11.07.2020 в 12:44:42
Очень сырые. А бош своё сухое с рынка снимает - например дисковую по металлу.
Милка активно реагирует на рынок: 1) нам бы трещетку акб - держите 2) все хорошо, но коротковата - держите 3) все хорошо, но сорвать как импакт не может - ок, держите
При этом из м12 лобзик и резак до сих пор не обновлены на фуел.
У боша сколько лет зелёному степлеру? Синий сделали? «Маркетологи провели анализ и решили, что будет не особо востребован».
Где новинки? Ну вот же Gsr 18v-55, ещё больше Г подешевле и ничем не отличающегося от предыдущих.
Последние более менее новинки на 12в фрезер (на который обещали упор) и рубанок усе.
Ждите дальше...
11.07.2020 в 12:50:50
ole325 написал: У боша сколько лет зелёному степлеру
Моему-7.Работает,как часы.Зачем его менять? И,ещё.Для особо одарённых мартышек,жертв ЕГЭ. У партии большевиков лозунг звучал так-"Власть народу,фабрики рабочим,землю крестьянам!". Так они и победили
Z
11.07.2020 в 13:32:09
Али-баба написал: Для особо одарённых мартышек,жертв ЕГЭ.
это кто жертва ЕГЭ? хотел обосрать, да не вышло...
Али-баба написал: Зачем его менять?
раз так хорош, то что все зеленый? за 7 лет могли бы сделать под АКБ 12В, два то конечно купить проще.
А что делать кому нужны 140 скобы? Сосать лапу?
Так что кто струится еще разобраться нужно. Сколько милка обновила шуруповертов в линейке 12В за последние 2 года? - ни одного, выпустили 2505-20, но это сложно назвать обновлением. А бош? - 12V-30, 12V-35, 12V-35 FC ну и кто струится выпуская чудо?
11.07.2020 в 13:38:18
Всем привет!
Били ли у кого-нибудь проблемы с бошевской шлифовалкой gex125-150ave? Сегодня начал шлифовать фанерные заготовки и примерно через минут 40 работы она самопроизвольно выключилась. Сначала подумал, что просто пропало электричество, но с этим оказалось все нормально, в этот раз РязаньЭнерго было не виновато. Через какое-то время попробовал и она опять включилась, поработала минут пять и опять самопроизвольно выключилась. Это повторилось еще пару раз. До этого она не работала, лежала в своём боксе с прошлого сезона. Особо её не насилую, т.к. основная работа её еще далеко впереди. Снял платформу продул все что возможно, пока лезть внутрь не хочу, т.к. гарантийник в Москве и срок её точно не помню. Может у неё есть термозащита, т.к. у нас сейчас жарковато и шлифовал на улице, на солнце?
The Truth Is Out There
11.07.2020 в 13:47:02
dll2003, а если при включенной выдернуть вилку из розетки и включить повторно, то включится или нет? Если нет, то как вариант защита от повторного включения и перетерся провод на вводе.
11.07.2020 в 13:49:20
ole325 написал: dll2003, а если при включенной выдернуть вилку из розетки и включить повторно, то включится или нет? Если нет, то как вариант защита от повторного включения и перетерся провод на вводе.
ole325, ща пойду попробую.
11.07.2020 в 14:14:57
dll2003 написал:
dll2003, попробовал, нет не включается. Все таки не удержался снял верхнюю крышку проверил щетки, с ними все нормально. Собрал обратно. На всякий случай включил еще раз и она чуть-чуть крутанулась, прям как последний вздох :swoon, не дай бог конечно. В общем наверное все-таки полезу разбирать, т.к. пока подозрение на плохой контакт или перелом провода. А шлифовать очень надо.
11.07.2020 в 14:45:26
dll2003 написал:
dll2003 написал:
dll2003, Я бы платку посмотрел. Тут пользовал фрезер,и на 3 дня оставил в машине.За это время ляйнцевская фреза порыжела. Я слышал,в Мск погода лютует.Как вариант-платка зацвела пробивает..
Z
11.07.2020 в 15:05:46
d007 написал: Битурбо, Х-лок...это вам не новинки что-ли? ;)
ну и где этот битурбо?
Тут многие считают, что медленный выход, это протестировать, перепроверить и т.д., на самом деле никто не тестирует годами, просто расчет прибыльно или нет, вон gkm 18 v-li не выгодно, где замена?
11.07.2020 в 15:50:38
d007 написал: Так Бош с Битурбо фактически сейчас так и поступает :) Смысл всетаки есть, сейчас лидирует тот, кто предлагает постоянно новый, инновационный инструмент, который позволяет пускай хотя бы на 5%, но повысить КПД работы. И не важно какая у него стоимость.
d007, бош никогда не делал упор на специализированный инструмент. Потребности большой стройки закрыли, потребности рядовых низкоквалифицированных частников закрыли, что там осталось? Менее 5% высококвалифированных мастеров, которых плотно окучивает хилти/милуоки/фестул/протул/мафел прочие сверхдорогие бренды - спецы по работе с деревом, спецы по своим сегментам. Лезть в этот 5% загон не очень-то и выгодно.
На бесщеточные моторы постепенно все перейдет, вопрос времени. И, если внимательно посмотреть, специализированный инструмент у боша всегда был старый - посмотрите те же штроборезы. Они сделаны на основе болгарок 30-летней давности, если говорить о самом мелком штробике. Т.е. на мой взгляд, политика эта довольно старая и устоявшаяся.
Сравнивать бош с милкой, которая действует по принципу обеспечения определенной профессии всем необходимым (от карандаша до осветительной вышки, т.е. это не только электроинструмент, но и ручной, и малая механизация) - некорректно. Бош штампует миллионы ходового инструмента. Зачастую качеством выше милки. Но делать вам аккумуляторную трещетку никогда не будет.
11.07.2020 в 17:26:13
ole325 написал: ну и где этот битурбо?
У французских фермеров, во всю видео в ютуб выкладывают :)
ole325 написал: Тут многие считают, что медленный выход, это протестировать, перепроверить и т.д
Полагаю, что бетатестинг на покупателях докатился и до проф инструмента... выпускают, мы покупаем, используем, они анализируют и потом выпускают следующую версию и так до бесконечности.
Reginvalt написал: На бесщеточные моторы постепенно все перейдет, вопрос времени.
Согласен. Просто кто-то быстрее переходит, а кто то тупит дико.
Reginvalt написал: Т.е. на мой взгляд, политика эта довольно старая и устоявшаяся.
Да, консерватизм компании до последнего времени просто поражал. Но жизнь заставила суетиться и теперь Бош лепит везде блютус модули, когда как раньше о таком у Бош даже говорить не приходилось. Другое дело, что консерватор лепит их через одно место, пытаясь и здесь срубить бабла...
Reginvalt написал: Но делать вам аккумуляторную трещетку никогда не будет.
Вопрос времени, если рынок заставит, то сделают. А времена непростые, жмут со всех сторон...
11.07.2020 в 18:19:29
d007 написал: Бош лепит везде блютус модули
какой от них толк если настроек полезных ноль? У 2806 можно задать 780 об/мин, и сверлить не перегревая сверло. А если упаковка потерялась, то диаметр, материал и сверло и сам указывает обороты, все это сохраняется в библиотеке, а можно на кнопку режимов вынести. Ну и блокировка при краже тоже не бесполезная вещь.
12.07.2020 в 09:14:14
d007 написал: Но жизнь заставила суетиться и теперь Бош лепит везде блютус модули, когда как раньше о таком у Бош даже говорить не приходилось
Сейчас у многих сложности.Статистика по"жирным" штатам: Рекордныe банкротствa в США в 2020:
Z
12.07.2020 в 09:26:54
Али-баба написал: dll2003, Я бы платку посмотрел. Тут пользовал фрезер,и на 3 дня оставил в машине.За это время ляйнцевская фреза порыжела. Я слышал,в Мск погода лютует.Как вариант-платка зацвела пробивает..
Али-баба, Марат привет! Сорри, вчера закрутился, надо было дошлифовать а без главной шлифовалки дело пошло гораздо хуже :(
