках, работающих при повышенных температурах, а также при продлённом интервале технического обслуживания в предельно суровых условиях эксплуатации.
mishaguz
mishaguz
02.08.2017 в 10:10:18
В прошедшие выходные корчевал 30 летнюю яблоню новой саблей GSA 18V-32, ствол дерева 25 см. Сабля зверь, когда начинает закусывать пилку она начинает трясти меня, даже если я на нее налегаю и не думает затыкаться. В процессе работы очень сильно разогрелся Енерейсер!!! Со старыми акками такого не замечал, его даже пришлось остужать зарядкой, на ощупь был просто очень горячий. Емкости его хватило на все дерево без подзарядки. Пилка была не по древесине, а карбидная дерево с гвоздями. Вот пожалуй и все...
SerShe
SerShe
03.08.2017 в 13:16:27
vitya
vitya
03.08.2017 в 14:35:13
Господа, у кого есть опыт использования УШМ с бошевским вытяжным шлифовальным кожухом какая тарелка туда подходит для минимизации пыли и надежного крепления? Купил матрих дешевую, основную пыль конечно сосет, но туман таки знатный все равно - немного больше она по размерам, и крепление очень ненадежно - видимо форма слишком выпуклая, даже если не использовать сдс-гайку, а затягивать обычной - при работе она расшатывается, соответственно отсюда и вибрации повышенные и вообще - тут выключил ушм, а гайка вообще не держит.. открутилась, представил, что было бы если б она отвалилась на 11000 оборотах.
kia76
kia76
Ярославль
03.08.2017 в 14:56:03
ole325 написал: на сайте бош для GSB 180-li указан размер шурупов 10мм
максимальный диаметр шурупов указывается при условии предварительного засверливания. вы засверливались?
mishaguz написал: новой саблей GSA 18V-32
как вообще пила, нравится?
kia76
kia76
Ярославль
03.08.2017 в 14:59:46
vitya написал: Господа, у кого есть опыт использования УШМ с бошевским вытяжным шлифовальным кожухом
у мну опыта нет, я кожух сам делал, т.к. работа была разовая. а на ваши вопросы поможет ответить инет и ютуб. видосы как оно работает не редкость. размеры родных тарелок думаю найдете, вашу сами померьте. думаю есть дисбаланс на вашей, отсюда откручивается. а юзать быстрогайку на такой пылюке я б не стал. гайка то кстати родная или китайская?
vitya
vitya
03.08.2017 в 15:15:39
kia76, я не нашел размеров, хотя и печатный каталог смотрел прописано прямо про совместимость с кожухом (я про такой http://bosch.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_shlifmashin/uglovyh_bolgarok/osnastka_i_prisposobleniya/kozhuh_zaschitnyi_dlya_ushm_115_125_mm_new_bosch_2605510224/) только про твердосплавные чашки (это такие медного цвета с твердосплавной крошкой)
алмазные чашки у боша в каталогах позиционируются для спец машин по бетону( т.е. никакой информации по совместимости даже родных чашек
гайка конечно родная, но в моей чашке она слишком большая, не рискнул крепить, хотя вот, оказалось, что обычная тоже не держит
vitya
vitya
03.08.2017 в 15:18:19
чашка такая, видимо слишком высокая http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_shlifmashin/po_betonu/shlifovalnye_nasadki/stayer/chashka_stayer_master_almaznaya_segmentnaya_dvuhryadnaya._vysota_22.2mm._125mm_33381-125/#tab-Comments
ole325
ole325
03.08.2017 в 15:24:40
kia76 написал: максимальный диаметр шурупов указывается при условии предварительного засверливания. вы засверливались?
нет.
Какая разница если у старого БК так же указано 10 мм, а момент у него чуть ли не в 1,5 раза больше? Почему у GSR 180-li момент 21 Нм и 10мм, а GSR 10,8 V-EC Момент 18 Нм и 7 мм шурупы? Почему GSR 10,8 V-EC может закрутить без засверливания 8х340мм (резьба только в начале), недокрутив 2 см, и выкрутив, а GSR 180 не может этого повторить?
Момент для закручивания 8х340мм нужен не более 12 Нм, это почти в два раза ниже паспортного значения GSR 180
