бракодел
бракодел
Ярославль
28.11.2017 в 17:38:37
ole325 написал: убирает палец, т.е. без холостого хода
я имею в виду что спакс да на первой скорости не представляет собой серьезной нагрузки для мотора
бракодел
бракодел
Ярославль
28.11.2017 в 17:42:05
Hitgher написал: Тогда мини игла и сканер ДНК. :a
норм тема . одноразовые иглы , облачное хранение данных :D
SerShe
SerShe
28.11.2017 в 17:43:20
:) !#[https://www.youtube.com/watch?v=G9JGNWz1P7E]
id_2003
id_2003
Ростов-на-Дону
28.11.2017 в 17:55:21
Для оценки работы аккумуляторного инструмента и не только инструмента использую анализатор мощности G.T.POWER Rc 130A,а для анализа (зарядки/разрядки) аккумуляторов SkyRC IMAX B6mini.
А теперь о чём я если действительно хотите сравнить сколько крутит шурупов и с большим профитом то подключив G.T.POWER Rc 130A между аккумулятором и инструментом вы получите полную картину по характеристикам питания инструмента.
Тем самым вы сможете провести тест например сколько потребуется энергии для закручивания например 100 шт. шурупов. Проведя это с каждым инструментом получите результаты по которым сможете ориентироваться какой инструмент в каких работах (режимах) и условиях будет вам более эффективно использовать.
ole325
ole325
28.11.2017 в 18:16:33
id_2003 написал: IMAX B6
вещь, но в наличии нет. Относительно АКБ, задался вопросом проверки емкости приблизительно используя потребители с минимальным током, например, фонарь. Цель приблизительно определить падение емкости относительно новой более 20% - показания производителей в утиль, ну или на работу с радио/фонарями и т.д.
Если будем знать точное время работы на новом АКБ, допустим 25 часов (не из паспорта, а проверенное на практике), то если фонарь не осилит 20 часов, значит АКБ кончился. Фонарики есть у многих, в отличии от B6
Еще лучше смотреть время работы с постоянным большим током, например 15А, но таких потребителей в линейке не много, а возиться с катушками на 270 Вт никто не будет
id_2003
id_2003
Ростов-на-Дону
28.11.2017 в 18:26:13
ole325 написал:
ole325, Ну почему нет. Ну например лампочки на 12в (галогенки и тд.) В зависимости от целей параллельно или последовательно лампочки подключаем Насчёт умерший аккумулятор это потеря ёмкости на 40-45% Например старые аккумуляторы Ryobi 2013 года выпуска у меня летом имели емкость 65-70% от заявленной. тест ёмкости провожу разрядку током 0,5C от заявленной емкости аккумулятора
id_2003
id_2003
Ростов-на-Дону
28.11.2017 в 18:39:04
ole325 написал:
ole325, имея B6 можно ещё по информации по внутреннему сопротивлению аккумулятора понять подыхает или ещё поживёт
ole325
ole325
28.11.2017 в 18:45:13
id_2003 написал: Насчёт умерший аккумулятор это потеря ёмкости на 40-45%
в datasheet встречал показатель 80%.
На примере, телефона в котором программа считает емкость, она тоже сейчас показывает 80% емкости, все красное - пора менять АКБ. При этом на холоде АКБ отключается и на 40%.
Думаю у производителей 80% емкости, это с минимальным током. Стоит поднять ток до рабочего для инструмента, и 80% превращаются в 55-60%. У меня старая макита есть на кадмии, так фонарик комплектный светит где то на 70% от паспортного времени, а если крутить шурупы, то 20 штук и уже разряжен.
id_2003
id_2003
Ростов-на-Дону
28.11.2017 в 18:55:47
ole325 написал:
ole325, не совсем пойму о каких вы процентах. Процентах от номинальной или в процентах от фактической (остаточной) ёмкости? Например емкость аккумуляторов Ryobi заявленная 2600 mАh, а летом их емкость остаточная была 1700-1800 mAh ток разрядки 0,5C = 1300mAh (половина заявленной ёмкости сборки 2600)
Azat Hai
Azat Hai
Казань
28.11.2017 в 18:56:13
Ничего не понял, но жду, когда Бош сделает новый 12-вольтовый шур, старый я уже продал, но хочу новый дизайн)
id_2003
id_2003
Ростов-на-Дону
28.11.2017 в 19:05:01
Azat Hai написал: Ничего не понял, но жду, когда Бош сделает новый 12-вольтовый шур, старый я уже продал, но хочу новый дизайн)
Azat Hai, ждите когда Bosch свою линейку 12-го аккумуляторного инструмента переведёт на слайдерный тип аккумулятора как это сделала Makita со своей (10,8v) 12-ой линейкой, а DeWalt уже давно сделала слайдер на 12В
