Vadim63
Тольятти
alzp
01.09.2017 в 22:01:13
Vadim63 написал:
alzp написал: на тесле 6А батарейки стоят
https://akkuplus.de/mediafiles/Datenblatt/Panasonic/Panasonic_NCR20700A.pdf http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?427969-Test-review-of-Sanyo-NCR20700B-4000mAh-%28Red%29
Vadim63, это не то . это 20700 на 3500МАЧ. тут вопросов нет. вопрос был как получить 5700Ач и 40А. у вас либо ток либо ёмкость , но не то и другое. на тесле давно стоят 3500, а в инструменте тогда пределом было 2500. как раз из-за тока. то что на 2170 может быть 5700мач -ничего удивительного, это на 35% больше по объему чем 18650, т.е. удельная ёмкость 5700/1,35= 4200мач для 18650. такие аккумуляторы наверно есть, но они не дают ток в 20-30А.
поэтому интересно что за 2170 на 5700мач и 40А тока......
Vadim63
Тольятти
01.09.2017 в 22:04:41
Если Сонька 6 в формате 18650 отдает 3150Ач и 30А, почему в перспективе не быть 5Ач и 40А в большем формате. Тут же не только дело в размере, но и химии.
mishaguz
01.09.2017 в 22:11:07
alzp написал: поэтому интересно что за 2170 на 5700мач и 40А тока...
В той статье которую я читал автор назвал это магией и тоже не понимал как такое может быть, но илон маск обещал ;) Меня же больше интересует как инструментальная проводка будет переваривать 120А?.., провода с палец и контакты как в метро...
alzp
01.09.2017 в 22:19:03
mishaguz написал:
mishaguz, у фестула на двухбатарейной погружной контактная группа подгорает. это при том что там два акка. у девольта наругу подняли и это выход.
Маску не надо 40А с элемента. авто намного медленее разряжает акки чем сабля или перф. тесле 10А - за глаза и под это вся химия построена, поэтому такая высокая ёмкость.
alzp
01.09.2017 в 22:22:55
Vadim63 написал: Если Сонька 6 в формате 18650 отдает 3150Ач и 30А, почему в перспективе не быть 5Ач и 40А в большем формате. Тут же не только дело в размере, но и химии.
Vadim63, 3150*1,35=4200 в это можно поверить, но 5700 это не 4200. тут или будущее надо отодвигать на 3-4 года или мириться с другим током.
в общем батарейки для авто и для инструмента это несколько разные вещи.
SerShe
01.09.2017 в 22:55:21
mishaguz написал: SerShe, Серёг, на самом деле, по моему пока у боша кроме болгарки и может быть сабли нет инструментов которым необходим такой акк. Но всё равно интересно, тесла с панасом в следующем году начнет выпуск 2170 ячеек с 5750мАч, а это 17Ач! емкость акка. Почти вечный двигатель для большинства нынешних инструментов боша. ;)
Миш, все гораздо хуже. Они же начнут и инструмент под аккумуляторы делать. Другой совсем. Сабля и УШМ только начало.
mishaguz
01.09.2017 в 22:59:36
alzp, ждать осталось не долго, бош свои батареи в начале 2018 выпустит, я подозреваю, что не он один. Вообще вроде производители договорились заменить все 18650 на 21700...
SerShe
01.09.2017 в 23:10:13
alzp написал: SerShe, с тем что пылеудаление на акк фрезере не нужно - согласен ибо работает только с пылесосом. в чем возможное неудобство его использование на фе - непонятно
Ну на мелких предметах иногда под ним и сам предмет можно не увидеть. Тем и хорош кромочник аккумуляторный - по мелочи работать.
alzp
01.09.2017 в 23:44:51
SerShe написал:
SerShe, каким образом пылеудаление мешает видеть то что под фрезером ? Оно же сбоку фрезы идет, да и фрезы кромочные с подшипником - фреза сама бежит и там смотреть то особо не на что. Когда детали сосем мелкие то кромочник легко перевернуть превратив в мини стол
alzp
01.09.2017 в 23:46:36
mishaguz написал: alzp, ждать осталось не долго, бош свои батареи в начале 2018 выпустит, я подозреваю, что не он один. Вообще вроде производители договорились заменить все 18650 на 21700...
mishaguz, круто, тем более что энергоёмкий интсрумент сам по себе крупный и на нем две батарейки спрятать не сложно.
mishaguz
01.09.2017 в 23:48:30
SerShe написал: все гораздо хуже
Уже начали, с нетерпением жду новинок:)
SerShe
02.09.2017 в 00:29:33
alzp написал: SerShe, каким образом пылеудаление мешает видеть то что под фрезером ? Оно же сбоку фрезы идет, да и фрезы кромочные с подшипником - фреза сама бежит и там смотреть то особо не на что. Когда детали сосем мелкие то кромочник легко перевернуть превратив в мини стол
Так, разбегаемся в разные стороны, я за бошевским аккумуляторным, желающие за Фе. ;)
SerShe
02.09.2017 в 00:34:27
mishaguz написал:
Жили же спокойно лет 20, на тебе. :confused:
alzp
02.09.2017 в 01:01:16
SerShe написал:
SerShe, одно другому не мешает, разные вещи. Я так понимаю 338евро это в лбоксе с двумя 3.0 акками ? А тушка в картоне ? Что к нему в опциях ?
