valkahn
valkahn
18.03.2018 в 10:01:53
ole325 написал: Помнится был вопрос про GBH 180-li, что он не работает на АКБ 1,5 - 2ah. Что бы нечего не надумывать и что то нам доказать Сергей зарядил два АКБ и сходил в магазин где "показал" работу GBH 180-li
Тут даже успели обсудить, что наверно это если работать много, а так рекомендации выдуманы. И вот вам GBH 180-li на полностью заряженной АКБ 2ah с буром 10мм
SerShe написал: Вы все время что-то надумываете.
ну кто надумал в этот раз? Показывать и рассказывать про инструмент конечно правильно, но еще не плохо им иногда работать, особенно если утверждаете, что он работает, а не просто включается. Как то не красиво вышло для 999 человек, посмотревших ваше видео: "работать это будет, когда есть необходимость"
P.S. Отдельная благодарность Александру, за организацию мероприятия.
ole325, У меня несколько другие перфораторы, но, уверяю вас, что GBH 18v-ec и его компактный собрат, вполне прилично работают на 2АЧ аккумуляторе. Да, не так впечатляюще, как на 4Ач, но работают, с оговоркой, что бурил я ими 6 мм отверстия под дюбель)))
ole325
ole325
Старожил
18.03.2018 в 10:41:45
valkahn написал: но, уверяю вас, что GBH 18v-ec и его компактный собрат, вполне прилично работают на 2АЧ
у меня нет в этом сомнений, GBH 18v-ec работает, но 1) на самом GBH 180-li написано, что работать не будет, а именно указана минимальная емкость АКБ; 2) мое видео это подтверждает - перф просто отключается при попытке бурить.
SerShe
SerShe
Старожил
18.03.2018 в 11:50:03
ole325 написал:
SerShe написал: Так у Вас все время с кнопками проблемы. Или с пальцами. Перфоратор удержать в руках не можете, похоже, оператора ветром сдувает вместе с перфоратором. :) Зарядку аккумулятора не показали, напряжение не померили, а от других тут что-то подобное требуете. ;)
SerShe, будем считать, что вы признали свою ошибку...
Будем считать, что вы собственными дрожащими руками опровергли надуманное ранее.
ole325 написал: SerShe, хитрый он )) зачем эту фишку добавили понятно, смысл в ней есть ( не исключен конечно вариант, что хочется дополнительно продать АКБ, а то как то совсем не дорого) А вот как реализовали интересно, либо проверяются характеристики АКБ, но это что то космическое (я не знаю насколько сложно реализовать измерение внутреннего сопротивления, например), либо в самом АКБ есть ключ (например, резисторы другие, и АКБ сообщает "тушке", что он "слабый"), тогда можно сделать все как в 2ah и будет работать, но далеко не факт что надолго хватит в таком режиме. Интересно 18V-26 меньше потребляет или столько же, мотор то там EC Если на 1,5 с индикацией тоже не будет работать, то что то измеряет перф, иначе в АКБ 1,5 Ah без индикации какой то ключ, кстати "ключом" может быть и сама плата индикации.
ole325 написал: 1) на самом GBH 180-li написано, что работать не будет, а именно указана минимальная емкость АКБ;
Не видел, чтоб на самом GBH 180-li это было написано. Может подскажете, где именно на нем это можно прочитать. :confused:
ole325
ole325
Старожил
18.03.2018 в 12:26:50
А ну это же SerShe если облаж@ся, то надо переводить стрелки, соскакивать с темы и т.д. и может через пол-года мы увидим видео "GBH 180-li не работает на 2ah"
SerShe написал: Не видел, чтоб на самом GBH 180-li это было написано. Может подскажете, где именно на нем это можно прочитать.
вы бы внимательнее что ли смотрели
что же я надумал? Один уважаемый тут товарищ написал:
SerShe написал: Нет, я раза 3 нажимал вчера, он так и не завелся. :confused: Но я не знаю, насколько аккумулятор был заряжен. На 2А без проблем.
Почему может работать на 2ah и не работать на 1,5ah (я не буду предполагать, что уважаемый догадался проверять на разряженных АКБ, именно так было на самом деле)
Другого объяснения у меня и сейчас не будет. Но на самом деле АКБ был просто разряженный, и перфоратор включается на всех, и нечего в нем сложного нет, просто потребляет много и отключает слабые АКБ. С новым 3ah будет тоже самое, а вот ProCore 4ah может уже и хватит. Кстати не плохой рекламный тест будет, 3ки не хватает для перфа, а прокоре хватает...
Жаль что уважаемый умнее инструкции:
SerShe написал: Я припоминаю, что когда GBH 180-LI только появились, я заходил в магазин к Панкратову, мне продавцы тоже сказали, что в руководстве это написано. Тогда же проверили, работало на 1,5А. Подзабыл уже, давно это было. Позавчера снова попробовал, поскольку тут писали, решил проверить, перфоратор не работал толком, сразу выключался. Но аккумулятор сняли с витринного GSR 180-LI, который тоже скорее всего покупатели уже включали. Насколько был заряжен аккумулятор, не знаю. Поэтому решил все еще раз проверить, зарядив аккумуляторы полностью, снять и забыть или забить. :)
SerShe написал: В общем, перфоратор GBH 180-LI работает на всех аккумуляторах 18В, в том числе и на бюджетных 1,5Аh пока тот не перегреется или не сядет.
ole325
ole325
Старожил
18.03.2018 в 12:34:48
ole325
ole325
Старожил
18.03.2018 в 12:42:33
ole325
ole325
Старожил
18.03.2018 в 12:53:00
SerShe,
SerShe
SerShe
Старожил
18.03.2018 в 13:09:30
За фото спасибо. :) Я так думаю по остальному, все равно читать некогда, а вам теперь в воскресенье тоже есть чем заняться, весна. ;)
ole325
ole325
Старожил
18.03.2018 в 13:14:23
Hitgher написал: valkahn, С чего бы ему быть бодрым? Сила удара 1dg. Ниочем, 18v-ec или новый 180 брать надо было. Там 1,7 у меня еэска, проблемм со скоростью бурения до 12 мм нет.
Hitgher,
как показал тест на буре 10мм 7X GBH 180-li по скорости чуть быстрее чем Bosch GHA FC2 А GBH 18 V-EC значительно быстрее.
GBH 180-li не удачная модель, редуктор не правильно подобрали, обороты Х.Х. 0-1800, а число ударов 0-4550, т.е. на один оборот 2,5 удара. GBH 18 V-LI Compact обороты 0-1050, на один оборот 4,7 удара GBH 18 V-EC обороты 0-1400, на один оборот 3,27 удара GBH 18V-26 обороты 0-890, на один оборот 4,8 удара
Так почему GBH 180-li не удачная модель? Представим что есть владелец ВАЗ 2101, и его сосед взял 2106, стали сравнивать, своя то нравися больше, но дошли до ТТХ 2101 140 км/ч, а 2106 аж 170 км/ч - не справедливо? конечно, а в чем проблема? - ну на 4 передаче обороты слишком высоки и запаса для большей скорости уже нет, а давайте поставим главную пару от 03/06 и коробку тоже поменяем. Наберем мы 170 км/ч? ну если с горки может быть...
Так и у перфа, обороты завышены, а мощность двигателя не больше чем у GBH 18V-26, результат падение оборотов, а с ними и числа ударов, результат падение скорости бурения.
ole325
ole325
Старожил
18.03.2018 в 13:17:32
SerShe написал: все равно читать некогда
:D
ole325
ole325
Старожил
18.03.2018 в 13:47:19
В этом видео нам рассказывают, что измеренная Автором ранее на глаз "разница не более 10%", это не ошибка... А как на самом деле? я измерил максимальный ток с АКБ 6ah и что получилось?
И мне не на глаз кажется, что 38,5А больше чем 19,1 более чем в 2 раза. В два раза, Карл!
