Homer j
Homer j
11.07.2018 в 23:16:28
Раз уж black edition то ремс тоже в л боксы стал свой инструмент класть Можно Yellow edition и надпись правильно не кверх ногами как на старых боксах
SerShe
SerShe
11.07.2018 в 23:54:05
Homer j написал: SerShe, Не надо вам ни какой станок , для разовой работы у вас все есть что надо ,если брать так хороший и что потом с ним делать солить ;) мне когда в облом станок на объект вести « объём маленький» беру пылик с болгаркой и кожух gde особенно на фасадной плитке хорошо там точность не особо нужна , зажимаю планку струбцинами и пилю как циркулярной по планке пыли нет и рез ровный можно и просто на глаз по метке на кожухе
Homer j, Да, у меня в общей сложности метров 120-150 квадратных будет, обойдемся.
Homer j
Homer j
12.07.2018 в 13:27:49
SerShe написал:
Homer j написал: А у меня 18-125 с так и лежит пока без дела так попилил железяки , оборотов ей маловато , сейчас малярку доделаю и как всегда здесь добавьте светильник тут розеточку вот и протестирую ее с кожухом gde порежу штроб
Я уже резал ей с этим кожухом, мне понравилось. Но на входе все равно пыли хватает. :)
SerShe, Надо прижимать переднюю часть где шланг к стене и погружать , тогда пыли ее будет , хотя при работе с подобными кожухами пыль неизбежно будет но в очень малых количествах. Вообщем классная штука gde , из болгарки выходит нормальный штроборез для электрики самое то .
SerShe
SerShe
12.07.2018 в 15:21:57
Homer j написал: На такой плитке самое оно
У меня в основном такая же, мелкая GWS как раз удобна на ней.
SerShe
SerShe
12.07.2018 в 15:26:34
Homer j написал: SerShe, Надо прижимать переднюю часть где шланг к стене и погружать , тогда пыли ее будет , хотя при работе с подобными кожухами пыль неизбежно будет но в очень малых количествах. Вообщем классная штука gde , из болгарки выходит нормальный штроборез для электрики самое то .
Пробовал по разному, совсем без пыли не получается при входе. Потом практически не пылит.
Homer j
Homer j
12.07.2018 в 15:37:55
SerShe, Швы расшивкой делать будете ? Я не всегда расшивку использую , иногда просто беру белый клей наношу гребенкой 10 мм потом заглаживаю обычным шпателем чтоб слой был примерно 4-5мм и окуратно вдавливаю плитку , но опыт нужен можно все попачкать и плитка может плыть и консистенция клея подбираяется опытным путём , получается хорошо и затирать швы не надо , но не всегда это прокатывает иногда заказчик хочет как в магазине на стенде с затиркой швов , хотя оба способа визуально мало отличимы
SerShe
SerShe
12.07.2018 в 16:43:09
Homer j написал: SerShe, Швы расшивкой делать будете ?
Пока не знаю, надо будет попробовать, что понравится. Это наружная стена. Ровные швы точно не хочу делать, пропадет вид самой плитки. Что-то типа этого :)
У нас тут есть в округе несколько домов, сложенных более сотни лет назад. Моя плитка похожа. Вот что-то надо будет со швами делать, близкое к тому времени. В принципе, они уже ничего местами. Ровные мне не нравятся, это не санузел и не ванная. И не комната.
Или вот что-то типа этого
ole325
ole325
12.07.2018 в 16:57:20
SerShe написал: Или вот что-то типа этого
гладкую арматурину d6 длинной 25-30 согнуть Г оборазно, а на другом конце согнуть в овал. Можно и просто гвоздь
каменьщики такой расшивают швы кладки, результат как на фото постами выше.
Но это если на раствор.
Homer j
Homer j
12.07.2018 в 17:02:33
SerShe, ну плитку вы уже наклеили так что ваш вариант пистолет под герметики только большой и стрейч плёнка в неё накладывать колбаску затирки и в пистолет и в путь творить , надо будет кисточки , тонкие шпателя и не заморачиватся слишком ,заполнил швы подсохли чуть и смахивать лишнее где надо размазать узким шпателем. Вообщем удачи вам ,
Homer j
Homer j
12.07.2018 в 17:13:11
Alpen
Alpen
Оренбург
12.07.2018 в 17:25:01
Homer j, я пустой тюбик от герметика использовал, выдул компрессором поршень и остатки засохшего герметика, потом заложил туда клей. Но объем был не большой и не знаю прокатит ли так с затиркой.
