SerShe
SerShe
23.11.2017 в 00:09:21
zayarchenko написал: Всем доброй ночи. Накрылся походу акк 6,3 ач. Наверное подмок. Не показывает датчик заряженности, молчит в зарядке. Наверное замкнул, почти полностью разрядился, на угм 125 не работает, на дисковой - работает, на фонарей работает. Поработал, посадил совсем, но не заряжается. Что делать? Возможно как-то оживить?
zayarchenko, Доброй ночи. Высушить в первую очередь и попробовать сухой. Нет свиста в аккумуляторе? Если работает на чем-то, может, не все потеряно. В крайнем случае, меняйте по гарантии.
snim
snim
Железнодорожный
23.11.2017 в 00:29:06
SerShe, :o Заманчивое предложение :) Далеко от платформы пёхать? Язычок сей довольно упругий, пружинящий. Ноги его растут в пластиковую часть, которая фиксирует наклон пилы. Возможно он отдельная деталь, возможно одно целое с этой пластиковой конструкцией. Не разбирал.
SerShe
SerShe
23.11.2017 в 00:32:00
snim написал: Далеко от платформы пёхать?
10 минут максимум. :)
snim написал: Возможно он отдельная деталь, возможно одно целое с этой пластиковой конструкцией. Не разбирал.
На взрыв-схеме не увидел его. :confused:
snim
snim
Железнодорожный
23.11.2017 в 01:01:44
SerShe написал:
SerShe, Вот тут нашел тему. Пила как у меня и фото хорошие. Этот язычок там тоже виден. http://www.mastergrad.com/forums/baraholka/baraholka-moskva/t262614-ruchnaya-cirkulyarnaya-pila-bosch-gks-55-ce-novaya/ И непонятные отверстия тоже
zayarchenko
zayarchenko
Севастополь
23.11.2017 в 01:02:02
SerShe написал:
SerShe, брат взял и вскрыл... Такая халепа... Он просто разрядился на инструменте и теперь молчит
SerShe
SerShe
23.11.2017 в 01:27:12
zayarchenko написал: SerShe, брат взял и вскрыл... Такая халепа... Он просто разрядился на инструменте и теперь молчит
Плохо, там пломбы, гарантия не пойдет. У меня 6.3 иногда умирает и не заряжается и не работает. Внутри тихо свистит при этом. Индикации нет. Потом как ни в чем не бывало, работает. Хочу в сервис, но никак не доканаю, чтобы умер. Могут не поймать его глючное состояние. Сейчас вообще живой. :confused:
SerShe
SerShe
23.11.2017 в 01:27:47
snim написал:
SerShe написал:
snim, похоже, Вы правы, это прижим. :yu:
snim
snim
Железнодорожный
23.11.2017 в 01:29:48
SerShe, Добрался таки до этого выступающего язычка. На фото на него указывают стрелки. Он часть детали 40 1608190027 УГОЛ СКОСА по схеме http://www.bosch.epos.ua/upload/iblock/c57/c5761d1a310e19dd32be73bbb1847612.gif Кстати, на этой схеме и непонятные отверстия видны. У моей пилы номер (3601F64800)
SerShe, А другой функции для него я и не вижу. Вот он выглядывает !
Кстати, на фото выше (из темы) этот язычок сломан :( только сейчас рассмотрел.
Нашел ваш адаптер :) Называется он - ОПОРНЫЙ БАШМАК (1608000114) И вот что про него написано:
Направляющий башмак -, Направляющий башмак для направляющей шины, Направляющий башмак не подходит для GKS 55 (0 601 664 0..); GKS 55 CE (0 601 664 7..); GKS 65 (0 601 667 0..); GKS 65 CE Professional (0 601 668 7..)
snim
snim
Железнодорожный
23.11.2017 в 01:38:17
ole325
ole325
23.11.2017 в 09:07:08
Что за привычка в ТЕМЕ обсуждать все что попало? один спросил и на два листа мусолите шину, причем под старую пилу, да еще и для самоделки. Вопрос - ответ, иначе создайте отдельную тему, кому это полезно найдет и почитает, и ему будет проще читать.
Ладно когда, ОДИН спросил 10 человек ответило, но тут диалог 2 человек, создавайте тему и вперед. Почему на GKS 10,8 есть тема, а на шину слабо?
SerShe написал: 10 минут максимум. :)
Вы личными сообщениями умеете пользоваться? Какое отношение к теме "BOSCH = вопросы по инструментам (синий проф. электроинструмент)" имеет сколько до вас идти???
Три дня шину померить не могут - мастера
Как Вы полагаете можно использовать этот безродный переходник с GAS 18V-10L?
как на рисунке
Нарисовать на бумажке можно красиво и что угодно. Я бы предпочел фотографии этого адаптера на самом шланге пылесоса GAS 18V-10L посмотреть. Для общего развития, так сказать.
А вы по фото можете определить насколько плотно он сидит или воображения не хватает по рисунку понять? Вы бы еще по фото совместимость трубок и шлангов без примерки определяли, цены бы вам не было
SerShe
SerShe
23.11.2017 в 10:03:57
ole325 написал: Что за привычка в ТЕМЕ обсуждать все что попало? один спросил и на два листа мусолите шину, причем под старую пилу, да еще и для самоделки. Вопрос - ответ, иначе создайте отдельную тему, кому это полезно найдет и почитает, и ему будет проще читать.
Вы нервничаете с утра, это плохо скажется на продуктивности рабочего дня. :confused: Мне кажется, не Ваше дело, кто что пишет в теме, если это касается конкретного бошевского синего инструмента. Может, еще кто-то сможет человеку помочь, кроме меня. :)
ole325 написал: как на рисунке
Попробуйте на досуге в свою резиновую трубку вставить пылеотвод GKS 10,8 V-LI. Вроде она у Вас есть. Изоленту можно не жалеть. Про работу с пылесосом я уже не говорю. Получите большое удовольствие. :)
ole325 написал: А вы по фото можете определить насколько плотно он сидит или воображения не хватает по рисунку понять? Вы бы еще по фото совместимость трубок и шлангов без примерки определяли, цены бы вам не было
Я так понимаю, что рисунком и языком все это и ограничится, ибо на практике это все не так, как на рисунках. Отсюда и психоз. ;)
