ole325
28.11.2017 в 19:40:03
По зарядке 1880 она оказалась умная, определяет количество банок, в 1,5 - 2 ah заряжает 6А, 4-6Ah заряжает 8А Думаю ток подобран, что бы в 1,5Ah ток не превышал 4С. Таким образом заряжать 1,5Ah в 1880 можно, проживут они конечно меньше, но не в разы. А вот сколько точно сказать сложно.
Остается вопрос само балансировки банок при длительной зарядке на 1820 или 1814.
После отключения вентилятора, напряжение с АКБ снимается и пока не упадет до ~ 20В не включается.
Azat Hai
Казань
28.11.2017 в 19:43:34
zayarchenko, на картинке вроде самый мощный для авто)))) http://www.bosch-professional.com/kz/ru/cordless-impact-wrench-gds-18-v-li-ht-solo-version--225590-06019b1300.html
id_2003
Ростов-на-Дону
28.11.2017 в 19:53:47
ole325 написал:
id_2003 написал:
Azat Hai написал: Ничего не понял, но жду, когда Бош сделает новый 12-вольтовый шур, старый я уже продал, но хочу новый дизайн)
Azat Hai, ждите когда Bosch свою линейку 12-го аккумуляторного инструмента переведёт на слайдерный тип аккумулятора как это сделала Makita со своей (10,8v) 12-ой линейкой, а DeWalt уже давно сделала слайдер на 12В
id_2003,
вначале нужно кучу всего сделать, под текущий АКБ все напродавать, а потом сказать "ток растет, мощность тоже, старый разъем уже не может передавать такие токи и мы переходим на слайдер"
ole325, Всё верно :yu:
id_2003
Ростов-на-Дону
28.11.2017 в 19:56:10
ADM05 написал:
id_2003 написал: DeWalt уже давно сделала слайдер на 12В
DeWalt сразу сделал слайдерные аккумуляторы на 10,8 В.
ADM05, да это так я это и имел ввиду
id_2003
Ростов-на-Дону
28.11.2017 в 19:58:06
ADM05 написал:
id_2003 написал: ждите когда Bosch свою линейку 12-го аккумуляторного инструмента переведёт на слайдерный тип аккумулятора
БОШ может и не пойти на то, чтобы сделать слайдерные аккумы на 10,8 В. Ведь эти акумы будут несовместимы с существующими. БОШ чтит преемственность.
ADM05, а это поживем и посмотрим. Ведь новый аккумулятор – новая кормушка для производителя
id_2003
Ростов-на-Дону
28.11.2017 в 20:03:32
ole325 написал:
ADM05 написал: БОШ чтит преемственность
ну с кадмия на 18В совместимость не сохранилась, вон у Ryobi сохранилась. Правда теперь контакты подгорают на 18В АКБ
ole325, да это так. Поэтому врятли буду покупать новые аккумуляторы Ryobi (когда старые сдохнут), а быстрее всего сделаю переходник под аккумулятор Makita 18v на Ryobi One+
Благо такие переходники есть в 3D. Останется найти место где можно будет распечатать на 3D-принтере.
id_2003
Ростов-на-Дону
28.11.2017 в 20:08:13
ole325 написал:
ole325, если балансировка не предусмотрена зарядкой то балансировка банок аккумулятора производится самим аккумулятором. Это можно определить по числу выводов (контактов) с аккумулятора, а где что можно замерить тестером.
zayarchenko
Севастополь
28.11.2017 в 20:59:13
Azat Hai написал: zayarchenko, на картинке вроде самый мощный для авто)))) http://www.bosch-professional.com/kz/ru/cordless-impact-wrench-gds-18-v-li-ht-solo-version--225590-06019b1300.html
Azat Hai, хочу совмещать болты, гайки/саморезы.
zayarchenko
Севастополь
28.11.2017 в 21:01:26
ole325 написал:
zayarchenko написал: Всем здравствуйте. У кого нибудь есть BOSCH GDS 18 V-Li? Какие отзывы? Саморезы хорошо крутит?
zayarchenko, для длинных шурупов нужно GSR 18V-85 или даже GSR 36 VE-2-LI, тогда это быстро и наверняка. А этот все таки для резьбовых соединений, болты/гайки крутить. Глухари тоже закрутит, но они по силам и импактам попроще
ole325, GSR 18V-85 на 1 скорости медленноват. На второй 100*6 pz3 тянет, а 120/130 слабоват.
ole325
28.11.2017 в 21:14:16
zayarchenko, я не уверен, что ударник будет закручивать быстро. К тому же ударник очень не любит тонкое длинное. У меня конструкционник 8х400мм 18В ударник осилил только на треть, потом долбит, а шуруп на месте стоит.
Предположу, что для 6х130, может оказаться быстрее GSR 18V-60 на первой скорости, там обороты почти в 1,5 раза выше чем на первой скорости на GSR 18V-85
бракодел
Ярославль
28.11.2017 в 21:22:01
zayarchenko, именно этот гайковерт - штука весьма ядреная . и удар мощный и момент срабатывания ударного механизма не маленький
ole325
28.11.2017 в 21:34:36
snim написал: Имею ввиду его высоту и ширину. Собираюсь шину "состряпать", а то родные до неприличия ценники имеют!
одна из реализаций от HeARTwood
Azat Hai
Казань
29.11.2017 в 00:35:16
zayarchenko, из пушки по воробьям будет) универсального инструмента нет и не будет)
Vadim63
Тольятти
29.11.2017 в 00:36:41
ADM05 написал: БОШ может и не пойти на то, чтобы сделать слайдерные аккумы на 10,8 В.
Они уже были ;)
id_2003
Ростов-на-Дону
29.11.2017 в 01:45:00
Vadim63 написал:
Они уже были ;)
Vadim63, :clapping
