id_2003
id_2003
Ростов-на-Дону
28.11.2017 в 20:03:32
ole325 написал:
ADM05 написал: БОШ чтит преемственность
ну с кадмия на 18В совместимость не сохранилась, вон у Ryobi сохранилась. Правда теперь контакты подгорают на 18В АКБ
ole325, да это так. Поэтому врятли буду покупать новые аккумуляторы Ryobi (когда старые сдохнут), а быстрее всего сделаю переходник под аккумулятор Makita 18v на Ryobi One+
Благо такие переходники есть в 3D. Останется найти место где можно будет распечатать на 3D-принтере.
id_2003
id_2003
Ростов-на-Дону
28.11.2017 в 20:08:13
ole325 написал:
Остается вопрос само балансировки банок при длительной зарядке на 1820 или 1814.
ole325, если балансировка не предусмотрена зарядкой то балансировка банок аккумулятора производится самим аккумулятором. Это можно определить по числу выводов (контактов) с аккумулятора, а где что можно замерить тестером.
zayarchenko
zayarchenko
Севастополь
28.11.2017 в 20:59:13
Azat Hai написал: zayarchenko, на картинке вроде самый мощный для авто)))) http://www.bosch-professional.com/kz/ru/cordless-impact-wrench-gds-18-v-li-ht-solo-version--225590-06019b1300.html
Azat Hai, хочу совмещать болты, гайки/саморезы.
zayarchenko
zayarchenko
Севастополь
28.11.2017 в 21:01:26
ole325 написал:
zayarchenko написал: Всем здравствуйте. У кого нибудь есть BOSCH GDS 18 V-Li? Какие отзывы? Саморезы хорошо крутит?
zayarchenko, для длинных шурупов нужно GSR 18V-85 или даже GSR 36 VE-2-LI, тогда это быстро и наверняка. А этот все таки для резьбовых соединений, болты/гайки крутить. Глухари тоже закрутит, но они по силам и импактам попроще
ole325, GSR 18V-85 на 1 скорости медленноват. На второй 100*6 pz3 тянет, а 120/130 слабоват.
ole325
ole325
28.11.2017 в 21:14:16
zayarchenko, я не уверен, что ударник будет закручивать быстро. К тому же ударник очень не любит тонкое длинное. У меня конструкционник 8х400мм 18В ударник осилил только на треть, потом долбит, а шуруп на месте стоит.
Предположу, что для 6х130, может оказаться быстрее GSR 18V-60 на первой скорости, там обороты почти в 1,5 раза выше чем на первой скорости на GSR 18V-85
бракодел
бракодел
Ярославль
28.11.2017 в 21:22:01
zayarchenko, именно этот гайковерт - штука весьма ядреная . и удар мощный и момент срабатывания ударного механизма не маленький
ole325
ole325
28.11.2017 в 21:34:36
snim написал: Имею ввиду его высоту и ширину. Собираюсь шину "состряпать", а то родные до неприличия ценники имеют!
одна из реализаций от HeARTwood !#[https://www.youtube.com/watch?v=qKwT8Xoi4kk]
Azat Hai
Azat Hai
Казань
29.11.2017 в 00:35:16
zayarchenko, из пушки по воробьям будет) универсального инструмента нет и не будет)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
29.11.2017 в 00:36:41
ADM05 написал: БОШ может и не пойти на то, чтобы сделать слайдерные аккумы на 10,8 В.
Они уже были ;)
id_2003
id_2003
Ростов-на-Дону
29.11.2017 в 01:45:00
Vadim63 написал:
Они уже были ;)
Vadim63, :clapping
id_2003
id_2003
Ростов-на-Дону
29.11.2017 в 01:54:18
!#[https://youtu.be/crrjJF2kICo]
