ole325
ole325
28.11.2017 в 19:22:47
id_2003 написал: не совсем пойму о каких вы процентах.
нет, вы правы падение до 55-60% исходной емкости
INR18650-25R Max Discharge 20A With standard charge and maximum continuous discharge. Capacity after 250cycles, Capacity ≥ 1,500mAh (60% of the nominal capacity at 25 °C )
ole325
ole325
28.11.2017 в 19:24:10
id_2003 написал:
Azat Hai написал: Ничего не понял, но жду, когда Бош сделает новый 12-вольтовый шур, старый я уже продал, но хочу новый дизайн)
Azat Hai, ждите когда Bosch свою линейку 12-го аккумуляторного инструмента переведёт на слайдерный тип аккумулятора как это сделала Makita со своей (10,8v) 12-ой линейкой, а DeWalt уже давно сделала слайдер на 12В
id_2003,
вначале нужно кучу всего сделать, под текущий АКБ все напродавать, а потом сказать "ток растет, мощность тоже, старый разъем уже не может передавать такие токи и мы переходим на слайдер"
zayarchenko
zayarchenko
Севастополь
28.11.2017 в 19:27:26
Всем здравствуйте. У кого нибудь есть BOSCH GDS 18 V-Li? Какие отзывы? Саморезы хорошо крутит?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
28.11.2017 в 19:28:46
id_2003 написал: DeWalt уже давно сделала слайдер на 12В
DeWalt сразу сделал слайдерные аккумуляторы на 10,8 В.
id_2003 написал: ждите когда Bosch свою линейку 12-го аккумуляторного инструмента переведёт на слайдерный тип аккумулятора
БОШ может и не пойти на то, чтобы сделать слайдерные аккумы на 10,8 В. Ведь эти акумы будут несовместимы с существующими. БОШ чтит преемственность.
ИМХО (IMHO)
ole325
ole325
28.11.2017 в 19:33:51
zayarchenko написал: Всем здравствуйте. У кого нибудь есть BOSCH GDS 18 V-Li? Какие отзывы? Саморезы хорошо крутит?
zayarchenko, для длинных шурупов нужно GSR 18V-85 или даже GSR 36 VE-2-LI, тогда это быстро и наверняка. А этот все таки для резьбовых соединений, болты/гайки крутить. Глухари тоже закрутит, но они по силам и импактам попроще
ole325
ole325
28.11.2017 в 19:35:37
ADM05 написал: БОШ чтит преемственность
ну с кадмия на 18В совместимость не сохранилась, вон у Ryobi сохранилась. Правда теперь контакты подгорают на 18В АКБ
ole325
ole325
28.11.2017 в 19:40:03
По зарядке 1880 она оказалась умная, определяет количество банок, в 1,5 - 2 ah заряжает 6А, 4-6Ah заряжает 8А Думаю ток подобран, что бы в 1,5Ah ток не превышал 4С. Таким образом заряжать 1,5Ah в 1880 можно, проживут они конечно меньше, но не в разы. А вот сколько точно сказать сложно.
Остается вопрос само балансировки банок при длительной зарядке на 1820 или 1814.
После отключения вентилятора, напряжение с АКБ снимается и пока не упадет до ~ 20В не включается.
Azat Hai
Azat Hai
Казань
28.11.2017 в 19:43:34
zayarchenko, на картинке вроде самый мощный для авто)))) http://www.bosch-professional.com/kz/ru/cordless-impact-wrench-gds-18-v-li-ht-solo-version--225590-06019b1300.html
id_2003
id_2003
Ростов-на-Дону
28.11.2017 в 19:53:47
ole325 написал:
id_2003 написал:
id_2003,
ole325, Всё верно :yu:
id_2003
id_2003
Ростов-на-Дону
28.11.2017 в 19:56:10
ADM05 написал:
ADM05, да это так я это и имел ввиду
id_2003
id_2003
Ростов-на-Дону
28.11.2017 в 19:58:06
ADM05 написал:
ADM05, а это поживем и посмотрим. Ведь новый аккумулятор – новая кормушка для производителя
