ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
28.07.2017 в 04:01:12
SerShe написал: Один не давал зарядки при том, что час стоял на зарядном. Должен был подзарядиться уже.
У меня была примерно аналогичная история. Приобрёл шесть 4 Ач аккумов. Половина из них показывали одно деление из трёх, а вторая половина - два. На холостом ходу было всё нормально, а вот под нагрузкой аккумы тянули слабовато. Поставил заряжаться. Заряжались очень долго (не менее двух часов) - аж зарядки сильно нагревались. Через час зарядки пробовал включать два аккума под нагрузку. Субъективно, тянули они лучше, но всё равно не так как после полной зарядки. Последующие зарядки аккумов не вызывали такого сильного нагрева ЗУ. Получается что новые аккумы, перед первым использованием, необходимо полностью зарядить. И тогда они приблизятся к своим заявленным параметрам. Видимо, долгое лежание на складах не идёт на пользу аккумам.
ИМХО (IMHO)
MikBMW
MikBMW
Омск
28.07.2017 в 08:25:17
Всем здрасте! Полетел редуктор GOP 10,8V-LI, на днях приобрёл новый, кто подскажет какую смазку правильно использовать для этого редуктора? Заранее спасибо.
SerShe
SerShe
28.07.2017 в 11:54:40
ADM05 написал: Видимо, долгое лежание на складах не идёт на пользу аккумам.
Да эти свежие совсем, хотя, марта месяца. :confused: Мои особо не грелись при зарядке, как обычно. И с инструментом сейчас работают нормально. Тут какая-то особенность именно с GAA.
SerShe
SerShe
28.07.2017 в 12:20:10
MikBMW написал: Всем здрасте! Полетел редуктор GOP 10,8V-LI, на днях приобрёл новый, кто подскажет какую смазку правильно использовать для этого редуктора? Заранее спасибо.
MikBMW, новый редуктор не заполнен маслом?
MikBMW
MikBMW
Омск
28.07.2017 в 13:02:07
SerShe, брал как запчасть "2 609 199 186 редукторный узел" помимо смазки ещё кой-какие детали надо будет переставить.
ole325
ole325
28.07.2017 в 15:11:13
MikBMW, нет, там все просто. в окно поз. 36 можно заложить смазки. Я использовал Castrol MOLY GREASE После обслуживания, мой gop 10,8 звучал лучше нового (без металлического позвякивания).
SerShe
SerShe
28.07.2017 в 16:48:48
MikBMW написал: SerShe, брал как запчасть "2 609 199 186 редукторный узел" помимо смазки ещё кой-какие детали надо будет переставить.
Это надо в сервисе бы узнавать. Я не нашел ни одной схемы мультиков бошевских со смазкой. Думаю, на этот вопрос смогут в Файне ответить быстрей. Есть там Артем Сальников - это главный по сервису в Файн. ООО «Файн Электроверкцойге» Ул. Годовикова, 9, стр.2 129085 Москва Тел.: +7 (495) 660 91 23 Факс: +7 (495) 660 91 24.
MikBMW
MikBMW
Омск
28.07.2017 в 16:55:53
ole325, в запасниках есть смазка texaco starplex ep2, как думаешь можно её использовать
ole325
ole325
28.07.2017 в 17:11:24
MikBMW, вполне, это консистентная смазка с молибденом для подшипников. Для пущей гарантии через некоторое время посмотреть что не вытекла, хотя думаю не вытечет
MikBMW
MikBMW
Омск
28.07.2017 в 17:28:40
SerShe, спасибо, надо будет позвонить.
MikBMW
MikBMW
Омск
28.07.2017 в 18:43:25
ole325, ещё раз большое спасибо!
