04.09.2018 в 10:44:17
Homer j написал: SerShe, Не понял что тут нового ?
kia76 написал: Сергей, на фотках плохо видно. В чем новизна?
Я и сам пока не понял в чем, кроме новых названий. :confused:
GWS 18V-10 PSC - 125 мм GWS 18V-10 SC - 150 мм GWS 18V-10 PC - 125 мм GWS 18V-10 C - 125 мм
Так даже не удобно стало ориентироваться. Старые названия тоже остались.
04.09.2018 в 11:03:50
SerShe написал: Я и сам пока не понял в чем, кроме новых названий
корпус вроде как другой. ранее эти болгарки были с корпусом где акк под углом, сейчас акк перпендикулярно что удобнее для беспроводной зарядки. и визуально они короче стали или мне кажется
04.09.2018 в 11:34:10
kia76, безпроводные акки слабоваты для этого инструмента , для него прокоры самое оно ,а их беспроводных нет и думаю не предвиделся , не очень то на них спрос велик .
Может названия как у шлифовалки на 18 в где-то пишут gss18v где-то gss 18v-10
А насчёт наклона акка сначала не заметил , но по сути это теже болгарки только название сменили не понятно зачем , не думаю что там что то кардинально поменяли , покрайней мере на фото не заметно значительных изменений.
04.09.2018 в 11:40:52
Homer j написал: безпроводные акки слабоваты для этого инструмента
на фото болгарка в т.ч. с обычной 5-кой. беспровод есть даже 6-ка. спрос на беспровод тормозит их цена. на мой взгляд совершенно неразумная. а так удобно очень особенно на болгарках. я при сварке пользуюсь. пока варишь зачистная болгарка подзарядится. в рез-те работаешь на одном акке.
04.09.2018 в 12:07:05
kia76 написал:
kia76, Не заметил я разницу в корпусе, да и размеры не поменялись и угол наклона аккумулятора тоже. :confused:
GWS 18V-125 C
GWS 18V-10 C
Вот тут только разница, в диаметре дисков, но скорее всего это ошибка на сайте. У GWS 18V-150 SC обороты от 4000 до 7500.
Akku-Winkelschleifer
GWS 18V-10 SC Verbesserte Leistungsfähigkeit und Werkzeugführung in der 18-Volt-Kategorie
Mehr Produktinformationen Akkuspannung 18 V Leerlaufdrehzahl 4.500 – 9.000 min-1 Schrupp-/Trennscheibe, Ø 150 mm
GWS 18V-125 SC Die nächste Ebene in Bezug auf Kraft und Werkzeugkontrolle in der 18-Volt-Klasse
Mehr Produktinformationen Akkuspannung 18 V Leerlaufdrehzahl 4.500 – 9.000 min-1 Schrupp-/Trennscheibe, Ø 125 mm
Думаю, они цифру 10 ввели, потому что считают, что данные модели соответствуют мощности 1000 Вт. Как на сетевых, если потом планируют двигатели другие ставить и мощность будет увеличиваться, можно будет различать.
04.09.2018 в 21:09:24
Чем отличается Bosch GSR 18-2-LI Plus, Bosch GSR 18 LI Plus, Bosch GSR 18 LI и т.д Кто из них без щеточный? Bosch GSR 18-2-LI у него щетки видно что меняются, у остальных нет?
04.09.2018 в 22:27:02
Азат Д, все эти шуруповёрты щеточные, чем они отличаются я даже не знаю может кто подскажет . Но по моему это бюджетные модели с невысоким моментом кроме gsr 18 v li но это уже устаревшая модель , безщеточные обозначаются ec
04.09.2018 в 22:57:46
ole325 написал:
Азат Д написал: Чем отличается Bosch GSR 18-2-LI Plus, Bosch GSR 18 LI Plus, Bosch GSR 18 LI и т.д Кто из них без щеточный? Bosch GSR 18-2-LI у него щетки видно что меняются, у остальных нет?
Азат Д,
тем что выпускается сейчас только GSR 18-2-LI Plus
ole325, Какая разница что производится, я о том что в продаже. Вот выписал счет на 18 li, он как видно с заменой зеток, а вот li2 вроде бы выше модель, этого не видно
04.09.2018 в 23:03:08
SerShe написал: Жениться надо Максу и поднять рождаемость в стране.
Vadim63 написал: Так что продаж своего фолькса и купишь новый пылик
Блин, и что я вам такого плохого сделал ?!?!? :o
Мои видео на Ютубе:
04.09.2018 в 23:06:20
Азат Д, а вы его в живую видели, или по картинке? Как отреагируете когда окажется GSR 18-2-LI Plus, т.к. забыли карточку товара изменить
где тут щетки для замены?
не в одной ревизии (если верить каталогу запчастей) у GSR 18-2-LI не менялись щетки
может спутали с gsr 180-li?
05.09.2018 в 06:26:28
ole325 написал: Азат Д, а вы его в живую видели, или по картинке? Как отреагируете когда окажется GSR 18-2-LI Plus, т.к. забыли карточку товара изменить
ole325, Я оказывается про 180 li. Тогда ещё больший вопрос, чем они все отличаются, кроме которые ударные
05.09.2018 в 08:13:38
Азат Д написал: GSR 18-2-LI Plus
добротная щеточная модель с неплохими характеристиками
Азат Д написал: Bosch GSR 18 LI Plus
нет такой модели, где-то опечатка
Азат Д написал: GSR 18 LI
снова не совсем точно, была модель 18 V-Li, старая добротная модель, не выпускается уже если речь про 180-ю модель, то это бюджетный класс со сменными щетками, характеристики соотв.
замена щеток на мой взгляд чистый маркетинг. при нормальной работе шура когда щетки кончатся надо менять весь шур, он свое уже отработает
05.09.2018 в 09:49:45
kia76, там щетки такого качества, что их замена все таки нужна. GSB 180-li тестя работает в дачном режиме, 10-20 шурупов в неделю. Взял сравнить с очередным риоби, а на реверсе обороты ощутимо ниже, и повышенное искрение в обе стороны. Достал щетки по краям срезал фаску поставил - все отлично, искрение минимальное.
Данный шуруповерт условно подходит, если уже есть линейка бош, акб на фонарики, а ему хватит 2ah. Основная проблема дешевая кнопка, настроенная на ток 18-20А. Т Разница с GSR 18-2-LI Plus будет только в эргономике. Кстати на тесте с бесщеточным GSR 18V -60 C, разницы в скорости на шурупах 8х120 практически нет.
