DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
19.12.2017 в 00:06:22
alzp, странный агрегат. ладно акб рубанок, но акб рубанок на 10,8. Разве что для коллекции.
SerShe
SerShe
19.12.2017 в 02:38:33
Линейный лазерный нивелир GLL 3-80 CG. Полная комплектация.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=atIo6dnTq5E]
SerShe
SerShe
19.12.2017 в 02:39:38
GLL 3-80 CG и RM 3 - минимальный шаг движения платформы
!#[https://www.youtube.com/watch?v=PJ7idHxwKuI]
SerShe
SerShe
19.12.2017 в 02:41:32
NEW!!! Аккумуляторный пылесос GAS 18V-10L
!#[https://www.youtube.com/watch?v=1bZqYkbIDgw]
ole325
ole325
19.12.2017 в 09:54:06
SerShe написал: GLL 3-80 CG и RM 3 - минимальный шаг движения платформы
SerShe, хитрый алгоритм называется люфт, в механизме. Проявляется только при движении в обратную сторону. Если была бы специальная задумка, то после паузы первые нажатия в том же направлении давали бы тоже минимальные сдвиги, а их не будет.
Azat Hai
Azat Hai
Казань
19.12.2017 в 10:04:55
ole325, пришел поручик Ржевский, и все обломал)))))
SerShe
SerShe
19.12.2017 в 13:27:14
ole325 написал:
Грамотное использование люфта в нужном месте и в нужном направлении - это и есть высший пилотаж в механике. В данном случае это и нужно только при переходе с одного направления на другое.
SerShe
SerShe
19.12.2017 в 13:29:09
Azat Hai написал: ole325, пришел поручик Ржевский, и все обломал)))))
Azat Hai, Грамотное использование люфта в нужном месте и в нужном направлении - это и есть высший пилотаж в механике. В данном случае это и нужно только при переходе с одного направления на другое. Я много раз пробовал попасть лучом на метку и каждый раз это получалось легко и просто. При этом достаточно точно.
ole325
ole325
19.12.2017 в 14:44:49
SerShe написал: попасть лучом на метку и каждый раз это получалось легко и просто
в названии модели GLL 3-80 CG закодирована рабочая дальность, 80 метров. При использовании приемника. Рекомендую попробовать на такой дальности попасть в среднее положение приемника.
Если думать головой, то можно получить результаты не проверяя, достаточно просто считать получится 12,8 мм один тик платформы, и половина на люфт 6,4 мм. Но вам я предлагаю обязательно проверить, хоть через год, хоть через два - попробовать попасть в середину приемника на расстоянии 80 метров.
Можно поработать таким инструментом хотя бы на 20 метрах, проблема не попасть в метку, а оказаться хотя бы близко к ней. Нет не каких проблем измерить разницу внизу и отмерить такую же вверху. Платформа полезна, но счастье на в люфте, а в дальности работы пульта и наличии шагового режима.
AVG
AVG
19.12.2017 в 16:33:31
ole325 написал: в названии модели GLL 3-80 CG закодирована рабочая дальность, 80 метров.При использовании приемника.
Не дальность, а диаметр.
А в GLL 3-80 С/CG диаметр - 120м, название менять просто не стали
ole325 написал: Но вам я предлагаю обязательно проверить, хоть через год, хоть через два - попробовать попасть в середину приемника на расстоянии 80 метров.
А зачем на таком расстоянии попадать?
AVG
AVG
19.12.2017 в 16:36:50
SerShe написал: NEW!!! Аккумуляторный пылесос GAS 18V-10L
Ну и как пылесос за 13т.р? :D Не надо, как в случае с фрезерочком ждать продаж в России?
