O_TER
22.11.2017 в 22:41:35
snim написал: а вот ширина на 2-3 десятки меньше
Здесь есть чертеж Интерсколовской шины, которая, говорят, "очень похожа" на старую Bosch-евскую
SerShe
22.11.2017 в 22:48:08
O_TER написал:
O_TER, Спасибо, надо точнее бошевскую померить,
snim написал: SerShe, Думаю что пара десяток не столь важны.
Интерсколовская 15,5 и 16 это реально слишком много. :confused:
snim
Железнодорожный
22.11.2017 в 23:08:09
O_TER, СПАСИБО! Размер направляющего шипа все таки 15,5 мм. Высота 6 мм. :)
SerShe
22.11.2017 в 23:25:03
snim, не знаю, что это такое, на моей нет. Фото бы побольше, на этой мало что понятно.
snim
Железнодорожный
22.11.2017 в 23:33:15
SerShe, Нечем фоткать. А телефончик старый. Попробую детально.
Промерял более внимательно направляющий паз. Там где выступает пластиковый язычок - 14,75 мм. Сам паз - 15,66 мм.
SerShe
22.11.2017 в 23:36:25
Посмотрел руководство, там про них ничего. Вроде как просто отверстия в подошве. :confused:
snim
Железнодорожный
22.11.2017 в 23:44:56
SerShe, Да я тоже смотрел :confused:
Пластиковый язычок, который выступает в паз, я так полагаю для выбирания люфта в паре паз (пила)/выступ (шина).
zayarchenko
Севастополь
22.11.2017 в 23:56:58
Всем доброй ночи. Накрылся походу акк 6,3 ач. Наверное подмок. Не показывает датчик заряженности, молчит в зарядке. Наверное замкнул, почти полностью разрядился, на угм 125 не работает, на дисковой - работает, на фонарей работает. Поработал, посадил совсем, но не заряжается. Что делать? Возможно как-то оживить?
SerShe
23.11.2017 в 00:06:38
snim написал: SerShe, Да я тоже смотрел :confused:
snim, Это точно не элемент корпуса? Если бы увидел эту пилу, наверное было бы проще понять. Нет желания привезти ее в офис, и на шине родной посмотреть? Серп и Молот, это по Вашей ветке.
Похоже, да, для плотного прижима к шине. :)
SerShe
23.11.2017 в 00:09:21
zayarchenko написал: Всем доброй ночи. Накрылся походу акк 6,3 ач. Наверное подмок. Не показывает датчик заряженности, молчит в зарядке. Наверное замкнул, почти полностью разрядился, на угм 125 не работает, на дисковой - работает, на фонарей работает. Поработал, посадил совсем, но не заряжается. Что делать? Возможно как-то оживить?
zayarchenko, Доброй ночи. Высушить в первую очередь и попробовать сухой. Нет свиста в аккумуляторе? Если работает на чем-то, может, не все потеряно. В крайнем случае, меняйте по гарантии.
snim
Железнодорожный
23.11.2017 в 00:29:06
SerShe, :o Заманчивое предложение :) Далеко от платформы пёхать? Язычок сей довольно упругий, пружинящий. Ноги его растут в пластиковую часть, которая фиксирует наклон пилы. Возможно он отдельная деталь, возможно одно целое с этой пластиковой конструкцией. Не разбирал.
SerShe
23.11.2017 в 00:32:00
snim написал: Далеко от платформы пёхать?
10 минут максимум. :)
snim написал: Возможно он отдельная деталь, возможно одно целое с этой пластиковой конструкцией. Не разбирал.
На взрыв-схеме не увидел его. :confused:
snim
Железнодорожный
23.11.2017 в 01:01:44
SerShe написал:
SerShe, Вот тут нашел тему. Пила как у меня и фото хорошие. Этот язычок там тоже виден. http://www.mastergrad.com/forums/baraholka/baraholka-moskva/t262614-ruchnaya-cirkulyarnaya-pila-bosch-gks-55-ce-novaya/ И непонятные отверстия тоже
zayarchenko
Севастополь
23.11.2017 в 01:02:02
SerShe написал:
SerShe, брат взял и вскрыл... Такая халепа... Он просто разрядился на инструменте и теперь молчит
SerShe
23.11.2017 в 01:27:12
zayarchenko написал: SerShe, брат взял и вскрыл... Такая халепа... Он просто разрядился на инструменте и теперь молчит
Плохо, там пломбы, гарантия не пойдет. У меня 6.3 иногда умирает и не заряжается и не работает. Внутри тихо свистит при этом. Индикации нет. Потом как ни в чем не бывало, работает. Хочу в сервис, но никак не доканаю, чтобы умер. Могут не поймать его глючное состояние. Сейчас вообще живой. :confused:
