Budu
Budu
Ярославль
01.11.2017 в 20:19:20
SerShe написал: !#[https://www.youtube.com/watch?v=xGH7eOdeY-Q]
SerShe, Интересно, а если с такой приблудой посверлить над бошкой, то всосет? Или как раньше, все прелести в глаза и за шиворот?) А вообще, если народ не в курсе, дам пару бесплатных "рецептов". При сверлении в окрашеной и/или не дай бог стене с обоями, которая из красного кирпича... Все прекрасно зают, чем это кончится! Но есть парочка элементарных и дешевых способов обойтись не только без бошевской приблуды но и без пылесоса! Стена: берем обычный пакетик, типа маечка, но без дырок. Отрываем 20-25см малярного скотча (50мм норм), аккуратно клеим изнутри на пакет эту полосу, с перехлестом, 1-2см, далее на стену весь комплект скотча с пакетом, но так, чтобы низ отверстия совпадал с верхом скотча. Вуаля! Оттянули пакет, сверлим, не паримся))) В потолке - все почти так-же, только на сверло напяливаем пластковый стаканчик (дырка в днище), подматываем к буру (по смазке) ОБЫЧНЫМ скотчем, стакан рукой держим в потолок, сверлим. Бошка чистая, заказчик в а.уе!)))
Али-баба
Али-баба
Выборг
01.11.2017 в 20:31:55
Budu, Предположу,что зак Вам в дальнейшем не позвонит. Прикинет это к носу,и подумает,что он настолько тупой,что заплатил "СТОЛЬКО" за пластиковый стаканчик. ИМХО..
Z
ole325
ole325
01.11.2017 в 21:09:10
Если перф не видел нормальных нагрузок, то в самый не подходящий момент хорошенько разогревшись решит поделится избытком смазки, хоть и не много, но разлетается, и пачкает все получше кирпичной пыли. И не какие приблуды от этого не помогут.
Budu
Budu
Ярославль
01.11.2017 в 21:12:32
Али-баба написал: Budu, Предположу,что зак Вам в дальнейшем не позвонит. Прикинет это к носу,и подумает,что он настолько тупой,что заплатил "СТОЛЬКО" за пластиковый стаканчик. ИМХО..
Али-баба, Да не то, чтобы не позвонил, случается так, что звонят бывшие заки и просят проконсультировать как сделать так, чтоб не было печально и больно за потраченные... За советы денег не беру) За исключеним тех случаев, когда расплевались в прошлом по ценам.
Budu
Budu
Ярославль
01.11.2017 в 21:19:38
ole325 написал: Если перф не видел нормальных нагрузок, то в самый не подходящий момент хорошенько разогревшись решит поделится избытком смазки, хоть и не много, но разлетается, и пачкает все получше кирпичной пыли. И не какие приблуды от этого не помогут.
ole325, Кхм) С таким тоже работали, просто надо помнить о специфике инструмента, а пакет на патрон перфа, с тем-же малярником ИМХО ни кто не отменял! Когда я понимаю, что мне 2-3-4 кирпича надо аккуратно снять, или внезапно забытый подрозетник добавить, первым делом прикидываю чем исполнить, а следом - как не испоганить что уже сделано. В общем, случаи бывают разные) Порой случается и так, что вместо перфа и болгарки берется в руки Gop, пылесос, и дооолго занимаемся ананизьмой, но! Заказчик обычно о таком заранее предупрежден, да и деньги тогда чуть другие.
Shkeddy
Shkeddy
02.11.2017 в 01:04:05
olki написал: появились в продаже и пилки СО ВСТРЕЧНЫМ ЗУБОМ для лобзика T 308 BFP Precision for Hard Wood - 2608636737 117 мм, в упаковке 5 шт
сделано в SWISS
для твердой древесины и абразивных древесных материалов, специально для чистых пропилов под заданным углом
Материал BIM Общая длина [мм] 117 Шаг зубьев [мм] 2,2
Области применения
Мягкая древесина, плиты [мм] 5-50 Фанера [мм] 5-50 Твердая древесина, плиты [мм] 5-50 Плиты с покрытием [мм] 5-50 Плиты Multiplex [мм] 5-50
olki, а такие пилки подойдут для распиливания ГВЛ? Купил недавно пилки Bosch for plaster, 2608633175, почти 1500 рублей заплатил за упаковку из 3 шт. Попробывал, еле пилят. Может они не сотрутся, как по дереву, но производительность у них никакая.
alzp
alzp
02.11.2017 в 01:04:33
Budu написал: При сверлении в окрашеной и/или не дай бог стене с обоями, которая из красного кирпича... Все прекрасно зают, чем это кончится!
чем ? сколько ни сверлил стены по обоям (карнизы) никаких проблем не было .... правда не таким, а с насадкой стармикса
Hitgher
Hitgher
02.11.2017 в 04:13:36
Shkeddy, Лобзиком гвл? Ещё то удовольствие. Самый простой вариант, ножом 25 мм с нормальным лезвием с двух сторон и ломать. Фигурно, хорошая пилка по гипсокартону, сабля со спец пилкой. Если много пилить, обшивать. Циркулярка с дешовым диском по дереву Ставр из Леруа (250 рублей). Можно срезать с него половину зубов. Ну это когда квартиру всю зашиваем гвл. Есть такие заказчики.
SerShe
SerShe
02.11.2017 в 16:21:32
kia76 написал:
SerShe написал: втихаря делим
делить можете втихаря, а видос ждем для всех:)
kia76, Сделаю, пилки уже у меня. :)
SerShe
SerShe
02.11.2017 в 16:23:10
Budu написал: SerShe, Интересно, а если с такой приблудой посверлить над бошкой, то всосет?
Надо попробовать. Моя никак не доедет. Жду. :confused:
SerShe
SerShe
02.11.2017 в 17:05:04
Hitgher написал: Shkeddy, Лобзиком гвл? Ещё то удовольствие. Самый простой вариант, ножом 25 мм с нормальным лезвием с двух сторон и ломать. Фигурно, хорошая пилка по гипсокартону, сабля со спец пилкой. Если много пилить, обшивать. Циркулярка с дешовым диском по дереву Ставр из Леруа (250 рублей). Можно срезать с него половину зубов. Ну это когда квартиру всю зашиваем гвл. Есть такие заказчики.
У Боша летом появились новые диски Expert for Fiber Cement
!#[https://www.youtube.com/watch?v=QHfdVcjjAdg]
У меня такой диск есть, но ГВЛ нет. Будет, попробую. :)
