alex4117 написал:
Покупал его вот здесь www.boschbuy.ru это официальный дилер бош На сайте у них сказано (Т.к. продаваемые нашим магазином товары подпадают в список согласно постановлению Правительства РФ (см. список ниже), то обмену и возврату они не подлежат.
это интернет магазин, на него распространяется закон об интернет торговле, в первые 7 дней можно вернуть технически сложный товар, исключения, что нельзя вернуть, только средства личной гигиены и белье.
Либо забить, и проверять периодически. Кому то для этого нужна инструкция и волшебные кнопки, мне вот достаточно комнаты длиной 15 метров. Измерил точность китайца по тангажу, вышло 0,4 мм на 10 метров, чуть покрутил и довел до менее 0,2 мм на 10 метров, при паспортной точности 2 мм на 10 метров. По крену врал на 2,7 мм на 10 метров, подстроил, теперь менее 1 мм.
Хороший невелир, теперь по точность любой бош уделает :D
Только в помещении на 15 метрах еле видно, но с приемником вполне нормально работает.
SerShe написал:
GLL 3-80 GP можно даже уронить.
Ага, именно по этому последние модели отслеживают падал он или нет, уронить можно, а гарантий по точности нет, только по работоспособности.
SerShe написал:
У Боша блокировка есть.
блокировка подразумевает фиксацию механизма, что бы он об корпус не бился. Странно что у всех так, а у боша через одно место.
SerShe написал:
Измерительный инструмент подвергался значительно-
му сотрясению (напр., ударился о землю при падении).
т.е. все таки если упал, то не факт что будет работать правильно? ой
