id_2003
id_2003
Ростов-на-Дону
28.11.2017 в 14:08:25
ole325 написал: 4.3 шурупа с 1 Wh 6,9 шурупов с 1 Wh
Это не 4 целых и один отпиленный, а как бы если взять АКБ 5ah
то в первом будет не менее 387 шт (на самом деле больше) во втором будет не менее 621 шт (тоже будет больше, но отношение сохранится)
Если вас смущает шурупы/Wh, то делим 1/(шурупы/Wh) получаем затраты в Wh на один шуруп
0,23 Wh на один целый шуруп 0,14 Wh на один целый шуруп Надеюсь Ватты*часы вы можете делить на дробные части???
60% не куда не денется от этого.
ole325, вот поэтому для большей точности не считают в шурупах на 1 Wh, а на полную аккумулятора например на 27Wh хотя вы для себя можете считать как хочется и сравнивать тоже. Вот потому и пишу что полезности такое сравнение только приблизительное, а как только у вас не получилось округлить шуруп так вы перешли теперь Wh на один целый шуруп :D
UPD. Для меня больше ценность это видео обзор. Как что получается инструментом, эргономика, вес, максимальная мощность инструмента и время, а количество шурупов и тд. на одной зарядке не так существенно так как это больше показатель источника энергии. Вот если сетевой инструмент сравнивать то там совершенно другое. Ведь сетевой источник энергии может полностью раскрыть возможности инструмента, а в аккумуляторном упирается именно в характеристики именно самого аккумулятора инструмента и чтобы это не так сильно упиралось поэтому и делают сборки 2P, 3P, nP, но есть и другой подход это увеличение напряжения которое используется в аккумуляторном инструменте (36V, 54V, 60V и тд.)
Так я не увидел как вы измеряете полную (остаточную) емкость аккумулятора? Если для тестов используется один и тот же (полностью заряженный перед каждым тестом) аккумулятор то вопрос снимается
Alexdobrepair
Alexdobrepair
28.11.2017 в 14:39:41
Azat Hai, ole325, благодарю вам.
ole325
ole325
28.11.2017 в 16:02:40
id_2003 написал: а количество шурупов и тд. на одной зарядке
т.е. то что маленький легкий шуруповерт, завернет не меньше шурупов, чем большой громозкий это не важно? А если сравнить GSR 12V-15 и GSR 180-li, то 18В вообще проиграет по кручению шурупов.
GSR 12V-15 FC может завернуть 790 шурупов на одной АКБ 6ah (64,8 Wh), а GSR 12V-20 закрутит еще больше GSR 18 V-EC на 0,5 кг тяжелее осилит 864 шурупов на одной АКБ 5ah (90 Wh) GSR 18V-85 C почти в два раза тяжелее чем 12V осилит 850 шурупов на одной АКБ 6.3Ah (113,4 Wh)
Раньше 18 против 10,8 это больше шурупов, быстрее скорость, но тяжеле теперь осталось на 30% быстрее, но в 1,5 раза тяжелее.
В результате шурупы: 5х60 и меньше я буду крутить 12В шурупопертом, а 18В останется без дела; 6х80 подумаю; 8х120 уже удел модели на 18В.
бракодел
бракодел
Ярославль
28.11.2017 в 16:13:53
ole325 написал: т.е. то что маленький легкий шуруповерт, завернет не меньше шурупов, чем большой громозкий это не важно?
речь наверно идет о 6х180 и в пенопласт ?
ole325
ole325
28.11.2017 в 16:34:07
бракодел написал:
бракодел, конечно в пенопласт, и шурупы тоже из пенопласта.
речь про SPAX 5х60 мм в дерево
Вместо 2.5 ah на GSR 12V-20 ставим АКБ 6ah, и получаем не менее 907 шурупов, что несколько больше чем 849, не находите? ой :a
Если интересны вот сами видео Видео GSR 18V-85 C и GSR 10,8V EC
id_2003
id_2003
Ростов-на-Дону
28.11.2017 в 16:35:27
ole325 написал:
ole325, Нет не важно (часто важнее время),а если вес инструмента то время уступает на второе место. Так как оно и так это известно, а для вас наверное это стало открытием. Ведь чем выше напряжение тем больше он рассчитан на более жёсткие работы (на большую мощность) и не продолжительную работу, а тот что имеет меньшее напряжение рассчитан на менее нагруженную работу, но продолжительную работу, да и вы наверняка не все сможете сделать маломощным инструментом (или тоже самое что мощный но долго по времени) что возможно более мощным быстро. Если интересно то почитайте небольшой тест от ДрельДоДыр ссылка
бракодел
бракодел
Ярославль
28.11.2017 в 16:42:35
ole325 написал: и получаем не менее 907 шурупов, что несколько больше чем 849, не находите?
объективно да . субъективно нет .
ole325 написал: Если интересны вот сами видео
я в немецком не силен ..на какой скорости они крутили ?
бракодел
бракодел
Ярославль
28.11.2017 в 16:43:54
id_2003 написал: Ведь чем выше напряжение тем больше он рассчитан на более жёсткие работы (на большую мощность) и не продолжительную работу,
не факт .смотря какой мощностной график у моторчика
Hitgher
Hitgher
28.11.2017 в 16:44:57
Мне вот интересно, чем две страницы предыдущие ораторы мерятся? Инструментом, опытом, мозгами или висюлькой в штанах?
бракодел
бракодел
Ярославль
28.11.2017 в 16:48:59
Hitgher, зима .. скучно . и до нового года еще далеко :)
ole325
ole325
28.11.2017 в 16:50:21
бракодел написал: я в немецком не силен ..на какой скорости они крутили ?
Я тоже, но в основном все показывает, можно и без перевода
и там и там первая скорость, с GSR 18V-60 все обстоит чуть лучше. GSR 18V-85 C на таком размере больше тратит прокрутить свой редуктор, да и обороты у него низкие на первой скорости для 18В моделей. Может быть проблему решила вторая скорость а может и нет.
